Todo lo publicado por Tineo
Me roban rejilla del antinieblas audi a4 sline 2015
Tineo responde a basaitz169 de discusión en General
8K0807682T es la correcta (rejilla Competition) No he visto réplicas por ahí -
No son iguales, lo acabo de ver. Para mi que los chinos la han liado con la referencia -
Con algunas cerraduras chinas pasa eso, las originales llevan un chip en la pastilla de control de cerradura y las reconoce la centralita de puerta. No hay solución para esa incidencia, quizas con un firmware capado en centralita de puerta que invalide esos checks pero no tengo constancia que exista. Si la cerradura funciona bien... tira que libres!
esa referencia es para volante a la derecha, no te sirve. 8T1823535 sería la correcta. marcado en azul. Unos 25 euros por lo visto engancha con otro tramo final (marcado en rojo) que es el que realmente tira del cierre. Te dejo unos pdfs elsawin 8K - cierre capo.pdf 8K - accionamiento.pdf 8K - cable bowden.pdf
Fantástico! Importante ese apunte de puentear el relé para dar de alta el modulo. Supongo que ese paquete Odis tiene capacidad para levantar la protección de componentes
Uhmmm, por lo visto han podido meterle mano al firmware del cuadro, bien sea por ingenieria inversa o por fuga de información del fabricante. Esperemos que estos avances no traigan una cara B. Hasta ahora estos cuadros eran intocables a efectos de afeitados.
No hay que girar. En todos los coches con EPB (freno de mano eléctrico) la rotación del sinfin ya la ha hecho el motor eléctrico al ponerlo en modo "lining change mode", asi que solo falta empujar el pistón hacia atrás para alojar las nuevas pastillas.
la iconografía responde a motivos de seguridad por el riesgo de saltar chispa si la batería esta tiesa o en cortocircuito. Al colocar la ultima pinza de las cuatro (que seria una de las "negras") si lo pones a borne batería puede saltar un buen chispazo y provocar deflagración por gases si esta la batería mal. Lo mas seguro es que el chispazo se produzca en un punto de masa alejado.
Mi proyecto de insonorizacion del A4, aislantes y absorbentes
Tineo responde a josel39madr de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
pues no deberia haberse estropeado nada dentro, pero es raro lo que planteas. Si fuera desde dentro podrias tener activado el seguro de niños... pero desde afuera¿??- 125 respuestas
- insonorizacion
- acustica
(y 2 más)
Etiquetado con:
Presentación, dudas y consultas.
Tineo responde a luislucena de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Uhmmm! ¿... y no se te pega el polvo? yo lo que hago cada pocos años: a los 8 fuelles de transmisión es limpiarlos con protector de gomas y luego retirar exceso con un trapo; ahi el polvo puede hacer estragos a largo plazo. Están impecables tras 14 años. -
Son las que tengo previstas, esas NBL
homologable en España no hay absolutamente ninguno, hubo un rumor hace unos dias que Amolux habia sacado algo pero por lo visto no. Osram ya tiene homologado material para el mercado frances y alemán... pero es porque en esos paises han sacado homologaciones específicas
Brico video cambio de filtro de aire tdi.
Tineo responde a victor.tfsi de discusión en Mecánica Audi A4 B9
¿qué te pasa con el Gaitán? Ese video del filtro de aire engrasado, es un tema a mirar pero no me parece grave, posiblemente la pcv esté ventilando mal y haya ese retorno.... pero este gañan seguro que ya propone levantar culatas, pistones y la de dios. por cierto, puso un video estos dias metiéndole remaches de aluminio a una moldura cubre parrilla de un mercedes que casi me pongo malo. -
Tineo responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
El aceite esta algo oscuro pero teniendo en cuenta que ya solo el enfriador de aceite y el tramo de tuberias suponen un buen cubicaje. No parece que se deba a aceite de baja calidad. Respecto al ajuste de embragues, pues la caja es algo que esta evaluando continuamente para calcular la fricción de embragues. No tengo elementos para recomendar hacer el ajuste básico pero si hay un cambio de fluido (que es la variable más importante) le va a costar "más tiempo" hacerse a esas nuevas condiciones.- 20359 respuestas
D3S, carajo!!
Virtual cockpit. ¿Llegaremos a verlo en B8?
Tineo responde a Farn68 de discusión en Infotainment Audi A4 B8
jeje, acababa de verlo kim se habia hecho con él hace unos dias. No sé, aparte del facturón esto no es poner unas lucecitas ambiente, solo las implicaciones con el inmovilizador del cuadro ya me infunden respeto. El interfaz de usuario es una castaña. No se lo han cocinado nada al lado de la currada que han llevado para interceptar todas esas señales del bus de datos. -
En la cerradura es fácil,la pieza amarilla se gita un cuarto de vuelta y ya se libera la funda con cable. La cosa es que para libertar el bulón del cable vas a tener que soltar los dos tornillos que sujetan la cerradura a la puerta. Son xzn de doce puntas- 125 respuestas
- insonorizacion
- acustica
(y 2 más)
Etiquetado con:
Cambio de volante b8 por b9
Tineo responde a Marcos77 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Missing Prueba a consultar a Madrid Vag Instalaciones, se que instalen volantes tt mk3 y demás. Es posible que te vendan el módulo -
No tengo localizado ahora a Daniels Codings, esto lo mire hace un tiempo como investigación para volantes Roma. Su módulo es "parecido" a este € 90,63 5%de DESCUENTO | Botón multifunción para el volante, control simulador y adaptador para Audi A4 A5 B8 A6 C7, instalar TT TTRS https://a.aliexpress.com/_EHHh6s7 Pero con la ventaja de tener conectores splitter para no tener que soldar o empalmar nada. -
Para que funcionen los botones mf y levas de un volante b9/tt/r8 es necesario intercalar en el conector un pequeño módulo traductor de datos. Ya se comentó en este mismo hilo más atrás -
diferencias entre 233 vs 240 vs 245
Tineo responde a Shermineitor de discusión en Mecánica General Audi
Son motores de años bastante dispares y eso ya compromete el presupuesto de compra El mejor equilibrio seguramente esté en el 240, con EGR clasica (despiezable), sin incidencias recurrentes de tensores-cadenas e inyectores piezoeléctricos modernos que ya reducen consumos -
Si es en marchas largas, parecen descartados palieres-homocineticas Miraría bien los soportes del diferencial trasero
⚠️ Errores que no aparecen en el cuadro
Tineo responde a jabicho de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Parece que tienes algún diente deteriorado en la válvula de paro suave (mal llamada mariposa en los diesel) Aunque te salga la cafetera en cuadro no te va a entrar en modo emergencia si es eso tienes la opción de ponerle unas coronas nuevas con un kit de eBay. Es abrir y mirar a ver cómo está su estado -
En tu pellejo solo consideraría dos alternativas - original sline - el de xenonzuk https://www.xenonz.co.uk/store/p1190/Audi-RS5-style-front-bumper-conversion-for-A5-S5-2016-2019-Coupe-Convertible.html Son las únicas opciones en las que el carrocero no tendrá que hacer napas ni apaños. Todo va al sitio
