Todo lo publicado por Tineo
Mantenimiento correa accesorios en V6, ¿cambiar polea cigueñal?
Tineo responde a Tineo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
decidido, voy a poner termostato. he intentado buscar algun brico o algo sobre el purgado de refrigerante en estos v6 tdi y no lo he encontrado en todo el foro. juliaarss esto lo tienes mirado? tengo que reinstalar elsawin y estoy bastante pez, tambien tengo que mirar los pares de apriete de tornillos poleas etc.... pufff, -
eso me ha pasado en el v6 tdi, no queda ningun resto del anticongelante por ningun lado, se quema. Hubo que cambiar el enfrigador de egr (es pequeño, del tamaño de una cajetilla de tabaco). Desde entonces, consumo 0 de anticongelante en los tdi de cuatro cilindros no sé como lo tienen montado.
con los frenos delanteros no suele haber ningun problema pero el asunto de frenos traseros es delicado... - hay que usar vagcom: sé que en algunos talleres le aplicar corriente 12v en los conectores de los motores para abrir-cerrar y no "suele" ocurrir nada porque la centralita 53 estaria desconectada y digamos que no se entera del cambio. Pero yo con esto voy por el manual; allá cada uno, no sé hasta que punto es arriesgado para los motores - Estos B8 son muy pijoteros con el aire en el circuito, en foros americanos dicen que hay que usar el power bleeder sobre el depósito, nada de usar la tecnica tradicional de purgado. Yo lo hice con la técnica tradicional y sí que tuve unos dias con tacto esponjoso que parecia que habia quedado algo de aire, con el tiempo desapareció (puede que fuera una burbuja minúscula) sobre el resto de detalles nada especial; al final yo usé los motores originales del coche, los que venian con los frenos traseros s4 los tengo en el trastero. Vagcom registraba fallos y no dejaba reposicionar, la cosa se puso rebelde y hubo que arrancar el coche, frenar con pie a fondo, etc. y ya finalmente dejo reposicionar.
Estáis impacientes ehhhjj Aún hay que probarlo directamente en el coche, Todavía no sé cómo se va a comportar con el arranque de motor etc..
- 234 respuestas
- iluminacion interior dinamica
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
ITV 2018, uno de los "controvertidos" cambios
Tineo responde a batanson de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Eso también lo he leído en muchos sitios. P.d. el 25 me toca pasar por capilla. -
Este tío es de los finos, Consiguio una pastilla conversora para tener el multifunción disponible. Buahhh, eso no se compra en el Mercadona. Es a medida
Poder, poder... Se puede hacer casi todo. Mirate lo que hizo este. http://www.project-build.net/chapter/834/steering-wheel-upgrade Pero la liada para hacer funcionar el mf es importante. Para la bocina parece que hay que añadir un cable. Airbag no es compleja la adaptación.
El multifunción no te va a funcionar pero airbag, bocina e incluso iluminación botones pueden ir. Si hacéis inventos no ponerle el tester a los cables de airbag, esos miliamperios pueden hacerlo detonar.
Nuevas mejoras aplicadas al soft, - efecto cortina a nivel luminoso medio en un solo sentido de la transición. - velocidad variable de la bola de fuego (la bola acelera en el tramo central y va decelerando en los extremos). Parece mentira lo que cambia con sólo estos dos detalles; esto no lo tiene ni los nuevos A8. Para el finde un nuevo video, esto va por fascículos.
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
No salen los lavafaros (ITV)
Tineo responde a trikerr de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Es lo más probable, un manguito desconectado o manguera picada provoca derrramar el contenido del deposito del limpia en segundos. tambien puede ser un lavafaros astillado, le pasó a un compañero en un a4 b8 con sólo tres años. Lo que esta claro es que por algun sitio pierde el liquido, es cuestion de ir acotando la zona con el reguero que deja -
Es habitual que alguna tapa de lavafaros se atasque o quede abierta. Si ninguno de los dos funciona, me inclino a pensar que tienes una fuga en la red de fontanería del lavafaros y no se genera presion en el circuito para poder elevarlos. -
eso habrá que verlo in situ, en el tts seria muy facil y quedaria muy bien ya que es una linea larga superior. En el B8 la cosa se complica, además estas tiras de led aunque enrroscan facilmente son muy rígidas en el otro eje. Habra que estudiarlo. Si hay tiempo lo pruebo el finde que viene......
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
¿Qué le has hecho hoy a tu A5...?
Tineo responde a P.J.P. de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
espectacular! -
gracias juliarss, Es la polea cigueñal la que encarece el asunto, yo tampoco lo veo como un consumible a cambiar, quizas en una segunda intervencion más alla de 300.000kms. Lo del termostato me lo apunto; en esto muy probablemente tire del repuesto original. Hay muchos casos de termostatos que no abren a su debida temperatura. y lo de la correa de alta, he mirado el asunto y mi codigo motor CAPA (que trae un sistema egr clásico de modelos anteriores a 2008) lleva una de 83 dientes; por lo visto, los 3.0tdi posteriores llevan otra parecida con 82 dientes supongo hayan rediseñado el soporte de esa bomba y queda algo más próxima. posiblemente me lie y lo haga yo mismo, me prestan un elevador gratis, son las cosas de que te deban favores en el taller jajajaja. -
otro dato: 170.000 Kms. y 10 años recien cumplidos. aunque esta polea no es un elemento completamente pasivo (por el silentblock de goma que amortigua al eje) no sé si merecerá la pena sustituirla de manera preventiva. actualmente tengo alguna pequeña vibracion en ralentí que aunque se observa sobre el amortiguador de correa, lo más probable es que se deba a la polea de alternador. -
Pufff, En esas puertas grandes tienen que quedar de cine. Estas tiras ws2812b que estoy empleando son muy densas: 144 leds por metro.
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
Pues solo es necesario sondear el positivo que alimenta el led "S" en el selector de la palanca, La masa es común para la parte 12v como la parte 5v en el sistema Con el botón magnetic ride, lo mismo, con sondear el testigo sería suficiente. Claro, vosotros que tenéis pepinos estratosféricos le podéis poner superchuches.!
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
Tineo publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
aunque no tengo un a6, me paso por aqui pues hay muchos usuarios con mi tipo de motor V6 TDI... La cuestion es que voy a hacerle el mantenimiento de correa accesorios y elementos relacionados al a4 B8 3.0tdi tambien voy a cambiarle la correa dentada de la bomba de alta presion; por supuesto bomba de agua y todos los rodillos e inversores tambien. Hace unos meses consegui una polea de alternador OEM Audi por solo 20 euros (liquidacion de stock almacen) asi que tambien va a entrar en el pack. Mi idea es usar componentes SKF o Contitech, aunque no descarto el repuesto original... y en este punto la duda que me asalta es qué hacer con la polea del cigueñal; si merece cambiarla o no preventivamente. Por lo que veo es cara (mas de 200eur) y no es maciza, lleva un silentblock de goma para (supongo) reducir vibraciones. ¿alguien la ha cambiado por deterioro??? gracias por leer!! -
uhhhmmm, brillantes ideas! pues esas dos entradas que hay motadas (para transición roja o para blanca) segun están con el conversor de voltaje, ya admiten cualquier entrada 12 voltios. El consumo es infimo (alrededor de 20mA) asi que se pueden colgar de un led cualquiera del coche sin riesgo de cargarse una pista del circuito impreso por exceso de corriente. No quedo claro en el video pero la transicion roja siempre tiene precencia sobre la blanca. Ya lo veréis dentro de unos dias cuando lo instale en el coche (en una puerta por ejemplo). me va a sobrar algo de material, se le puede hacer algo a esa consola del tts ¿no??..... jajja
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
errr.. que no es dorada, ehh! que ES AZUL! o****. sip, lo voy a quitar, no pinta nada ahi era por probar una funcion random() de esass
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
uhmmm.... espera a ver en qué acaba todo esto. Voy a tener que rebajar los efectos para que no parezca un putiferio jiji. Lo mejor de todo es que aunque se precipiten los eventos rápidamente (p.ej.: puerta que se abre y cierra al instante) el estado final de la tira de led siempre será el apropiado. prefiero que el efecto llegue tarde a que se corte en mitad de la transición.
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
Hay un vídeo, a la espera de revisar el código fuente y probarlo en el coche en condiciones reales (veremos como se comporta con la caída de tensión al arrancar el motor) El efecto lluvia solo es inicial, era por probar una función aleatoria disponible, seguramente lo quite. Las transiciones de rojo son para detección de puerta abierta y son mucho más largas que las otras, Esto también habrá que verlo en directo. La cámara no graba bien los efectos, realmente es mucho más espectacular. De hecho, apenas se distingue el blanco del azul y cian.
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
Quita quita.. Os paso planos, código fuente, etc...... Ya hay versión standalone operativa, Pero vamos a llamarle "pelotilla" por aclamación popular. Cuatro cables de entrada, tres de salida.
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
Tineo responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
hace semanas que tendria que estar en otro hilo. Y esperate a ver si el culebron ha acabado, si esos nuevos "impertinentes" funcionan o no.... -
Para el arranque inicial, una licencia macarra, luego ya se tranquiliza el asuntooo De fondo los albanos o los polacos de Eurovisión..... creo jiji
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
