Tineo
Todo lo publicado por Tineo
  1. Tineo
    Tpms
    Tienes que pasarle una herramienta de diagnosis, ese fallo lo arroja la unidad ABS y puede deberse a montones de causas incluida batería floja. Cómo está de batería??
  2. Seguramente llevas el acabado completo Competition plus, en su día lo instalo @Grial e incluía esa referencia de rejilla. https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/301329-presentación-de-la-bestia-a4-avant-tdi-v6-204cv-multitronic-grial-edition/?do=findComment&comment=4661363
  3. 8K0807682T es la correcta (rejilla Competition) No he visto réplicas por ahí
  4. No son iguales, lo acabo de ver. Para mi que los chinos la han liado con la referencia
  5. Con algunas cerraduras chinas pasa eso, las originales llevan un chip en la pastilla de control de cerradura y las reconoce la centralita de puerta. No hay solución para esa incidencia, quizas con un firmware capado en centralita de puerta que invalide esos checks pero no tengo constancia que exista. Si la cerradura funciona bien... tira que libres!
  6. esa referencia es para volante a la derecha, no te sirve. 8T1823535 sería la correcta. marcado en azul. Unos 25 euros por lo visto engancha con otro tramo final (marcado en rojo) que es el que realmente tira del cierre. Te dejo unos pdfs elsawin 8K - cierre capo.pdf 8K - accionamiento.pdf 8K - cable bowden.pdf
  7. Fantástico! Importante ese apunte de puentear el relé para dar de alta el modulo. Supongo que ese paquete Odis tiene capacidad para levantar la protección de componentes
  8. Uhmmm, por lo visto han podido meterle mano al firmware del cuadro, bien sea por ingenieria inversa o por fuga de información del fabricante. Esperemos que estos avances no traigan una cara B. Hasta ahora estos cuadros eran intocables a efectos de afeitados.
  9. No hay que girar. En todos los coches con EPB (freno de mano eléctrico) la rotación del sinfin ya la ha hecho el motor eléctrico al ponerlo en modo "lining change mode", asi que solo falta empujar el pistón hacia atrás para alojar las nuevas pastillas.
  10. la iconografía responde a motivos de seguridad por el riesgo de saltar chispa si la batería esta tiesa o en cortocircuito. Al colocar la ultima pinza de las cuatro (que seria una de las "negras") si lo pones a borne batería puede saltar un buen chispazo y provocar deflagración por gases si esta la batería mal. Lo mas seguro es que el chispazo se produzca en un punto de masa alejado.
  11. pues no deberia haberse estropeado nada dentro, pero es raro lo que planteas. Si fuera desde dentro podrias tener activado el seguro de niños... pero desde afuera¿??
  12. Uhmmm! ¿... y no se te pega el polvo? yo lo que hago cada pocos años: a los 8 fuelles de transmisión es limpiarlos con protector de gomas y luego retirar exceso con un trapo; ahi el polvo puede hacer estragos a largo plazo. Están impecables tras 14 años.
  13. Son las que tengo previstas, esas NBL
  14. homologable en España no hay absolutamente ninguno, hubo un rumor hace unos dias que Amolux habia sacado algo pero por lo visto no. Osram ya tiene homologado material para el mercado frances y alemán... pero es porque en esos paises han sacado homologaciones específicas
  15. ¿qué te pasa con el Gaitán? Ese video del filtro de aire engrasado, es un tema a mirar pero no me parece grave, posiblemente la pcv esté ventilando mal y haya ese retorno.... pero este gañan seguro que ya propone levantar culatas, pistones y la de dios. por cierto, puso un video estos dias metiéndole remaches de aluminio a una moldura cubre parrilla de un mercedes que casi me pongo malo.
  16. El aceite esta algo oscuro pero teniendo en cuenta que ya solo el enfriador de aceite y el tramo de tuberias suponen un buen cubicaje. No parece que se deba a aceite de baja calidad. Respecto al ajuste de embragues, pues la caja es algo que esta evaluando continuamente para calcular la fricción de embragues. No tengo elementos para recomendar hacer el ajuste básico pero si hay un cambio de fluido (que es la variable más importante) le va a costar "más tiempo" hacerse a esas nuevas condiciones.
  17. D3S, carajo!!
  18. jeje, acababa de verlo kim se habia hecho con él hace unos dias. No sé, aparte del facturón esto no es poner unas lucecitas ambiente, solo las implicaciones con el inmovilizador del cuadro ya me infunden respeto. El interfaz de usuario es una castaña. No se lo han cocinado nada al lado de la currada que han llevado para interceptar todas esas señales del bus de datos.
  19. En la cerradura es fácil,la pieza amarilla se gita un cuarto de vuelta y ya se libera la funda con cable. La cosa es que para libertar el bulón del cable vas a tener que soltar los dos tornillos que sujetan la cerradura a la puerta. Son xzn de doce puntas
  20. Missing Prueba a consultar a Madrid Vag Instalaciones, se que instalen volantes tt mk3 y demás. Es posible que te vendan el módulo
  21. No tengo localizado ahora a Daniels Codings, esto lo mire hace un tiempo como investigación para volantes Roma. Su módulo es "parecido" a este € 90,63 5%de DESCUENTO | Botón multifunción para el volante, control simulador y adaptador para Audi A4 A5 B8 A6 C7, instalar TT TTRS https://a.aliexpress.com/_EHHh6s7 Pero con la ventaja de tener conectores splitter para no tener que soldar o empalmar nada.
  22. Para que funcionen los botones mf y levas de un volante b9/tt/r8 es necesario intercalar en el conector un pequeño módulo traductor de datos. Ya se comentó en este mismo hilo más atrás
  23. Son motores de años bastante dispares y eso ya compromete el presupuesto de compra El mejor equilibrio seguramente esté en el 240, con EGR clasica (despiezable), sin incidencias recurrentes de tensores-cadenas e inyectores piezoeléctricos modernos que ya reducen consumos
  24. Si es en marchas largas, parecen descartados palieres-homocineticas Miraría bien los soportes del diferencial trasero
