Todo lo publicado por Tineo
Pilotos con intermitencia secuencial
Tineo responde a rusosbk de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Aparte de la problemática de "operar" los cuatro pilotos, lo cual de por si solo ya es un señor follón está la cuestión de sincronizarlos bien. Se pueden tomar dos vías y en cualquier caso usar grupos de dos o tres leds (visualmente es inapreciable la diferencia) A) Usar cuatro secuenciadores y sincronizar las salidas por ejemplo: 1-5 para los cinco grupos interiores y 6-8 para los tres grupos exteriores (más pequeños) Con 8 transiciones totales tendrías un efecto fulldynamic pleno. B) usar sólo dos secuenciadores y pasar los 3x2 cables por el canuto del portón del Avant. También habría que codificar o falsear consumo en uno de los pilotos pero eso es fácil, solo con 6W ya no tenéis aviso de bombilla fundida -
Por fin se pueden instalar los volantes modernos en nuestros Audi
Tineo responde a Argentum de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Y Lituania... Jajajaja, qu también son muy finos -
Hay unos cuantos modelos (aparte de los nuevos audis) que lo traen, de hecho acabo de ver un Mondeo y un ds4 nuevo con un sistema similar. Así que ahora una modificación de este calibre ya no "canta" tanto como hace no más de un año. El sistema lo he diseñado lo más fiable posible pero tampoco está exento de que falle. Esos conectores de emergencia, aparte de usarlos en itv, te pueden salvar la situación si se avería en medio de un viaje o si no tienes medios de arreglarlo en esos momentos -
Cambio tacos soporte motor y volante motor
Tineo responde a Tass de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Esa referencia corresponde al kit de 4 piezas: soportes con sus placas de sujeción 8R0198381P: 8R0199381B8R0199381AJ8K03990608K0399059 -
Quita quita! Es mucha la currada, me refiero a este brico jajaja Voy a forrarlo de vinilo negro y así se queda -
en medio del sarao he hecho un video para ver la diferencia -
Estas noticias tendrían que estar censuradas, jajajajaja -
Operación soportes completada
Tineo responde a alcoscar de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
en los C6, ¿hay que desmontar el carenado de rueda para acceder a los tornillos de los soportes motor o es desde abajo? -
mucho me temo que en taller oficial no lo hagan. https://www.kufatec.de/shop/en/audi/a4/a4-8w/aps-audi-parking-system-plus-retrofit-audi-a4-8w en materiales ya se va a un pico y eso suponiendo que la centralita 09 sea compatible con el aps+ que sino hay que sumar otro buen capitulo (liberar en concesionario, etc.)
como bien te indica calcita, comienza por los dos tacos motor, precisamente yo tengo uno tocado y tengo pedidos unos Lemforder en ebay.de (190 euros el par) http://www.ebay.es/itm/382039392904 el bimasa supone descolgar la caja de cambios y soltar embrague, asi que si toca cambiarlo se aprovecha y se cambia a la vez el embrague. lo que se suele vender un kit de embrague de tres piezas (disco / maza / collarín ), y a mayores, añadir el volante bimasa (kit de cuatro piezas) -
Sonido sensor trasero parking - reequipacion
Tineo responde a carlosA5 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
hay diversas variantes dependiendo de lo que quieras reequipar. http://www.carsystems.pl/a1,c151.html por lo que he leido un poco por alto, pdc origen en el A1 no es compatible con radio Chorus. -
Limpieza de Admision A6 3.0TDI AllRoad
Tineo responde a Carlisu84 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
ojo con la alta presión; los sellos de conectores eléctricos y retenes no estan ideados para usar máquinas de alta presion de agua. Se cuela la humedad y puede provocar problemas- 93 respuestas
- allroad
- chapaletas
(y 2 más)
Etiquetado con:
Presentacion Avant b6 1,9 131cv (Tocho Inside)
Tineo responde a Josepa4tgn de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
lo digo en el mejor de los sentidos, es que me sorprende tal aluvion de modificaciones en tan corto espacio de tiempo. -
Esto es una locura de post -
Yo creo que se refiere al fuelle de goma de la homocinetica
Veo muchos coches con un reglaje de fabrica muy por encima del 1%, con un suelo plano y contra una pared se puede comprobar fácilmente: al alejarse 5 metros el haz tiene que caer 5cms. Si baja más es que esta por encima de ese porcentaje y la consecuencia es un alcance de luz muy corto en carretera.
http://www.a1-forum.co.uk/a1forum/viewtopic.php?t=5778 No sé cómo tienen valor a ofrecer eso como reequipamiento oficial, no tiene conexión canbus así que es lo mismo que poner un kit Valeo o similares con un coste ínfimo respecto a ello. -
En vuestro caso, tenéis una operación de faros bastante compleja (en esto el doctor @matraca ya tiene un máster) agravado por el hecho de tener pareja de pilotos por cada lado. Yo diría que sí, impepinable disponer de otro juego de pilotos. En mi caso es más simple (pre-restyling): son solo cinco leds de alta potencia por piloto y la "operación" es menos compleja, le he estado dando vueltas al asunto y el módulo de control, SSRs y drivers va a ir todo junto en una esquina del maletero a fin de quedar bien resguardados de intemperie. Los conectores 8pin también van a permitir disponer de un plan B instantáneo por si falla el sistema o si hay "problemas" en itv. A ver si atacamos pronto la instalación que esto es el Escorial -
ya me parecia en anteriores fotos que el cuero del fuelle tenia un grano más grueso que el original aunque de todas formas esta mas que aceptable. Por ese precio es una opcion muy interesante con fuelle y lo instalas mucho más rápido.
Aire en las salidas traseras
Tineo responde a a cuatrero de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Sin comentarios. Este es uno de los bricos con más variantes y seguro que aún no ha terminado aqui la evolución. Se observa en el vídeo que hay una mejoría sobre la implementación inicial, es más, diría que hay algo más de flujo que en la instalación que hicimos en el Avant de Calichi con dos ventiladores más pequeños. Lo que esta claro es que es una ayuda en la climatizacion de las plazas traseras y que..No sabemos dónde parara esto.... Jejeje. Que tus acompañantes lo disfruten farn68!! -
Yo tengo un airbag 8R0 en mi volante achatado del b8. Por lo que veo en las fotos, el conector es idéntico al mio. No debería haber problema
Vaya liada jajajaja -
Tineo responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Eso ya es bueno!!- 20325 respuestas
Fotos de... LOS B8 MAS GORDOS!!
Tineo responde a Mikel Vitoria de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
yo creo que es una trasera rs4 adaptada a aletas normales. Que lo confirmen los entendidos en el asunto.
