Todo lo publicado por Tineo
Transfusion efectuada!!! ya falta menos El clásico puesto al dia..
Tienes llanta de chapa original para A1: 8X0601027C Lo que tienes que buscar son llantas con esos parámetros Tornilleria 5x100 Tamaño 6Jx15 Buje 57.1mm ET 29 o muy próximo. Otra cosa que deberías confirmar es si realmente puedes montar llantas 15" en tu coche. Podría ocurrir que el sistema de frenos requiera un diámetro de llanta mínimo.
Lo que se suele hacer es dos pagos, uno por 25 dolares y otro por el resto. Ahora ya no tiene arreglo, tienes mucha suerte que el chino no se desentienda
Valvulina A4 b6 1.9 tdi 6 velocidades traccion delantera
Tineo responde a Juan J. de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
A eso de cambiar embrague y valvulina simultaneamente le veo un pequeño handicap: si despues de la operacion la marchas no entran lo bien que deberían, no puedes determinar exactamente a qué achacarlo. Por eso yo aconsejaria cambiar valvulina antes pòr ejemplo, es una operacion mucho menos compleja. -
Pilotos con intermitencia secuencial
Tineo responde a rusosbk de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
No es especialmente complicado preparar el filtro; sobre lo que ya tenemos en la caja: tres pequeños trozos de cables, un condensador y una resistencia. El filtro no genera nada de calor y se puede proteger un poco dentro un tubito de plastico del tamaño de un capuchón de boligrafo e iria todo dentro de la caja. -
es el equilibrio que hay que buscar: si fuera más cuadrada, filtraria menos. La señal roja en las dos graficas esta "realmente muy puteada" en la simulacion con niveles altos de ruido; sino claro que serian escalones perfectos: en la primera grafica, poca amplitud y frecuencia. en la segunda grafica, mucha frecuencia y amplitud. El condensador es el amortiguador y la resistencia 4.7K limita la velocidad de su carga-descarga. La otra resistencia de 33 ohm que aparece en el esquema ya esta en la caja instalada y es la que falsea consumo, apenas calienta. Todo esto son elucubraciones; esta por ver qué nos encontramos en el coche pero seguramente serán picos negativos solamente en el escalón superior. Dependiendo de cómo sean, se ajustan los valores de condensador y resistencia. Vamos! que se le da una medicina http://gzalo.com/filtrorc/ con estos números, segun la calculadora ya comienza a atenuar (dB) partir de frecuencias de ruido de 3,3 ciclos por segundo. A mayor frecuencia, mayor atenuación; interesante. p.d.: Todo este pollo de la última página solamente es para determinar esos dos parámetros, en la instalacion final seria hacerse una minúscula pastilla con estos dos componentes y tres cables que irian directamente a las bornas de los módulos coloraos del chino. -
Franvix, Es solo una simulación, aun no he conectado el Fluke al coche para ver lo que realmente ocurre. Simuló una entrada de onda cuadrada Pura y le añado a proposito ruido sinuoidal para ver cómo se comporta el condensador + resistencia.En rojo es la señal resultante ruidosa en dos escenarios diferentes variando los hercios de ruido. En azul seria la salida ya filtrada al módulo chino y parece que filtra muy bien con esos parámetros: 10uF para el condensador y 4700ohm para la resistencia. Sería lo único que hay que añadir, unos veinte céntimos jajaja. -
Todo un a7 se merece un fulldynamic, De momento estamos con el proyecto semidinamicos y aunque el esquema de arriba intimide un poco, no es para tanto en realidad. Ya pondre un diy si llegamos a buen puerto. -
Jaja, Que locos estáis!!! Vaya rodeo. Tenemos que instalarle al Nano unos asientacos sline que son una pasada!
Yo también tenía esto muy olvidado, jaja Ya adelante un escenario con el simulador electrónico y tiene buena pinta incluso con mucho ruido. -
Estoy loco con el problema con mi bixenon!
Tineo responde a Josepa4tgn de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Interesante solución, Supongo que aplicable a coches muy agachados, quizás acortar las bieletas de los sensores también se podría considerar -
jajaja, es que estamos sin tiempo para nada y el coche de ze no lo tengo a mano. El FLUKE va de cine, Hacia años que no hacía cosas con estos juguetes y es un pedazo aparato; ya es un osciloscopio profesional (nuevo cuesta más de 700 pavos) y permite perfectamente cazar las señales periódicas segun el trigger de activación. Tengo encargado unos componentes (sigo pensando que con un filtro paso bajo RC se resuelva todo) espero me lleguen pronto y sino al menos ya le haremos un diagnostico in situ. Si no es antes, tenemos pedazo kdda bricolajera el 4 de diciembre y vaya si habrá operación a corazon abierto. -
Ohh! esto se esta llenando de ilustres del foro, que bien!! Lo del zzarzi va a ser un fin de fiesta apoteosico!!
presentación Presentación RS3 8V Negro Pantera importado alemania
Tineo responde a autoridad de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Me encanta esta presentación, de cómo poner letras a una pasión por algo. Al margen del pedazo máquina, es entusiasmo en estado puro. Disfruta del aparato, es lo importante. -
Consulta - cambiar tapizado de asiento delantero
Tineo responde a For us de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Un tapizado de culera es caro, te vas a casi 200 euros dependiendo del tipo de asiento. Yo he destapizado dos culeras y la verdad es que no puedo confirmar que sean completamente simétricos los anclajes al chasis de asiento pero creo que si. Si tienes banqueta extensible de complica un poco la tarea. -
Bateria nueva con 3 semanas GASTADA Audi A5 3.0 TDI
Tineo responde a Jon11 de discusión en Mecánica Audi A5
Si -
PRESENTACION A5 ZE PEQUEÑO
Tineo responde a ze pequeño de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
tendrá gatillos a los lados tambienn, ¿noo? -
ahh claro, en el 8V prefacelift tambien se podría hacer, jajajaja -
yo tengo puesta esa misma (L1) desde hace un par de años. Sin problemas -
ya me han prestado un "chivato" de los buenos Despues de mirar por todo internete no hay ninguna documentación del tipo de señal que tenenemos en ese cable A ver si para fin de mes lo tenemos medicado. Has escogido ignorar todos los mensajes de: alagar27. -
A mi ya me habéis liao de viernes a lunes!! Jajaja
[emoji102] comorrrr, no nooo de eso nada, esa noche hay que darlo todo qué jugáis en casa jajaja yoni apunta apunta, además paga el nanoUn abrazo, que ganas que llegue el día para volver a veros a todos [emoji8] Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk jajajajajajajaja... Ese finde-puente-acueducto nos vamos a Palencia. Pero quizas nos vayamos de domingo[emoji6].Ya aviso cn tiempo. Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk Lo cualooo?? Donde esta Dani? Que aparezca ya, ese fanático de Marta sanchezz, soldados del amoll!!!
yo apuesto por el punto 3 aunque sin descartar el 1 Antes de nada codifica. si has puesto una bateria con mas o menos un 10% menos de Ah de los aconsejable. eso no es es problema si esta en buen estado. Mira a ver la fecha de fabricación, es posible que esa bateria tenga solera en la tienda y es que se acaban chafando sin usar. -
La parábola (de luces cortas) esta sujeta al basculante del faro por tres apoyos. Si se quita la parábola y se prepara un buen soporte hay espacio para un proyector grande de 3" AUTOKI, es el fabricante taiwanes. Es el mismo material que revenden los holandeses de retrofitlab, material de calidad oem o superior https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20161117004303&SearchText=autoki+shroud esta cúpula valdría, deja espacio vertical aunque es una copia del diseño del bmw M3 e46 https://es.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-Centric-Rings-for-2-5-Inches-Mini-WST-HID-Bixenon-Projector-Lens-using-3/2071093_32647758409.html?spm=2114.04010208.3.137.ThrZ8j&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10056_10065_10068_10055_10054_10059_10078_10079_10084_10083_10073_10080_10070_10082_10081_10060_423_10061_10052_10062_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=83e514bb-3876-4061-82c3-a7d76bdf943a o esta otra que es muy chula tb, al estilo Cayenne :D https://es.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-hid-bi-xenon-projector-lens-shroud-high-temp-resistant-Caynne-A-for-car-headlight/2071093_32621564139.html?spm=2114.04010208.3.123.h25ho1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10056_10065_10068_10055_10054_10059_10078_10079_10084_10083_10073_10080_10070_10082_10081_10060_423_10061_10052_10062_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=50d9805d-2dde-4d03-a332-9092aabc38d8 eso sí sería interesante, tener unos de desguace para itv.
Vagcom pa'burros (no entres si eres experto)
Tineo responde a YagoA4avant de discusión en Vag-Com Audi A4 B9
buenos días, el titulo del post tiene gancho, está muy bien; se dan demasiadas cosas por supuesto sabidas. el término "protegidos" y "antibloqueo" se refieren a cables pirata (no oficial) en cuya arquitectura interna los chips y firmware estan preparados para evitar esta incidencia y hacerlos inservibles. mi cable es un 15.7 y es de este tipo, en la publicidad mencionan que es antibloqueo e incluye un chip ATMEGA precisamente para evitar este posible problema. Lo que sí puedo decir es que un dia arranqué el programa con wifi conectada y no pasó nada. Desconozco como esta el tema con versiones de cables más recientes a este.
