Todo lo publicado por Tineo
Mantenimiento correa accesorios en V6, ¿cambiar polea cigueñal?
Tineo responde a Tineo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo lo voy a hacer quitando correa y con el morro en posición servicio, así que espero no haya mayor problema de espacio. -
He instalado una pantalla Android y respondo preguntas
Tineo responde a Vinchen de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Eso pueden ser dos cosas, Filtrado deficiente del ruido del alternador Cableado tocando o muy próximo a líneas canbus (la gateway está muy cerca) -
En las pruebas con la Isudar del vecino, no me convencieron nada los efectos espaciales y ambiente. -
Este tema ya salío en el hilo no necesariamente con dsp va a ir mejor el sonido, si el que diseña el firmware del chip dsp adaptado a esta radio es un cafre vale más que no tenga procesador de sonido. En un foro italiano se mencionaba que algunos lo preferian sin dsp. -
Esa pieza es parecida pero diferente en los a5, consulta con Kim si tiene una versión para a5
Seguimos con los avances, acaban de llegar las tiras de metacrilato de 5mm pero tengo que aplazarlo unos dias... ahora toca tarea de precision al canuto de luz ya le he puesto papel de aluminio para reflexion y lijada la cara exterior del metacrilato que transmite la luz. Queda perfectamente difuminado, esto promete pero es una currada inmensa.
- 234 respuestas
- iluminacion interior dinamica
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
lo tengo visto en foros americanos que las cambian en S y RS usan "Light Weight Crank Pulley" supongo que a efectos de tener menor inercia del motor en aceleraciones supongo que en coches de calle es inutil aligerar esta polea, esta el bimasa por detrás: ese influye muchisimo más que una humilde polea. -
Eso es extraño, a ver si nos aclaramos nos estas diciendo que tieness un facelift y lleva el marco de dos piezas (el que está por detrás en la foto)? es que entonces te sirve el rsnav 8.8" para los prefacelift seguro.
juerrrr!! se van esas poleas con facilidad??? Creia que era un componente pasivo con sólo un bloque de goma intermedio. Tengo una cámara endoscópica y le estuve echando un vistazo, al menos por el lado del radiador no se ven fisuras o grietas. Alguno va a flipar cuando cargue el circuito de refrigeracion con la ordeñadora -
Puesta al día general 3.0 TDI BMK
Tineo responde a juliaars2000 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo creo que se refiere a apretar los tornillos y con los brazos sujetando el peso del coche. lo óptimo sería un último apretón en elevador de tijera con las ruedas puestas. -
Se un trabajo muy fino, lo complicado es arreglar la carcasa, lo normal es que su desgaste radial no sea uniforme ni mucho menos
O te compras unos alicates de cuerno de unicornio Igual que en la teletienda de madrugada, jajaja -
Eso va a ser inviable, por la UNICA razón de que son más rápidas en la cadena de montaje. Punto pelota, el que venga detrás que se busque la vida -
Ostias, a mi el tema inyectores me impone muuucho respeto. -
Aquí al lado tienen un "chiringuito", en el parking de un centro comercial. La estrategia que tienen estos es la apuntada, tasan un precio gancho por internet y luego dan el palo en la valoración in situ a ver si pica el visitante. Si esta muy desesperado por vender cae.
Es una "replica" de la VAG3212 pero con tetones de 5mm para que sirva para casi todas las poleas. Use el material mas duro que tenía al alcance, trozos de barrenas quemadas por el taladro... Ya sabes jajajaja. Tengo encargado un alicate aliexpress de abrazaderas clic-R Ya veremos qué tal resulta, por si acaso hay que tirar de plan b, tengo unas abrazaderas tradicionales Mikalor. -
Recopilado material y localizados los puntos altos de desairear - tornillo en tubo salida enfriador EGR - tubo salida calefacción, por lo visto con el agujerito clásico en la tubería. Por lo que veo las culatas desairean solas por el tubo que va directo al vaso de expansión -
No no, Es ese proceso de vacío es para el llenado, -
Sigo pensando que no es necesario sacar el mini volante de inercia que lleva, pero.... Hoy que tuve algo de tiempo, me lié con el útil de bloquear poleas, un peine viejo de la segadora Rapid (swiss made jajajja), unos trozos de barrenas viejas de 5mm. Un poco de soldadura y...... -
Ostras que guapo!
Entonces esas arandelas y nueva estrella no "acorralan" completamente al rodamiento?? Me parece que no es solución definitiva, quizás requiera más arandelas o un casquillo interior.
No pondre fotos de la ordeñadora, el grupo de vacío es de 800 litros/min Pues seguro funciona, además da un nivel de vacío no peligroso 90 PSI sistema de refrigeración purga de vacío y refrigerante Kit de recarga con funda para coche SUV Van refrigerador http://s.aliexpress.com/uUVbamaa https://youtu.be/ADPxM2SC6Mc -
lo de alta no lo veo tan complejo ayer estuve revisando elsawin... ¿como haceis el llenado de refrigerante? ¿suficiente con desairear en los tres tornillos que hay fichados?. Estoy tentado a conseguir el accesorio par cargarlo por vacio. Que demonios!!! tengo una ordeñadora en casa de -40 cmHg. jajajaja -
Ayuda!! Necesito alguna idea para sacar este tornillos.
Tineo responde a fresco de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
unos baños de aflojatodo y girar+golpes de tornillo. suaveciiiiito -
Ayuda a ubicar centralita confort
Tineo responde a medinaso de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
No es una tarea simple, esta claro. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Comfort_System Lo primero, conseguir una centralita 46 misma referencia, puede haber otras referencias compatibles pero es una loteria luego. Los pasos básicos serían: 1- instalarla en el coche. 2- si tenemos el coding de la antigua (estaría en un log del coche anterior al cambio, por ejemplo) es copiar pegar directamente, sino no disponemos del codigo hay que calcularlo sumando las opciones del coche: +00001 = GB-Alarm (not USA) +00002 = Confirmation Anti-Theft Warning System (Blink) +00004 = Selective Central Locking (SCL) +00008 = Anti-Theft Warning System +00016 = Rear Lid Release Locking at 5 km/h +00032 = Central Locking at 15 km/h (or 10 mph) +00064 = Comfort Function via Remote Control (not USA) +00128 = Right Hand Drive (RHD) +00256 = Avant +00512 = Confirmation Close via Remote (1x Blink) +01024 = Confirmation Anti-Theft Warning System Horn Activation +02048 = Door-/Window Regulator Logic +04096 = Thatcham Anti-Theft Warning (not USA) +08192 = No Safe-Function +16384 = Side Windows with Insulated Glass esto se establece en Coding-07 apartado Software coding (los tooltips o globos que aparecen son de gran ayuda) 3- mandos a distancia, tus dos mandos hay que asignalos a esa nueva centralita 46 eso se hace en el boton Adaptation-10 canales 000 para borrar los mandos anteriores 021 para asginar los tuyos. hannel 021: Remote Control Matching [Select] [46 - Central Convenience] [Adaptation - 10] Channel 021. [Read] Choose the memory position you want the new key be matched on by entering it's number (e.g. "3" for memory position 3). Make sure to TYPE IN the number instead of scrolling up to it, otherwise you will not be able to click [Test]. [Test] Now press any button on the remote you want to match. The meas. block field above will change from Not Recogn. to Recognized. [Save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] este es el video explicativo de asignar/registrar los mandos 4- otros canales de adaptacion 061 y 062 para luces de cortesia interiores si no funcionan y etc
