Todo lo publicado por Tineo
Primeras pruebas con la tira led... Usando solo los primeros 70 leds y solo con color rojo.... El script me lo he cocinado poco, no me pegueis ehhhhh que está muy macarra, pero promete. La bola de fuego que baila esta a un 35% de la potencia nominal que admite la tira
- 234 respuestas
- iluminacion interior dinamica
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
Tineo responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Va a ser lo mejor, la cosa es que tendréis que volver instalar los originales mientras tanto. El cable será un adaptador macho-hembra con una resistencia en paralelo de más de 200 ohmios para falsear ese consumo extra. No os preocupeis, con esos ohmios ni siquiera secgenera calor que se note con la mano. -
vaya! estos chinos no se lo curran nada. de cuanto es el consumo (watios) del intermitente original? suele estar impreso en el mismo policarbonato.... supongo que algun valor entre 2W y 7W. -
eso es por bajo consumo, en los primeros instantes el consumo es ridiculo ya que solo hay un led encendido. Lo raro es que el chino no tenga esto controlado compensando el consumo. No he repasado el esquema electrico en 8W pero me extraña que esos intermitentes en espejos dependan de la 46. tambien es raro que siendo el mismo producto a McMahon no le salte fallo con contacto/motor arrancado. -
BRICO-Instalación de intermitentes semi-dinámicos en LED Facelift
Tineo responde a Farn68 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
El aviso de luz fundida puede ocurrir si teneis un retardo importante configurado. Durante esos milisegundos es como si estuviera desconectado el intermitente Es solventable en el esquema de Farn: suficiente con poner una resistencia de 50 ohm. entre el terminal NC (Normalmente cerrado) del relé y masa. Realmente es meterle una carga al circuito durante esos instantes. -
Maestro matraca, como ves el esquema para reducir la señal en entradas (puerta abierta e iluminación nocturna) a 5v??
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
La cuestión no es sólo el aspecto lumenes, es que el faro no esté homologado para emisor xenon (impreso DS en faro) y en itv te pueden tumbar.
Mikel, el vista lo he pasado a win7 Pro 32bit esta tarde, con licencia oem de esas de tres euros del eBay. Quedó activada licencia y todooo!! sirve perfectamente para este proyectillo. Es un portátil Toshiba, cuando los hacían a conciencia. Va como un cañón. La cosa no pinta mal, el digispark va sobrado con sus poco más de 6 KB libres jajajaa.
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
Ese cuadro es casi un virtual cockpit de esas cosas de las ahoras
Eyyy que esto son bricos super low cost. Los ordeñadores fueron para currar, ya están amortizados, ahora están en en limbo de las vacas sagradas
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
Pues tengo otro más con windows95. Ese es el heroico, no hubo forma quemarlo jajaja
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
Es que no quería utilizar el workstation para esto, como eche a pique esa placa base por hacer el canelo con estos USBs.... Entonces si que me voy a poner malo
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
Mejor ws2813 con línea doble de datos..... De momento vamos a hacer unas pruebassss, me llegan hoy un par de tiras 12b de las densas a 144leds por metro. Mi idea es usar tramos cortos del orden medio metro y alimentarlos con fuente 5v sin pasar por el pobre digispark. Este se queda solo leyendo las dos señales y enviando datos al cable serie. Con esta densidad de leds No creo que use más del 50% del rendimiento de luz, sino parecerá las puertas del averno!!! Jajaja P.d. Arduino IDE no funciona en Windows Vista, primer aviso, jiji hala, ahora tengo que usar el PC de verdad para estos chollos
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
iluminacion botones del volante
Tineo responde a valval de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
tienes codificado multifuncion? Para que se active la iluminacion tienes que estar activo, tu cableado da airbag actual lleva el conector plano de cuatro pines conectado al cable de las botoneres de volante? 8 K 0 971 589 A tiene el conector negro plano? -
estoy poniendo ejemplos muy macarras, la idea es irse a un estilo nuevo A8 pero mejor, por supuesto
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
damos por supuesto que los botones multifuncion tampoco funcionan....? quizás el problema no esta en el "cable" sino en el anillo del volante. ¿cuantos pines lleva? -
no son tan malas esas carcasas aliexpres, hay varios fabricantes y es cierto que alguna dio problemas de mala imprimación y salta el esmalte o se deteriora. las he tenido en el B6 y en el B8, en este ulitmo llevan cinco años y apenas han perdido acabado. Aguantan bastante bien los chinazos e intemperie. Las originales tampoco van mucho más allá en calidad, tambien son de abs recubierto por esmalte. otra cosa es el asunto fulldip y vinilos. Eso no tiene buen acabado en espejos ni funciona; eso allá cada uno. -
Es muy fácil pasarse y caer en la macarrada... estos de Osram no sé como han tirado por tierra el nombre de la marca ohh, estan llegando ya las tiras ws2812b, en cuanto pueda habra que ir haciendo algun pinito,
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
creo que no te sirve esa receta, es para vehiculos mas antiguos. el principal escollo es levantar la protecccion de componentes de la centralita airbag usada. como alternativa al servicio oficial, seria contactar con un taller no oficial que dispongan del maletín Abrites AVDI http://www.kapdiagnostics.com/index.php/avdi-commanders/vn002-vag-parts-adaptation-function.html En la lista de prestaciones incluye CP (Component protection) de nuestra plataforma: Airbag Audi A4/A5/Q5 2008+ from Bosch by OBDII
sigo sin creerme que los de Alpine hayan sacado semejante truño.
Al diseñador del interior de los merches se les ha ido la pelota.
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
Vamos amenizar el asunto un poco Iluminación con líneas difusas en aristas, Muy barroco para mí gusto, eso sí el amg-gt es un pepinaco
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
Versión 8.8 para... Facelift!!
nanooooo! que no voy a montar macarradas ehhh, un poco mas cañero que lo del Lexus (que esta demasido soso) pero poco mas, pd: vete buscando la libreria Neopixel
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
jajaja, ya tu sabes !!!
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
