Tineo
Todo lo publicado por Tineo
  1. Eso mismo he leído hace tiempo, la barra de torretas no supone reforma. En audizine también han indicado que se reducen los ruidos "crank" en el interior del coche, supongo que el salpicadero
  2. este asunto ya salió varias veces en el foro q5 no lleva portapinzas, es todo una pieza que atornilla a la mangueta. por ejemplo: 8R0615107G 8R0615108G lo montaron los q5 8r 3.0tfsi y tdi a partir de 2013. Tambien hay otra pinza brembo similar para menos diametro de disco. https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/377353-upgrade-frenos-380-mm/?do=findComment&comment=4964944
  3. Interesante Estos motorcillos 8K0998281 que llevan nuestros b8s son especialmente ruidosos; ¿que tal van de con el ruido de activación/desactivación?
  4. esos conductos no tienen mantenimiento, la tuerca condena el tubo y el circuito deberia ser estanco. En el montaje hay que tener cuidado con la "bola" terminal asiente perfectamente, sino puede producirse una fuga. ¿seguro que no estaba flojo? ¿Ese el el conducto de la bomba de alta presion a una de las rampas, no?
  5. en uk https://brotek.co.uk/store/p67/CR-15_AUDI_strut_tower_brace_.html y la version ferretera https://www.audi-sport.net/xf/threads/karls-3-0-tdi-build-thread.204785/page-12#post-2716681
  6. En audizine hicieron una barra replica de esta para la plataforma b8
  7. Esos dao últimos fallos pueden ser de codificación errónea? Tienes ese extra del conmutador de airbag pasajero?
  8. crees que puede deberse a un adblue en mal estado (caducado, etc.)? Te has planteado un adiitvo adblue como Auxol o Tunap?
  9. muy buenas, autodidacta es cierto que ese extra de temperatura se logra con aumento de postinyecciones durante el ciclo de regeneracion forzada, una consecuencia directa de ello es que contamine de combustible el carter.. pero lo que no comparto es cambiar el aceite antes de una forzada, lo óptimo seria cambiarlo después para minimizar desgastes posteriores con esa aceite ya renovado para otro periodo Y ya puestos lanzo otra cuestión... algo que nunca me ha quedado realmente claro es la importancia de la variable "calidad de aceite" que interviene en los cálculos de la ecu para decidir lanzar regeneraciones automáticas.
  10. estarán los siletnblocks cedidos? especialmente los de los brazos superiores?
  11. juer, es lo mismo que he pensado. con qué altura queda esa B12?
  12. asi me gusta! sin miedo al exito
  13. qué tal con ese felino?
  14. Pues no, no daba ningun tipo de fallo. Yo creo que ese es de los pocos sensores resistivos que quedan en el coche y eso no tiene monitorización salvo que lo pongas duplicado y contrastar valores. Se escacharra y lo que ocurre es que el umbral de nivel que dan es mas bajo que el real
  15. Es el sensor que va en el culo del vaso de expansión... Es un fallo no muy recurrente pero tampoco raro, lo he cambiado en el a5 sportback de un amigo Tendrás que cambiar el vaso completo. Si pones uno aftermarket (van bien) déjale puesto el tapon oem
  16. la verdad es que esta bastante desgraciau ese paño Ehh, esta opinión no cuenta ehh!
  17. No cambia la alineación, de hecho tampoco hay que tocar muelles. Los tornillos que lo soportan la carrocería salen bien y el tornillo grande inferior va atornillado al aluminio del brazo. Es un tornillo estándar y para atornillarlo sólo hay que tener cuidado de no usar pistola hasta que al menos lleves unas cuantas vueltas.... si entra torcido puedes liar una parda.
  18. Se ve muy bien, bastante parecido al mío. Más ligero, y con rangos buenos. El mío es 79-505mm. El otro día cambié a ruedas de verano y es otra cosa.... Por cierto, tuve movida con el vaso antirobo oem, vaya aventura que al final tuvo final simple jeje
  19. A pelotazo ya no lo convencemos que es el embrague que patina con marchas altas, eso irá deteriorando hasta que ya patine con marchas cortas
  20. la bomba de aceite no lleva calado, hay un hilo sobre este mismo asunto. A ver si sólo es el problema del eje sin más consecuencias https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/406787-sensor-presión-aceite/?do=findComment&comment=5340378
  21. Ufff! Recuperate! Esas heridas son chungas
  22. 9000? Esos precios son de cerámicos y el s5 F5 no los lleva. Debías haberle puesto buen material y no habría problemas. Yo me inclino a que las pastillas la están liando, ponle unas ATE-Akebono ó Textar; no creo que se hayan doblado discos
  23. Desde luego que no doy amortizado un gato profesional de 300-400 pavos pero aparte de los coches tengo maquinaria agrícola y montones de hierros por la finca.... Hasta ahora me las arreglaba con el baratillo pero ahora empieza a perder altura a los pocos minutos y como que paso de arreglarlo ya. Con este ya tengo medio metro de desplazamiento y eso me da juego para más cosas
  24. Al final ha caído un gato competente. No es de marca pero no me compensa ese gasto. Ha salido por 149 euro en tienda recambios de un patrocinador local de una escudería de la que soy miembro. La pintaza es estupenda!!! Estoy por ponerle una pegatina bahco a ver si cuela jajajaja!
