Todo lo publicado por Tineo
bueno en esto ya tenemos el culo pelao, habra que ponerle un filtro, jajaja.
- 234 respuestas
- iluminacion interior dinamica
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
Mmmmmm... Hoy me he liado instalándolo en una puerta y hay contratiempos precisamente con lo supuestamente fácil. La centralita de puerta controla la cantidad de corriente que entrega al led de la manilla interior de puerta, el conversor USB supera esa cifra y corta corriente antes de empezar. Por si fuera poco esa corriente es pwm (control canbus) y al intentar poner un minirele lo deja vibrando... Así que round aplazado, voy a buscar una alternativa a todo esto, pero como dijo Arnold
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
intermitentes semidinámicos traseros, una posible implementación
Tineo responde a Tineo de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Yo no he dicho que sea imposible ehhh, eso no está en mi lexico jajajaja -
La cuestión es que los leds existente están soldados en la misma placa y habría que "romper" las pistas para desagruparlos. Luego hay que soldar cables a esos tramos de pista.... No es facil -
Es una opción, dejar el interior sin tocar y se simplifica sincronizar ambos pilotos. -
ITV 2018, uno de los "controvertidos" cambios
Tineo responde a batanson de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
De momento empieza... Pero solo eso, empiezan a utilizar el odb. Hay filtrada alguna cosa del manual de procedimiento, pero son aspectos basicos y relacionados con encubrir averías y dispositivos desconectados. Eso si, defecto grave. Que entendemos por disfunciones significativas? ...Que falla el lector dvd??? Ya vuelve quedar todo sujeto a interpretación -
Ese es el módulo que tengo yo instalado, Y si, con grupos de tres tendrias efecto visual full. La cuestión es que no es tan facil, y casi seguro tendrías que sustituir los leds Sigo pensando que en un facelift es muy complicado pero no imposible. -
Tineo responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
El del S4 original sirve perfectamente para esa defensa sline. Los que no valen son las réplicas chinas del difusor S4 que son para defensa estándar- 20336 respuestas
Eso es complejo, en la zona del intermitente hay que cambiar los leds y toda la circuitería interior del piloto -
El coche tiene tarea pero veo que lo estas sacando adelante...
Yo también opino que llevamos aceites "de F1", para las exigencias que tienen los motores de hoy en día van muy sobrados. No sé cómo aguantaban aquellas máquinas antiguas con aceites minerales en la época que se podía dar cera por la carretera. En lo que sí puede influir el aceite es en la contaminación de los catalizadores y/o filtros de partículas, en eso sí hay que prestar importancia.
Puesta al día general 3.0 TDI BMK
Tineo responde a juliaars2000 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
ese tensor no lleva un bloqueo para trabajar sin tension? Esto es otro motor pero de este estilo... -
ya ya, con eso ya cuento, jejeje. -
yo creo que sí, tambien me planteo cambiar correas en casa sin elevador, asi puedo tomarmelo con más calma. -
He instalado una pantalla Android y respondo preguntas
Tineo responde a Vinchen de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Tambien lo veo como juanma, ese asunto de las interferencias puede tener múltiples causas (empezando por radio defectuosa) y es inviable dar diagnostico a distancia p.d.: respecto a la disposición o o no a ayudar, creo que sobran los comentarios. -
pues sí, el problema estaba en el cableado. El cable azul tenia el pin de salida desde el aparato al aire y obviamente no daba corriente al amplificador trasero. La solucion más simple fue empalmar ese pin azul a otra salida de un cable naranja ACC. NO es exactamente lo mismo ya que si tienes el contacto puesto y la radio apagada el amplificador trasero sigue activo aunque no emita sonido; pero bueno, es casi igual... Lo que sí comprobamos es que al sacar la llave del llavin ese ampli ya se desconecta a la vez que la radio (asegurar que no hay drenaje de batería). -
Si si Eso es una junta integrada en la carcasa. -
[Brico] instalación de cortinilla trasera eléctrica automática
Tineo responde a Tineo de discusión en Electricidad Audi A4 B8
El famoso video de la radial.... Además sin sujeción fija ni de la pieza ni de la radial. Que poca fé tenéis!!! Eso sí, ahí no valen indecisiones que la cagamos. -
Alrededor de 400. Está en las entrañas de la V y hay mano de obra para quitar otros elementos que estorban. Por cierto aparentaba bien en frío... la llevaron a comprobar a un taller especial ya que solo fugaba líquido con el calor del motor arrancado
Puerta del copiloto no abre desde fuera ni desde dentro con cierre centralizado
Tineo responde a Antpsv de discusión en Electricidad Audi A5
Yo creo que está la cerradura estropeada. Uno de los motorcillos del cierre no funciona. Si lo has comprado a compraventa, que te lo arreglen -
Esos guarnecidos de esos pilares no debe ser muy caro comprarlos nuevos. -
Mantenimiento correa accesorios en V6, ¿cambiar polea cigueñal?
Tineo responde a Tineo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
muchas gracias! tenia fichado el de la calefaccion y la salida superior del radiador. en la otra foto, creo recordar que ahi lleva una bomba electrica adicional. Tegno que mirarlo -
creo que sigo sin explicarme, si haces el metodo "no ortodoxo" tendrias que hacerlo completo de manera que la centralita 53 no se enterara de lo que ha ocurrido. yo lo hice completo con vagcom
creo me he explicado mal.. lo de aplicar 12v por las bravas es lo NO ORTODOXO... pero esto es mi opinion, que se pase por aqui el amigo @Carlisu84 y que exponga lo suyo jeje. para abrir-cerrar-calibrar las pinzas traseras con el cable de diagnosis esta el procedimiento bien documentado en el manual vagcom. Capitulo 31 http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B8/Vag-Com_A4_B8.pdf
os adelanto aqui material que habia encargado y que me va bien: digispark. uno por cada linea https://es.aliexpress.com/item/1pcs-Digispark-kickstarter-development-board-ATTINY85-module-usb-hei/32584084654.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.780063c0IqhKZR fuente corriente 5V usb. una por cada linea https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.63b063c0WWwsul&orderId=505567557003500&productId=32692500351 tira led ws2812b version negra, 1 metro con 144leds/metro. Esto es lo más caro, En este caso tengo previsto cortarla a la mitad y usar dos tramos de 72 leds o menos leds (se puede cortar en cualquier punto, es secuencial). Un metro daría perfectamente para dos tiras. https://es.aliexpress.com/item/LED-Fast-Shipping-Wholesale-1M-5050-RGB-144-LEDs-WS2812B-Chip-WS2811-Digital-RGB-LED-Strip/32794566739.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.780063c0IqhKZR NOTA: Este procesador digispark es muy limitado y solo puede controlar SIMULTANEAMENTE 128 leds debido a su escasa RAM tambien es interesante usar ganchos rápidos, de este tipo https://es.aliexpress.com/item/10pcs-lot-Red-Quick-Splice-Wire-Connector-Scotch-Lock-Male-Spade-Crimp-Terminal-for-Soft-Wire/32698413101.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.780063c0IqhKZR conectores rápidos https://es.aliexpress.com/item/10pairs-lot-LED-strip-Connector-2pin-cable-20cm-Terminals-red-black-Wire-Male-Female-plug-cable/32491377008.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.780063c0IqhKZR diodos 1N4007, resistencias 4K7 ohm y 470ohm, algo de cables etc. pero esto ya es muy barato y se puede comprar por ebay europao españa Ya pondré unas fotos del montaje del reductor de tension a 5voltios para las señales de entrada. para el tema programacion del digispark, hay que instalar en pc el Arduino ide que incluye el micronucleus https://digistump.com/wiki/digispark/tutorials/connecting el sketch (archivo de programa .ino) que me estoy cocinando lo dejare por aqui como herencia al foro jajaja. Se puede personalizar muy facilmente con unas constantes definidas al principio del programa. vamos que ya estáis tardando.
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
