Tineo
Todo lo publicado por Tineo
  1. - El consumo es de 9w reales por proyector; por ese lado tengo previsto ponerle resistencia blindada de 8 u 12 ohmios para que FIS se tranquilice. - La proyeccion de luz: eso es lo más interesante; emite una banda de luz mucho más precisa que los proyectores halógenos; por fin un coming-home a la altura; tenia unas buenas bombillas bastante blancas pero frente a esto no hay color. - Son los unicos proyectores LED homologados ECE, hay algo muy parecido en aliexpress pero sin nada grabado en el cristal; eso es un full y casi tan caro. - anclaje? artesanal, claro. les hago un soporte regulable y listo. Uno de los inconvenientes es que aunque son angulados no tienen tanto angulo como los originales asi que segun mis calculos quedan muy ligeramente "a las una menos cinco". Que apunten a las cunetassss son.... muy caros, pese al 15% descuento del 4 de julio , con los gastos de envio pasan de 180 pavos USA.
  2. Muchas gracias, Tineo! A ti habia que hacerte un monumento! Esta semana liquido el tema .... pues pon alguna foto con los tiradores iluminados y los espejos plegados, es un caso único jajaja.
  3. No, no. Son unos faros antiniebla completos con óptica de dispersion especifica led, Morimoto es un fabricante de kits de conversión a bixenon pero también tienen este tipo de material. Costará adaptarlos, es el modelo XB Led variante N para instalación en algunos modelos Infinity pero aunque son mayores que los nuestros y menos ángulo en óptica, quedaran bien. Mejor no pregunteis por el precio! Serán unos buenos cuneteross! Jajaja.
  4. Adquiridos a los yankis una pareja de Morimotos. Hacia tiempo que no me metía en algún fregao importante, jajaja
  5. tienes que buscar la salida a los antineblas desde la centralita j519 bajo volante; ella se encarga de darles corriente directamente. - Localiza T17m (es el conector A2 del dibujo) es de 17 pines y de color MARRON. - el pin 8 es un cable VERDE que lleva la corriente al antiniebla izquierdo.
  6. reequipar Matrix Led lo veo inviable a dia de hoy, faros muuuy caros, gateway específica para esas funciones avanzadas y centralita de control de faros. Aparte de que al menos de momento no hay nada documentado en el apartado codificación de módulos. Asi que el que lo quiera, que no dude en encargarlo.
  7. :notworthy:
  8. Enhorabuena Tineo, acabo de ver la gráfica. Buena potencia final, mucho par y las formas muy limpias. Debe andar de maravilla. ¿Has hecho alguna medición? No me da por hacer cuartos de milla ni cosas de esas jaja, las recuperaciones son estratosféricas que es lo que me interesa. Supongo que el 0-100 ya baje de seis segundos
  9. una placa de aluminio atornillada y pegada, es una base sobre la que descansa esa brida es lo único que la sujeta a la placa de aluminio aislado con cinta vulcanizante punto de masa para la camara cable oculto dentro del corrugado hubo que amput*r un nervio de la parrilla OHH CIELOSS!! jaja
  10. Rescato este asunto de hace mucho tiempo ya que me piden fotos de la operacion.....
  11. la tipo4 la tengo yo en la rejilla S4 pre. La verdad la camara trasera (va en la maneta de la tapa maletero) se ve mejor.
  12. ese codigo es parte del TVV (Tipo/Variante/Version) Es la contraseña de homologación nacional del vehículo que registra el funcionario. y es una concatenacion de códigos que por supuesto esta relacionado con algunos extras relevantes del vehiculo a efectos de homologación (por ej. bola de remolque o techo solar). De cada modelo que fabrica, la marca homologa unas cuantas variantes. Lo que quiero decir es que ese código no es único como ocurre con el bastidor. Los códigos PR son internos de la marca y esos ya especifican exactamente qué tienes montado en el coche.
  13. Tineo
    tacos motor
    En el caso de los TFSI llevan tres. Dos aguantando el motor y otro la transmisión. Todos los longitudinales necesitan llevan tres. el soporte del cambio me parece que es 8K0 399 151 y un sufijo. se descuelga una cuna que soporta la caja de cambios y se sustituye.
  14. El mio va a hacer 130.000 kms y esta "sin soltar" como se decía antiguamente.
  15. Con un elevador y pistola, quitas y pones ruedas en dos minutos. La rueda estorba a la espita de purga pero se puede.
  16. Mejor un cirio, jajaja. Con esos leds que lleva, ni la s..ta parte que anuncian. Para un cominghome chulo podrían servir pero seguro que te marca fallo en fis
  17. Tineo
    El drone de albaud22
    Son muy buenos vídeos!
  18. Compadre, el sábado que viene.... Nos ponemos con el otro kit de asientos s-line.
  19. Andres, espabila hoo!! Jajaja
  20. ... y aprovechad con las ofertas UK que la libra esta desplomada!!
  21. jajajaajaja Algo cambia no ?? jajaja Pues no veas como me gusta pasear en el otro cacharro jejejeje el golfito mola muuchooo
  22. Aqui falta alagar, que no ha dicho ni mú que se le estropeado el sensor de nivel.!! para algo interesante que nos tiene que contar ....... lo que esta claro es que lo unico que no falla es la gravedad, y la varilla es infalible. Yo se la he puesto a posteriori.
  23. Ojo con las de A3, porque puede ser que el buje o la tornillería sean distintos a los nuestros, algo me suena haber leído. Ya te digo, no te lo puedo asegurar, pero compruébalo bien. Saludos, Las de A3 no te sirven directamente ya sea 8P u 8V. Solo cabe mecanizarlas por un tornero fresador. ambos tienen diametro de buje 57,1 y el et es mas alto que para los nuestros. Para el 8v http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/323765-medidas-de-las-llantas-originales/ y el 8P maneja valores de ET superiores aun.
