Tineo
Todo lo publicado por Tineo
  1. Me estás saliendo muy fino ehhh! Trabajado, y queda muy bien. Ya por poner algún pero.... Piezas un poco más anchas aunque no tanto como las de la otra foto
  2. Veo un pin fuera de lugar en una de las fotos de pepefhv, Las placas azules son necesarias en ese quadlock para que los pines hagan contacto. Una opción es cambiar el housing del quadlock hembra a uno como elcquecha puesto matraca. pero eso obliga a sustituir esos pines hembra y eso habría que hacerlo con una crimpadora o alicate fino. No es fácil. Yo creo que tendría que enviar otro cableado y.. suerte. Los pines macho están forzados??
  3. no me expliqué bien.... me refiero a que si los "arreglas" entonces te pueden tumbar en itv por alterar el faro. Supongo que legalmente haria falta homologar ese faro de nuevo y eso es inviable para un particular.
  4. Estoy con el compañero matraca. ese conector es una castaña, una fuente de problemas a corto medio plazo. El pin hembra ha de tener dos labios (con perdón, jaja) y aun así en ocasiones hay problemas de malos contactos. Mira a ver si salvas la situación pero es buena idea reemplazar ese conector. p.d. juerrrrr, Un conector de menos de dos euros puede echar a pique un equipo de este calibre.
  5. Mejor te buscas unos faros, Eso no se regula con ninguna maquina, solo cabe desmontar faros y cambiar los obturadores al escalón europeo rhd. Aunque lo hicieras ya has levantado la veda y la homologación impresa en la carátula de ese faro es LHD, así que veo practicamente imposible pasar ITV con esos faros.
  6. supongo que estais poniendo la antena con la "chepa" hacia arriba. Tambien influye el tipo de cristal del parabrisas pero creo que es igual en todos los b8 (mismas propiedades atérmicas, etc.)
  7. Supongo que estabilizar todas esas funciones especiales van a requerir un poco de tiempo pero los resultados van a ser espectaculares En audizine no paran con un estupendo feedback que va redondear el equipo. Por ejemplo, pulsación larga de tecla Mode en volante => Pantalla home
  8. Eso está relacionado con la salida de audio AUX La tienes activada con vagcom??
  9. ..no leí todos los post
  10. Pues si, lo tenían controlado Es el circuito integrado en el pulsador warning. Es imposible poner el otro pulsador original no??
  11. Es un asunto de potencia lumínica. Según el anuncio son 1200 lumen, Eso será para luz blanca y además estos productos de aliexpress anuncian mas lumenes (teoricos) que los reales. Además al no tener cada led cúpulas individuales y usar solo el reflejo del proyector, el rendimiento baja aún más.
  12. esos filtros van bastante bien, quitan el rizado de la señal canbus. El esquema es correcto.
  13. Así es. La verdad es que el efecto está muy logrado.
  14. Tienen que hacer ambas cosas, alinear cremallera y establecer ángulo de giro con máquina de diagnosis. Lo que se suele decir... Perdió el equipo de fútbol local de la fábrica y estaban a uvas aquel dia
  15. Que huevos tienen esos "vendedores"...El asunto de llevar gomas no homologadas no es trivial. Sitienes un accidente e investigan causas, estado y medida de neumático es lo primero que miran. Te puedes ver con el culo al aire, literalmente.
  16. Si no tienes side assist (PR-7Y1) en la lista de equipamiento te sirven perfectamente
  17. ya veremos como acaba la cosa.... aun esta sin enviar. Visto que tienes una (aunque sea rota) ¿que tal el color de los plásticos de esa Isudar y el rojo de iluminación? casa bien con el resto de elementos del salpicadero??? El asunto altavoces traseros es cosa de alimentar el ampli y conectar salida previa. Lo que no entiendo es cómo no viene ya precableado sabiendo todo esto.
  18. Bien, bien.. Bien aparcados encima de la acera. Que se acostumbren
  19. le ha explotado el mercado en los últimos tiempos. Aunque el producto no sale barato, si funciona merece la pena.
  20. he visto varios y no hay ninguno que dé el mismo tono negro mate original. Eso sí, algunos lo aproximan mas o menos, es parte de la personalización que meten a la misma base.
  21. marco 8.8" de preproducción... en un par de semanas a la venta algo ajustado a bordes pero es que no hay más espacio físico!! hay un subchasis bajo la pantalla, debe desplazar hacia adelante algo así como un centimetro. no veo donde van la ranura de la sd, mic y boton reset. A ver qué discurren.
  22. Android 8.0 Sistema de Dos Din 7 Pulgadas de Coches Reproductor de DVD Estéreo para Audi A3/S3 Octa Núcleos 4G RAM 3G/4G WIFI Radio FM/AM GPS navegación http://s.aliexpress.com/JrMZbiQb?fromSns=Copy to Clipboard Tres semanas...... Es lo que tiene Ali
  23. Veo mucha pasta empleada, lo que si es cierto es que no pasa desapercibido. Que frenos le has puesto??
  24. la verdad es que no tengo experiencia en a3 8p, hay hilos relacionados sobre esto: http://www.areavag.com/foro/showthread.php?22832
