Todo lo publicado por Tineo
Ahhh, Lo único que se nota es menos ruido al ralentí, el amortiguador hidráulico estaba hecho polvo. Uno de los rodillos también grilleaba un poco. Termostato y refrigerante, es el original Audi. El resto son componentes SKF. No he notado ningún efecto sobre temperatura, mantiene 90°, me falta comprobar en retención prolongada (bajando puertos largos) si mantiene temperatura correctamente.
y poco más, revisar todo antes de montar de nuevo, darle un par de vueltas al cigueñal por si algo se quedó mal instalado, etc... tambien adelanté el cambio de aceite y engrasar gomas de estabilizadora con grasa de silicona. En total, un dia y medio aproximadamente sin prisas; quizás algo mas pero he empleado tiempo en restaurar plásticos y limpieza a fondo de radiadores, estaban llenos de insectos fosilizados. ....pero se podría complicar fácilmente ya que hay riesgo de cargarse algo y tener que pedir algun repuesto.
y vamos con el llenado de refrigerante. rellenar G13 hasta el max en vaso de expansión. Van saliendo burbujas al ir llenando radiador y parte del bloque motor. en este punto se puede acabar de purgar con motor en marcha o como hice... con motor parado, purgado casi completamente sin arrancarlo bote de refresco a dos metros de altura sobre el vaso de expansion (0,2bar) conectar la tuberia al desahogo de las culatas, y llenar el powerade con g13 hasta que vierta el tubo suelto. Le pongo un tapon al tubo suelto. purgamos los otros dos puntos altos de manera que se aproveche esa pequeña presion, punto alto 1: purgado en tuberia enfriador EGR (en medio del motor) punto alto 2: radiador calefaccion: en el vano motor tras las conexiones electricas (tuve que quitar el tornillo y retirarlas hacia adelante para hacer sitio) ese tubo hay que sacarlo hasta que quede libre el agujerito y evacue el aire-liquido. luego saque el exceso, de todas formas hay que revisar nivel unos dias, queda alguna gota de aire por ahi... pero muy poco.
el montaje de termostato y bomba de agua tiene que ser cuidadoso, aproximar tornillos a mano luego ir apretandolos en circulo varias veces. correa de alta: lleva un volante de inercia que ya esta retirado en la foto. Marqué la posicion inicial en poleas. comparamos poleas, mismo numero de dientes; la inferior no esta tan estirada como muestra la foto. el tensado, hasta aproximar las dos marcas (un puntito verde enfrentado a la muesca)
Termostato.... IMPORTANTE: Lijar los asientos de termostato y bomba de agua, usar una lija fina para que el asiento posterior sea perfecto. Yo le he puesto grasa de silicona (no se puede usar otra cosa o simplemente nada) Limpiar con un trapo que no suelte pelos y se vayan al circuito refrigeracion.
quitamos la correa y vamos con la bomba de refrigerante desmontar polea un "sujetador" casero, tornillos xzn y llave 10 se quedan los tornillos torx a la vista (creo son siete) caera refrigernate al sacarla Las dos bombas, ya se notaba algo de corrosion en juntas, a pesar de usar siempre g12 original (ojo con los sucedaneos no OEM pueden provocar corrosiones)
hasta ahora sólo hemos creado espacio, vamos con el barro.. termostato: polea alternador: al final era fija (no libre) y no la cambie. La referencia que me marcaba etka no corresponde con el alternador montado, es algo extraño. esta es la correa de bomba de alta presion de combustible (V6 tdi). Es dentada pero no es distribución ; la voy a cambiar con su tensor automatico
se sueltar los otros cuatro tornillos gordos y otros dos torx inferiores que sujetan el radiador. Unas fotos de como queda en posicion de servicio del lado derecho del lado izquierdo no hace falta desplazarlo tanto. sólo he soltado el tubo superior de radiador, el resto de tubos se han quedado en su sitio. con rotulador indeleble, una marca de la posicion original. Los faros se van con el morro, no es necesario volver alinear la iluminacion al volver.
una vez arriba, quitar paneles inferiores y retirar paragolpes, los antinieblas no es necesario desmontarlos sólo soltar el conector electrico nos ponemos ya en el proceso de desplazar el "morro" `por cada lado hay tres tornillos grandes metrica 22 que lo afianzan a las puntas del chasis. soltamos el superior y le ponemos una varilla roscada (de ferretería). Esas dos varillas son las que se encargarán de sujetar el morro con ambos radiadores y no se caiga al suelo, hay un agujero bajo el faro que es por donde se introduce la llave para desmontar y donde ponemos las varillas. aqui se ve la varilla insertada en el interior, ademas le he puesto una tuerca para bloquearla con más seguridad son estas
Cambio_Correa_Accesorios_B8_V6_by_Tineo.pdf vamos a documentar un poco el proceso, gran parte de este mantenimiento es extrapolable a cualquier v6 tdi con el que comparten muchos elementos. Otros motores ya no tanto aunque colocarlo en posición de servicio es aplicable a todos los A4 Aunque no es imprescindible elevador, es necesario levantar el morro, para ello he preparado unas rampas que lo alzan unos 25 cms. es suficiente: Antes de subirlo el coche a las rampas hay que sacar un par de tornillos interiores que sujetan el parachoques - girar rueda, - desatornillar dos torx inferiores del paso rueda y ya se accede retirando un trozo del paso de rueda a esos tornillos tamiben se deja desencajada la defensa de la aleta. ya se puede subir a la rampa.
Ejem... Esto era equipamiento de serie allá por 1987, jajaja
Ya esta operativo, en los próximos dias pongo una batería de fotos. No use la ordeñadora de carreras pero si hay unos cuantos tips interesantes. Hoy ya estuve liado con el sistema de iluminación del otro "quatro" de casa
Si claro, hace falta una centralita independiente que reciba esas señales de radio. En RS4 esto es equipamiento opcional
Mi flecha plateada va tomando forma...
Tineo responde a Argentum de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Puesta al día general 3.0 TDI BMK
Tineo responde a juliaars2000 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
No irás a circular sin volante, Nooo??? -
INTERMITENTES FULL DYNAMIC AUDI A4 B8
Tineo responde a EAC10 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Uhmmm, A ver si tengo que cambiar espejos por unos facelift .. -
Audi a4 de For us [ 2.0 tfsi 180cv ]
Tineo responde a For us de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Eso del techo es una señora currada, mis felicitaciones!!! -
Respecto a dejarlo de serie suele ser puentear un condensador que es el que regula la velocidad del efecto. Lo del vídeo está muy práctico, eso sí.... Y si, es una currada inmensa, de ahí que pidan pasta por ello. Homologar, lo veo inviable para un particular. Y respecto a la fiabilidad, eso sí es delicado. Yo tengo un plan b con otro conector independiente por si falla todo y lo pondría en unos segundos sin herramientas, salvo que literalmente se fundan los leds estaría cubierto. -
A ver cuando!!! Ya hace mucho que no coincidimos Ya le he dado un gran arreon hoy por la tarde, ya esta el morro en posición de servicio desplazado unos 15cm. y le meti un gran lavado general especialmente a radiador e intercooler con aire a presión y agua. Da yuyu verlo así
Pues sí juliaars, ahora que he recopilado el material necesario (seguro que hara falta algo más a mayores o nos cargaremos algo, eso fijo) Y que tengo unos dias libres por delante, nos vamos a ...LIAR CON LA GRAN PARADA TÉCNICA,jejeje, Intentaré sacar fotos del proceso, por una vez hago algo sin prisa y por lo pronto m he preparado unas rampas bien hechas que se quedarán para futuras intervenciones. Hace un año en vez de venderlos, tire unos pinos de una finca y les pedí a los de la sierra que quería tablones bien gordos, esos cab***es m lo tomaron al pie de la letra y son de 6cm grueso. Eso no lo hay en el mercado, no lo busquéis. Qué bárbaros, aguantan toneladas pero aún así hay que afianzarlos bien.
Intermitentes dinámicos A6 4F
Tineo responde a JNV de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Me refiero a algo de este estilo, con un diodo a la entrada que evite retrocesos puede funcionar Liitokala nuevo 12 V 2600 mAh batería de iones de litio Monitores CCTV Cámara batería 12.6 V a 11.1 V 18650 energía de reserva http://s.aliexpress.com/a2qABbay?fromSns=Copy to Clipboard -
lo de poner una minibateria 12v por ej. de camara cctv ....pues tampoco es ningun disparate. https://www.digikey.es/es/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-battery-life con una pequeña de 2600mAh ya daria para más de 30 horas en standby y dejas a salvo de drenajes a la bateria del coche. esto es para tenerlo en cuenta en las ultimas fases del proyecto. Aun no queda ná! jajajjaja -
Eso es porqueria del aire de ventilación. Vacías faro, Limpiar con agua destilada con una microfibra si puedes desde los huecos y no te compliques más. El "stage 2" sería ya desmontar faros y es un follón por culpa del sellante permaseal. -
Eso no sirve para esto, tiene que estar vivo junto a la centralita confort. Por ej, luces warning por avería sin llave en contacto
