Todo lo publicado por Tineo
yo diria que son incrustaciones de restos de barro que ha escupido la rueda hacia el carenado de paso de rueda y que acaban precipitando por ahi. la verdad es que no sé cómo se atreven a ponerlo en venta sin al menos sanearlo un poco.
Sólo te digo que la supuesta revisión preentrega de tropeicientos mil puntos.... es una comedia: Lo encargan a terceros talleres con la consigna de sólo apuntar algun fallo evidente que pueda ver cualquiera, como haya algun problema que no afecte a algo vital como frenos-dirección, directamente lo obvian
"Anomalía iluminación vehículo" a alguien le ha pasado???
Tineo responde a daviid de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Es de suponer que hubiera una combinacion física incorrecta dentro de la ruleta. No queda otra que cambiar ese conjunto que incluye el reostato y las dos teclas de niebla -
Puesta al día general 3.0 TDI BMK
Tineo responde a juliaars2000 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Siiii y lo más simpatico es que el precio de los tornillos no guarda ninguna relación logica. cuando puse el embrague, cambie los 9 tornillos gordos que lo sujetan al motor... no llegaba a 50 euros en total. Esos tornillos del carte no tienen esfuerzo alguno, no tiene relevancia cambiarlos. Donde sí tiene relevancia en en soportes de arboles de levas, y otros internos... que ya hay que usar el goniómetro de verdad. -
pues precisamente eso yo no lo veo mal, esa zona del perímetro inferior del faro te quedaria mas o menos como lo tienes ahora (con tus faros), lo que le daria la angulosidad que tienes ahora mismo junto con el frente del nuevo paragolpes9.5 Lo que sí habria que ver es si ese paragolpes 9.5 se prolonga lo mismo a tus soportes actuales, no vaya a llevar otros soportes más adelantados.
al final habia relacion alguna con lo de activar los limpias ¿?? -
En X se refiere a que hay que ir alternando tornillos del lado opuesto a la pieza y repartiendo. Si fuera un reloj: a las 12, a las 6, a las 3, a las 9, a las 2 a las 8, a las 4, a las 10..... y tambien es aconsejable en varias fases para no crear tensiones en la tapa: osea, en la primer fase aproximar tornillo, en la segunda apretar ligeramente y en la tercera ya dar el par apropiado Elsawin dice literalmente que hay que sustituir esos tornillos y ... Apretar los tornillos en 3 etapas y en cruz, del siguiente modo: 1. Preapretar a 5Nm 2. Apretar a 8 Nm 3. Reapretar 90º Si se reutilizan tornillos ya estirados ese ultimo cuarto de vuelta vendrá a ser unos 15-20Nm -
Los embellecedores eran grises y se pintaron al instalar el rsnav de 8.8". El embellecedor grande iba a dos tonos de negro, hay alguna foto por ahí Por cierto, ya he iniciado la recopilacion de material para la MOD gorda de los faros en los próximos meses de de (En la versión de 12mm)
Actualización del MMI del A6 C7 y de su Navegación
Tineo responde a zato7700 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Ese pantallazo corresponde a una navegador iGO Primo, seguramente tengas un módulo en guantera o escondido por ahi, donde puedas meter una sd de actualización. Por la apariencia de la interfaz me da la sensacion que es un módulo antiguo corriendo en WinCE, -
Difusor trasero A5 Coupe S-Line
Tineo responde a Victor_Mateos03 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
el difusor 8T0807521K sirve para equipamiento PR-K8R (el ambiguo para algunos "sline exterior") tanto coupe, sportback ó cabrio. para rs5 ya es otra historia -
necesitas un difusor 8T0807521K 1RR con embellecedor 8T0807833B 01C ese difusor que has comprado es para los sline exterior del prefacelift; -
https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/252723-brico-bombilla-diurna-p13w-leds-en-faro-halogeno
La referencia era la correcta y con aquella junta no había forma de atornillar la caperuza del filtro. El filtro en si, es apropiado
Es la segunda vez que lo compro en ravenol-shop.de, esta vez en un pedido conjunto del Black friday con valderaduey. tres latas me dan para dos cambios en este v6. vmp salio a menos de 12 eur/litro. sigue siendo un precio alto pero lo vale.
por vagancia, me estoy arronchando
ya os puse el invento hace tiempo, es todo material reciclado salvo las sondas que esas sí, son unas Samoa nuevas
tengo las llantas sline en 18" con el neumático de invierno Michelin Pilot Alpin PA4 245/40r18
vamos con el tercer cambio de aceite Ravenol, con el invento de extracción. Por cierto, no habia disponiblidad de filtro de aceite Mann y me traje un Bosch.... un chasco, la junta de goma que trae no es válida, tuve que usar la vieja. Bosch nunca mais. y montar rueda de invierno, las rotor p´al almacén
Pues eso, el problema ya no está en la fuente de presion (bomba) sino en las restricciones del flujo que hay en el circuito de aceite... Empezando por el filtro de aceite y sus juntas bien montadas, los aspersores de cabeza de biela (sprayers), etc.. Algo hay que está dejando pasar más aceite del debido y por eso cae la presión
Hay unas fotos en un foro búlgaro en el que practican un pequeño agujero del laberinto en el soporte de aceite, lo que consigue es cambiar ligeramente las restricciones de salida de aceite de manera que el sensor mida un poco más de presión
Motor inestable en GLA 3.0 TDI Quattro 204Cv
Tineo responde a Fralapo de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
Hazle una limpieza de admisión, es probable que haya mucha porquería en colector y la mariposa previa -
No debería haber relación de la manera limpia con el reóstato de luces ambiente -
El famoso agujero en el soporte del filtro de aceite?
