Tineo
Todo lo publicado por Tineo
  1. Felidades a todos!! Especialmente a ese petardo de matraca, jajaja. Pásatelo bien compi!
  2. Mal acceso tienen estos v6. Los americanos sueltan el subchasis inferior para dejarlo libre de los tacos motor. Por curiosidad, Que vale una caja de intercambio de este tipo y que garantía traen?
  3. Yo también uso ese motul, llevo ya tres cambios de aceite con el, lo único que lo estoy adelantando a 20.000kms. pero eso es cosa mía.
  4. Con 135.000 no debería estar inservible el dpf, Yo creo que ha saltado un fallo y luego no ha conseguido volver a regenerar. Habría que mirar que fallos son y una realizar una regeneración forzada, posiblemente
  5. Ese tts va a ser nuestra mascota la semana que viene, jajajaja. Con suerte habrá algún prau para desconectar el ESP y hacer unos zerillos.... Sr Moderador no diga esas cosas por diosssssssssssss :drooling: :drooling: Grial, los polacos tienen un módulo para alterar el haldex y ponerlo juguetonísimoooo!!! Jajajaja
  6. Ese tts va a ser nuestra mascota la semana que viene, jajajaja.
  7. Comprueba los conectores, puede haber un pin cruzado y liartela.
  8. Un aparato muy decente a buen precio. Ya me veo instalándoselo a mi vecino, jajaja.
  9. La anchura y categoría del neumático es el que influye en el consumo. ... Y eso wde que más llanta implica más peso... No necesariamente. Si te gastas los cuartos puedes aligerar las ruedas notablemente, jeje. P.d. el volante de madera no lo puedo ni ver
  10. El kit llegará enseguida pero no me voy a remangar hasta dentro de quince días al menos, ya pondré unas fotos del material. En los a4 b8 v6 es prácticamente igual qje los vuestros pero hay que retirar un tubo de refrigerante adicional para acceder al colector 1.
  11. Esta claro que las tres chapaletas tienen que ser deslizantes sobre el eje metálico para poder insertar los casquillos. El eje será de perfil no redondo, lo cual no me convence demasiado. Si esos casquillos fuesen abiertos, existiría el riesgo de que se colaran a un cilindro y entonces si que se monta la mundial. Tengo encargado un kit a los ingleses pero es otro que trae el casquillo exterior metálico que es la fuente principal de holgura. la admisión n°1 está disparando un fallo y voy a aprovechar ya a cambiar todo de la que hago limpieza. http://www.ebay.co.uk/itm/191763932091 El pavo acepto una oferta que le hice por 102 libras, unos 120 euros por el kit de dos colectores
  12. Suelen resbalar mucho más en marchas largas y en el régimen de par máximo porque hay mucho más par resistivo que tiene que vencer el motor, Si tienes cuidado de no hacerlo calentar aun puede durar unos miles de kms. ...Pero no muchos.
  13. Es realmente extraño. ¿que equipamiento tienes en los asientos aparte de airbag? ¿electricos? ¿calefactados?
  14. Lo revisaré en cuanto pueda y te confirmo, pero diría que en mi caso (facelift) obvié ese paso, y listos. Saludos, Yo creo que también,. En el de themostwanted también lo obviamos
  15. Anda! Donde es esa foto? Cuando quieras, después del parón de vacaciones ya volvemos a la carga... Ayer mismo estuvimos instalando una servotronic al b8 de Cealguti. Vaya cambioooo!!
  16. Es una replica de la original ,quiere decir que existe ASI,en el conce,no? Creo que la recerencia oem con sufijo WMZ no es igual, lleva el cromado exterior tambien negro. No se si hay más referencias, solo conozco dos:
  17. La parrilla es s4 negro brillo pero es réplica china
  18. Yo las compré en retrofit y van de escándalo. Saludos Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk pues estaria interesado la verdad, pero he probado ya 2 parejas distitntas que no me fio mucho, he visto por ay que hay que anularle los fallos con el vag-com.. pero podria probarlas si dices que ati te van de lujo y no te dan fallo! que modelo es tu coche? es decir de que año y eso... la iluminacion es buena? porque probe una que apenas se veia...asieske detras interesan que sean led blancos o naranjas de alta intensidad.. un saludo. por lo que veo, Javi pindeluxe se refiere a las bombillas intermitentes en los faros delanteros. el aviso de luz fundida se puede solventar en las traseras, mediante adaptacion vagcom. En las delanteras no es posible lo mismo ya que dependen de otra centralita (09) Otra cosa es lo que alumbren, hace tiempo habia probado con una bombilla pnp y no dan el rendimiento de las de filamento aunque tampoco me daban fallo. estas:
  19. Es acero y es normal que se oxiden los bujes. Como te dicen es aconsejable sanearlos bien con lija o lana de acero para que la rueda asiente bien.
  20. El corrector lexico esta igual que el "inginero", necesitan un escarmiento.
  21. va a saltar fallo seguro, la unica forma de engañar al sistema es instalar un par de emuladores de los servomotores y que la admisión quede abierta. http://www.ebay.es/itm/EMULATOR-FUR-SAUGROHR-STELLMOTOREN-059129711CK-059129712BQ-059129711CK-05912-/272260467173 La verdad es que es muy caro para un puñetero circuito electronico.
  22. Al final, tuve problema con una de las lenguetad no encajaba y las dejé sujetas con un pequeño tornillo tirafondo negro junto a la calandra central.Quedaron perfectas y salvo que te agaches y te fijes no se ve el tornillito. Veré como lo hago.... Si puedes poner una foto te lo agradecería! [emoji6] saludos Un solo tornillo
  23. Al final, tuve problema con una de las lenguetad no encajaba y las dejé sujetas con un pequeño tornillo tirafondo negro junto a la calandra central. Quedaron perfectas y salvo que te agaches y te fijes no se ve el tornillito.
  24. En estos motores los inyectores no lo mueve el árbol de levas, son piezoeléctricos. Solo hay dos sensores, uno al cigüeñal y otro al árbol de levas.
  25. Cuantos kms tiene? Dependiendo de ello, si son muchos cogería un kit de reparación con casquillos metálicos, llega a deformarse el eje de giro en la carcasa del manifold. Al ingeniero que diseñó esto hay que devolverlo a la escuela o mejor dilapidarlo en plaza publica
