Todo lo publicado por Tineo
Faros traseros de halógenos a led OEM
Tineo responde a rubengf de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Exacto, el mío es berlina 2008 con bixenon y los pilotos traseros eran halógenos -
Presentación, dudas y consultas.
Tineo responde a luislucena de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Es normal que se registre ese fallo, ahora el g85 y el sensor de dirección activa están discrepando. Ya te digo que el actual volante de @valderaduey está un par de estrías fuera de la marca en columna de dirección, las dos veces que se sacó, se hizo foto previa y se dejó en la misma posicion inicial. No sé si tiene el opcional active steer.
Pero no han alineado en el taller??? Por lo que veo solo han cambiado el estriado (ya me temía que no coincidieran las marcas con ese nuevo volante) y adaptado g85. Pues mal, entre ambos pasos hay que alienar en el pantógrafo. Luego está el opcional de dirección activa, que sería otra adaptación adicional. Si quieres reducir gastos, yo lo llevaría a alinear físicamente a un buen taller de neumáticos (,unos 50 pavos) vuelves a adaptar g85 + dirección activa (no sé si hay algo documentado en rosstech)
Ruido cla cla cla en motor que acompaña a revoluciones
Tineo responde a bernedo de discusión en Mecánica Audi A4 B8
si el motor no es el original, un mal calado de distribución también puede dar esos síntomas; lo habitual es que el par de sensores de arbol levas - cigueñal lo detecten pero.... -
asi es, es la entrada de refrigeracion del intercooler lateral en 4f 2.0tdi
No que va! he hecho una en aluminio dulce para probar y medidas; no he encontrado material consitente para replicarla Esa que pones más atras es barbara, los anclajes son sobre los tornillos grandes de copelas y eso sí sujeta de verdad https://www.ebay.es/itm/183897818325?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200818143230%26meid%3D91c505ec562643a8a4e4190465d02bb0%26pid%3D101224%26rk%3D2%26rkt%3D5%26b%3D1%26sd%3D284492981224%26itm%3D183897818325%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganicWeb%26brand%3DUltra+Racing&_trksid=p2047675.c101224.m-1 asi a ojo, yo creo que para 3.0tdi no vale, llevamos algo de chepa en esa zona y si entra es de milagro.
Esos airbags pequeños tienen algo de truco, tuve mis batallas con el de valderaduey cuando se cambiaron las levas. Al soltar un soporte de deslizan ligeramente hacia el otro lado y se complica soltar el contrario. Tienes que intentar recentrar el airbag con una mano a la vez de soltar el último teton En ese volante las muescas de caña y aro volante no coincidían, le saque una foto para dejarlo exactamente igual al montarlo de nuevo
Sigue sin cuadrarme algo... Que seguramente tiene que ver con estos vehículos de cremallera eléctrica. Para mi que tienes que sacar ESE volante y ponerlo a las 12 con las ruedas rectas.... Aunque no te coincidan las muescas, después calibrar el g85
Por supuesto que puede ser que hayas instalado mal el volante en el estriado ....pero si es otro volante diferente es posible que su marca no esté a las 12 en punto. Eso lo he visto en alguno y te aseguro que desconcierta. Lo que esta claro es que si va torcido con el volante a las 12, no es un tema de ajustar el ángulo electrónicamente. Tienes la opción de llevarlo al taller a alinear (unos 40 pavos o por ahí) y luego ajustar el angulo con vcds. Con eso también resuelves y terminas antes. edito: veo ahora que es un b9, es lo mismo
bien!!
Cambio de aceite diferenciales A6 4G C7, mucha confusión.
Tineo responde a dtarraga de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Pide enn taller un listado completo de PRs, en pegatina solo salen un subconjunto- 35 respuestas
- 35 respuestas
Uhhmm... pues sí, puede ser el alternador u otro componente que este algo agarrotado y se esta quejando. Que te prueben a aflojar la correa de servicios (no hace falta ni sacarla) y ver si hay algun eje que gira con dificultad (alternador / compresor aire / bomba aceite direccion /..... quizás lo que huele es la correa de servicio patinando en un eje; el olor es de goma quemada
Avería temperatura del liquido refrigerante demasiado alta
Tineo responde a JAVIERDELM de discusión en Mecánica Audi A4 B9
pues pinta feo el asunto: si hay refrigerante y las bombas hacen su papel... hay algo que esta penalizando o reduciendo el flujo y por eso tienes subida de temperatura. ¿lleva G13 con bolsa de silicatos en vaso de expansión? -
Es un problema un poco extraño esto que planteas, por lo que indicas, ha funcionado bien durante un mes tras cambiar el boton. He estado revisando el esquema electrico y el botón tiene menos complejidad electrónica que un chupete: sólo cierra tres circuitos a masa contra la centralita confort que va en el maletero. Descartado un fallo mecánico en el botón.... no hay nada intermedio entre el boton y esa centralita en maletero. todo apunta a una falla de continuidad en uno de esos tres cables o pines de interconexión en extremos... ó a un fallo de electrónica interno en ese modulo J393 (pero es extraño que no arroje fallo en diagnosis) como usuario, poco puedes hacer. Prueba a afianzar esa conexion de la ficha azul en lateral del maletero.
Silbido en 6º que se ha convertido ya en ruido
Tineo responde a Rid de discusión en Mecánica Audi A4 B8
has revisado nivel de valvulina o cambiado? yo tambien tengo 3.0tdi con caja manual. Antes del cambio de valvulina notaba un ligero zumbido (prácticamente inapreciable) en s..ta pero despues de llevar una hora de viaje, es como si al entrar en calor la caja hiciera ese ruidillo Desde luego, si el ruido ya es "de hierro" no creo que un cambio de aceite suponga mejora. -
Necesito ayuda (relativamente urgente).
Tineo responde a A4SWHITE de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Pues a eso voy, añadir más aditivos a un aceite ya presuntamente aditivado de manera correcta no tiene porqué ser un beneficio en todos los aspectos, alomejor la estás liando en alguna característica. No me complico, busque mi mejor opcion en 507.00 y punto -
Has comprobado xnivel en vaso de expansión? Es posible que alguna de las bombas de agua haya caído -
Eaa, por no callar vamos a largar un poco.. No me gustan los limpiadores, no deja de ser un producto que le aumenta al aceite una propiedades detergentes (que ya tenía en mucha menor proporción), si es para un rato,....p pos vale. Si hubo alguna movida con el sistema de lubricación y hay que sanearlo.... pos tambien y el volumen que pueda quedar pues eso, la mancha de meado en piscina Tampoco los aditivos. No soy químico ni alquimista ni más listo que los ingenieros que diseñan aceites. Aditivar más no tiene porqué ser siempre benéfico incremental incluso podría neutralizar otros aditivos ya presentes en aceite. Voy con el tercer cambio de ravenol, este lleva base PAO y estas bases de llevan muy mal con tóricas y retenes (Véase el escándalo que se formo allá por 1995): desde entonces se sabe que con una minúscula aditivacion se eliminan estos efectos. Así que no me la juego a añadirle gloria en lata con unos efectos finales que estaría por ver. -
Comprueba lo que te indica Carlisu aparte, justo antes del pasamuraos hay un "grifo" de mando neumático que regula el paso del agua caliente para la calefacción; Mira a ver si le llega vacío de control 1J0819809 "Valvula de calefaccion"
Grandes electromecánicos, nótese la ironía Cierto, ese fallo indica que hay un problema en en el circuito que excita al electroimán que mueve el obturador del faro.... si bien el problema puede estar en el bobinado, en el cableado interno del faro, en el conector al faro, cableado o incluso en el modulo que gobierna las luces Esa bobina va integrada en el mismo proyector interno y no habría reparación; solo cabria hacer un retrofit a otros proyectores y claro.... habria que hacerlo a los dos faros; aunque la mejora de iluminación seria importante, seguramente no te compense una operación de este tipo. Conclusión práctica: Antes de comprar faro, que te comprueben que realmente es un problema interno (revisar esquema electrico para determinar los dos pines que activan el electroimán) + comprobar impedancia / probar con una fuente 12v. Deberia hacer un pequeño ruido "clack!" al activarse largas.
Así es, en la lista de PRs: GH2: diferencial deportivo "torque vectoring". LLeva una conexion eléctrica y es sensiblemente más grande. GH1: diferencial básico- 35 respuestas
Luces Warning puertas traseras audi a4 b8 fusible
Tineo responde a forne de discusión en Electricidad Audi A4 B8
No hay fusible especifico para esas luces, las alimenta el módulo de puerta la pregunta inicial es.... ¿existen? comprueba si tienes solamente el cristal catadióptrico -
yo diria que es un asunto común con el Ravenol que vengo usando tengo sensor y tambien cala de aceite. Con los aceites previos (motul) las dos mediciones coincidian. Con Ravenol el mmi me marca un poco menos que el nivel en cala; Lo atribuyo a las propiedades electricas de la base del aceite (PAO), por algun motivo altera ligeramente la lectura del sensor a la baja Asi que posiblemente vais un poco pasados de nivel real. Los llenados los hago comprobando varias veces la varilla: llevo siempre en el nivel medio de mmi y muy proximo al max. en cala.
