Tineo
Todo lo publicado por Tineo
  1. la tipo4 la tengo yo en la rejilla S4 pre. La verdad la camara trasera (va en la maneta de la tapa maletero) se ve mejor.
  2. ese codigo es parte del TVV (Tipo/Variante/Version) Es la contraseña de homologación nacional del vehículo que registra el funcionario. y es una concatenacion de códigos que por supuesto esta relacionado con algunos extras relevantes del vehiculo a efectos de homologación (por ej. bola de remolque o techo solar). De cada modelo que fabrica, la marca homologa unas cuantas variantes. Lo que quiero decir es que ese código no es único como ocurre con el bastidor. Los códigos PR son internos de la marca y esos ya especifican exactamente qué tienes montado en el coche.
  3. Tineo
    tacos motor
    En el caso de los TFSI llevan tres. Dos aguantando el motor y otro la transmisión. Todos los longitudinales necesitan llevan tres. el soporte del cambio me parece que es 8K0 399 151 y un sufijo. se descuelga una cuna que soporta la caja de cambios y se sustituye.
  4. El mio va a hacer 130.000 kms y esta "sin soltar" como se decía antiguamente.
  5. Con un elevador y pistola, quitas y pones ruedas en dos minutos. La rueda estorba a la espita de purga pero se puede.
  6. Mejor un cirio, jajaja. Con esos leds que lleva, ni la s..ta parte que anuncian. Para un cominghome chulo podrían servir pero seguro que te marca fallo en fis
  7. Tineo
    El drone de albaud22
    Son muy buenos vídeos!
  8. Compadre, el sábado que viene.... Nos ponemos con el otro kit de asientos s-line.
  9. ... y aprovechad con las ofertas UK que la libra esta desplomada!!
  10. jajajaajaja Algo cambia no ?? jajaja Pues no veas como me gusta pasear en el otro cacharro jejejeje el golfito mola muuchooo
  11. Aqui falta alagar, que no ha dicho ni mú que se le estropeado el sensor de nivel.!! para algo interesante que nos tiene que contar ....... lo que esta claro es que lo unico que no falla es la gravedad, y la varilla es infalible. Yo se la he puesto a posteriori.
  12. Ojo con las de A3, porque puede ser que el buje o la tornillería sean distintos a los nuestros, algo me suena haber leído. Ya te digo, no te lo puedo asegurar, pero compruébalo bien. Saludos, Las de A3 no te sirven directamente ya sea 8P u 8V. Solo cabe mecanizarlas por un tornero fresador. ambos tienen diametro de buje 57,1 y el et es mas alto que para los nuestros. Para el 8v http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/323765-medidas-de-las-llantas-originales/ y el 8P maneja valores de ET superiores aun.
  13. Correcto, necesitamos el borne NC normalmente cerrado (87a). El polo 87 no se usa. el esquema seria algo así: la señal de antiniebla se puede obtener en una salida de esa centralita bajo volante j519 hay que mirar en elsawin -esquemas eléctricos- en qué pin hay que pinchar pero no lo tengo aqui a mano.
  14. yo tampoco lo veo. en un intento a poner coto al desmadre que esta ocurriendo, pero no es factible controlar esto. Es pura cuestión de concienciar a los conductores. voy empezar ya por dar de alta la linea a nombre de mi abuela por siacaso
  15. Me apunto a la rótula del brazo guia. es que me resisto a creer que sea el rodamiento de rueda. Si en parado da esos crujidos, en marcha tendría que bufar como un gato endemoniado
  16. Es una opcion. Los antiniebla los alimenta directamente la bordnetz que va bajo el volante, de ahí se puede tomar la señal. Necesitas un relé universal de cinco polos de manera que cuando este en estado NA (normalmente abierto) comunique el antiniebla con el positivo de tus leds. Si das contacto, se desactiva.
  17. es una puñeta que se apaguen los leds al quedar cerrados los espejos. Desconozco si puedes obtener señal cominghome en el habitáculo. creo que lo más practico va a ser una ñapa; tomar la corriente 12v de una bombilla de las antiieblas y pasarla por un relé de cinco polos de manera que sólo enciendan los leds cuando enciendan nieblas y NO tienes contacto puesto.
  18. Felicidades aix.!! Tenemos unas copas pendientessss jajajja
  19. esto se presta a un comentario facilón sobre esta disyuntiva, pero no estamos en forocoches, jaja. en general y de siempre, suspension más dura = coche menos "mareón" tienes algun ambientador fuerte en el coche? eso influye mucho.
  20. Parece un problema de rotulas de brazos inferiores / dirección o como apunta el compañero, rodamiento del cubo de rueda. Es un chasquido muy evidente, también puede ser una piedra o algún elemento extraño en la chapa deflectora de calor. Que te lo examinen.
  21. Se venden asientos b8 sline impecables.... Ah no, que no son mios y no es plan, jaja. Acabo de destapizar el asiento copiloto inglés (estos asientos no esperaron por el referéndum brexit jajaja) y ya saque el sensor de ocupación copiloto. Es lo único que los diferencia. El isofix delantero también se puede cambiar de asiento. Dentro de unos días los instalamos en el coche de cealguti.
