Todo lo publicado por Tineo
Lo más probable sea una mala soldadura del led o de la resistencia smd que lo gobierna. No queda otra que abrir el cuadro y repasar soldaduras, eso lo puede hacer cualquier técnico en electrónica
Cambio de lentes/proyectores de los faros delanteros PREFACELIFT
Tineo responde a avant_quattro de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hay más opciones que se pueden añadir al menú, jajaja Pasar a bombillas D1S de mayor voltaje y rendimiento, eso implica otros balastros http://emtuning.co.uk/em-tuning-d3s-vag-ballast-boost-kit/ El kit es caro pero es otro nivel más en la escalera del rendimiento -
Yo diría que B=basic. mmi2g H=high. mmi3g
El pitido de confirmación de la alarma es muy útil para esto. Con los cierres kessy, advanced key y similares artilugios es muy fácil abrirlos e incluso arrancarlos En baobao hay kits repetidores de señal por cuatro duros.
Olee! De sabios es......
Referencia pines/cables de reparacion
Tineo responde a Lazpi de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Los pines can son de otra referencia, ademas requieren un cable especial con par trenzado para equilibrar las interferencias-ruidos externos La referencia de pin fusible es N 907 327 03 10 UNIDS-Vw N 907 326 03 4.8mm hembra/N 907 327 03/N 906 966 03 caja de fusibles terminal http://s.aliexpress.com/zYVrUrEz?fromSns=Copiar en el portapapeles (from AliExpress Android) -
@fanrazy Leo en audizine que ya tienes el rsnav instalado!! Problemas con la tecla warning alternativa???
Habría que poner el aireador izquierdo de los prefacelifts y una pieza central del cuadro. Viable, si que es....
Correcto, De momento solo hay molde para los prefacelift
en todas las pantallas rsnav: 7" 8.8" 10.1" 10.25" es: 1024x768 Capacitiva táctil multipunto en todas ellas, tecnologia IPS (salvo en 10.1" , esa es más antigua)
Por lo que comenta kim, esta de viaje en China y su intencion es hacerse con el código fuente del aparato a fin de tener libertad de ampliación. Por lo que reportan algunos usuarios hay problemas con errores airbag (los que llevan pantalla 10" con botonera warning alternativa + isofix) y un par de casos con errores en el freno de mano (cosas del canbus). Grabie, tuviste algun error de freno de mano? anda, precisamente tengo que instalarle al a3 8p de mi vecino un xtrons octacore; te voy a tener que prguntar alguna duda. yo me espero al rsnav versión 8.8", me temo que se demore a primavera pero.... veremos si merece la pena!
Pintar pinzas freno o no?
Tineo responde a Ernest86 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
De esto mejor le preguntais a Farn, si os calentais y quereis hacer un brico PRO con pintura en polvo. pues al lio... Una currada y hace falta material (la pistola de pintura en polvo no es barata) pero los resultados no tienen nada que ver con un pintado de pintura convencional. -
Hahahaha, Vaya panzada de trabajo para al final acabar inundados
Olvidaría la operacion. Lo del formon, ni plantearselo Quítale esos 3mm a esos tapabujes por dentro, si salen volando que te esperen en la cuneta, jeje
Puffff, esas llantas son nuevas?? Entiendo que lo que pretendes es poner un tapabujes tipo araña que tape los tornillos también, no?? Y para eso necesitas esos "canales" que pretendes. Hay varios problemas: La lima no te lo lleva, hay que tirar de radial (lo siento, tengo fama de coger radial hasta para preparar un cocido, jajaja) Completamente inviable sin desmontar las llantas. Si no quieres pintar y que quede decente, habría que hacer una pieza guía en cada tornillo que permitiera hacer todos los canales exactamente iguales, sino va a quedar una gochada. Asi de claro. Mi recomendacion es que te quites esa idea de la cabeza, pero ya te veo embalao. Respecto al asunto vibraciones, no lo veo relevante es muy cerca del eje de giro y la influencia es mínima.
Interesante, De cómo la placa de diodos del regulador puede liar un drenaje de batería. Ya nos comentas si el culpable ha terminado dando la cara
Respecto al asunto del nuevo molde de la versión 8.8" (libre de copyrights) hay avances.... En dos palabras.. LA CAÑA!
Has mirado algo en el fabricante de tu equipo de frenos (akebono \ trw)? Supongo que será trw si es 2.0tfsi, que PRs llevas en cuanto a frenos?
Sonido Bang & Olufsen
Tineo responde a ciboga de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
No te cortes, Jajajaja -
el filtro HEPA lo "robé" del laboratorio que tenemos aqui en el curro. Tampoco hace falta que sea muy especial, es suficiente con un filtro tipo jeringa, cuanto mayor sea mejor (los mios son de 35mm diametro) https://es.aliexpress.com/store/product/Env-o-libre-13mm-25mm-50mm-PP-swinnex-portafiltros-PP-filtro-de-jeringa/322595_32844787497.html?spm=a219c.search0104.3.14.2b3dad64T3zAcZ&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10547_10342_10343_10340_10548_10341_10084_10083_10615_10307_10301_10303_10313_10059_10184_10314_10534_100031_10604_10103_10142%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_5&algo_expid=9d3739be-6c91-461a-b343-da6fb98dfbf5-2&algo_pvid=9d3739be-6c91-461a-b343-da6fb98dfbf5&priceBeautifyAB=2 -
Tineo responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
que raro, supongo que es un adaptador completo para evitar repinear la ficha azul. pon fotos del adaptador por el lado que conecta al mmi y que se vean los cables que vienen de la camara trasera.- 20325 respuestas
Sin problemas desde entonces de suciedades ni humedad. salvo un pequeño incidente, a uno de los faros le quite el sellado de butilo y al añadirlo, añadí poco. Luego tuve un poco de humedad. Al final añadí un cordón de butilo por afuera y se acabó el problema. Conclusión: no quitar el butilo que queda en el chasis negro del faro, al volver a montar la carátula se le añade un cordón adicional en el encaje, se mezcla con el resto al calentarse y queda perfecto. -
Pues esperamos una presentación en condiciones! eso es un mal menor, a las malas seguro que akrapovic / armytrix/ miltek etc. tendrán algo disponible en su catálogo.
te han enviado un adaptador completo del quadlock?? en el brico, solamente se trata de añadir dos pines a la ficha azul del conector original que tienes en la foto.- 20325 respuestas
Enhorabuena, grandisimo aparato te has agenciado, especialistas que lo han testado dicen que es el auténtico heredero del rs4 b5 puesto al dia. Eso míratelo bien; los rs4 b8 se roban demasiado fácilmente fruto del mal diseño del protocolo de seguridad entre los modulos confort y cuadro. Supongo que en b9 ya lo tengan mejor estudiado en fábrica, pero por supuesto no esta de más tomar contramedidas especiales. Son coches con un imán para los amantes de lo ajeno. juerr, .......se me dispara la envidia cochinaaa!!!
