Todo lo publicado por Tineo
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
Tineo responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Mc, Vete preparando cables para todos, jjajaja -
La cosa ya está tomando tintes cómicos -
Ostias con el chino, encima quiere hacer chollo con la liada que han montado Conectores y resistencias no pasan ni de diez pavos. -
He instalado una pantalla Android y respondo preguntas
Tineo responde a Vinchen de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
En infotaiment del foro b8, grabie ha probado otro que va muy bien http://carwebguru.com -
BRICO-Instalación de intermitentes semi-dinámicos en LED Facelift
Tineo responde a Farn68 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Suena el chasquido de activacion del relé? -
el led verde debe encenderse con la activación de la bobina del relé. Es extraño que no funcione con ninguno de los dos módulos. -
Otro flipando con el consumo de aceite
Tineo responde a guiller5 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
pues me dice que ha bajado radicalmente el consumo. Yo tampoco le veo una explicacion muy coherente, es de suponer que cualquier motor respire por taqués y no se genere presion de aire en la bancada. Le ha puesto un minifiltro de carburador de moto para que no entre polvo o agua. -
Pues es extraño, el testigo verde debería encender incluso sin conectar nada a las bornas del relé azul Has probado a mover el tornillo de regulación retardo?? -
Que pase una foto de esos cables que supuestamente está enviando... Me pica la curiosidad de los conectores (supongo que una replica) JAE que habrá negociado. -
Esa centralita usada no funcionara plenamente hasta que se libere su protección de componentes y eso no se puede hacer con vcds.
Es un asunto de umbrales de consumo enpor el que la centralita 09 encaja test en caliente (motor encendido) da por fundida esa "bombilla". No es necesario ni llegar a esos 1.5w para garantizar que no se dispara fallo. Esos 1.1w que anuncian en el módulo chino seran con todos los leds encendidos, posiblemente en la primer etapa del secuencial, el consumo no llegue ni a 0.5w Esto podría comprobarse con un osciloscopio o tester avanzado. -
Esperemos que no tengáis que hacer de Btesters del cable también, no habrá muchos b9 europeos por chinatown. -
Voy a probar con el esquema simple de la resistencia y diodo, si explota es solo un euro y medio jajajjajaja
- 234 respuestas
- iluminacion interior dinamica
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
Ahí faltarían los dos cables con la entrada de datos a los pines libres, Eso esta pendiente de implementar. La entrada de datos hay que reducirla a 5v, no se puede enchufar una señal 12v. En eso necesito el apoyo matraca, Helppppp!!!!!!
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
Cada tira de ws2812b/144 tiene unos 12 euros de coste en Aliexpress, pero se puede cortar en dos trozos de 72 leds ya que están numerados en dos series soldadas Se puede cortar la tira en cualquier punto empezando por el led número 1 de la serie y que sean apropiados para el hueco a cubrir. También se le puede quitar la funda IP67 y mejora el brillo y definicion Resumiendo, procesador, transformador y cada tira de led de hasta 50cms de largo saldría por menos de nueve euros. Low cost total!!!jajaja
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
Como primera ubicación, los botelleros inferiores de puerta. La tira led no vería y solo el halo de color reflejado Otras ubicaciones, contorno de consola central y también el borde de apertura de guantera
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
Sip, hay que hacerlo más lento. Es ir probando, en la cabecera del código script hay unos #define en los que se parametriza todo esto sin tener que enfangarse en la programacion
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
No, es soldar cada extremo de la resistencia a cada uno de los cables, uno al negroazul y otro al amarillo Esas resistencias blindadas son lo mejor que hay. También se pueden usar de 220 ohmios que es una medida más estándar en la industria y más baratas : Si buscais por 5W220R -
La idea es montar algo discreto que pase por oem jajaja Al abrir puerta o encender luces ambiente, lanzar una "ceremonia" con la bola roja y atenuar indefinidamente hasta que ocurra algo El digispark se comporta bien, le he puesto un ciclo infinito de pruebas a tres colores y con un retardo. sería algo así... Se admiten ideas
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
Correcto, El orden de los cables no importa para esta cuestión, las resistencias no tienen polaridad. Resistencias hay muchas y de diferentes tecnologias para esto me iría a una de tipo blindado cómo estás.. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F162533335083 Son más caras que otras pero van muy sobradas de disipacion. Las dimensiones son minisculas y puede soportar hasta 5w. Como la señal en los cables dscdec12voltios, según la ley de Ohm si se pone en paralelo consumirá 0.7watios (algo más que los 0.4W que hacen falta) el calor que va a disipar es irelevante., Es suficiente colocarla en cualquier sitio del espejo y que no toque otros cables. La instalación más simple es soldarle dos cables a la resistencia y cada extremo al amarillo y azul-negro. Va a resultar muy complicado encontrar conectores macho y hembra para ese conector de la foto. -
ALLROAD: proyecto llantas y suspensión neumática
Tineo responde a Rafac de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
buffff, crema de llantas. el color y acabado es lo máximo respecto al asunto tpms, seguro que no puedes activarlo? casi todos los quattro traen centralita abs 1AT -
Esos intermitentes los gestiona 09 centralita red de abordo -
Habéis investigado si se puede desactivar (con vcds, obdeleven, etc..) el control de bombilla fundida en estos intermitentes laterales?. -
Gracias Farn, Tú eres uno de los culpables de liarme en este sarao 3.0 jaja Esto solo es una prueba para ver posibilidades de la tira rgb, la idea es solamente usar un barrido en los dos sentidos como ceremonia de cambio entre colores. Aunque no se aprecia en el video la "bola" tiene velocidad variable al llegar a los extremos y la transición es suave usando una función gaussiana. Por ejemplo de blanco a rojo al abrir la puerta, luego se queda en estado atenuado fijo indefinidamente hasta que ocurra un evento Iremos viendo posibilidades. Mi idea es usar dos o tres colores a lo sumo, solo tendremos dos entradas de datos
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
No te preocupes, Al poner una resistencia en paralelo con el módulo chino, lo que se consigue es aumentar el consumo del conjunto, que es de lo que se trata. Subir ese 0.4w de consumo
