Tineo
Todo lo publicado por Tineo
  1. aqui acaban de llegar a asturias..... ....unos asientos sline de inglaterra, ya veréis que liada con el sensor de ocupacion copiloto.... y abatibles, para instalar en un berlina (no abatible) Esto va a ser la caña.
  2. Tineo
    Os dejo temporalmente
    Seguro que sale bueno!!
  3. Jojojo sorri de lo siento mi ingles nativo no es muy bueno jajaj.JPG Por ese motivo no les contesto............ A mi edad.... diles que tienes unas codificaciones secretasss!
  4. Colas 90mm para v6 a 25 pavos, poco que envidiar a las originales. Ya lo sé, La tabla de planchar es lo siguiente de hortera.
  5. El personal no se anda con tonterías, todo un palet de material. Si no es un juego de asientos.... ~??
  6. Tineo
    Suerte con esa nueva montura y pasate cuando quieras! No comentas nada sobre el b6 quattro?
  7. Ahora sii! Están al caer 1K páginas, jajaja
  8. Pues si que es extraño ese modo de funcionamiento
  9. Pues eso tiene pinta de un problema de escobillas en el motor electrico y el filtro adicional seria beneficioso a esos efectos.
  10. yo tambien le quiero cambiar el volante. existe algun brico para desmontar el original?gracias :good: :clap1: Para cambiar un volante con airbag redondo necesitáis fabricar un útil con un hierro acodado para acceder a las lengüetas metálicas que fijan el airbag. Yo tengo uno, ya os pasare medidas
  11. Tu eres de los mios! De los que tenemos "valor" de bajar de llanta, jajajaja
  12. Renas, tienes el filtro adicional de aire instalado?
  13. Solo tienes que comprobar si tu centralita abs es compatible (1AT) y activar con vagcom, en los b8 no requiere hardware adicional. Otra cosa diferente es instalar hold assist, eso es un brico independiente.
  14. Excelente el resultado, queda impresionante, tuviste que mandar el tuyo?Un saludo y a disfrutarlo! No que va! Te lo envía completo. El mío se ha quedado en el trastero... Enhorabuena, Todo un s4 se merece un pedazo rosca como esa!
  15. Correcto, son los pines que se usan en el brico de espejos antideslumbrantes.
  16. Mandaste el aro a Polonia para que lo achataran o retapizaran?? es de intercambio?
  17. Necesitas esos adaptadores y codificar con vagcom en el modulo 46. la centralita de maletero no tienes que cambiarla.
  18. Uyyy, vaya librada... JajjaLo mas extraño es que no te canearan por ruedas no equivalentes, que es lo mas importante. Ojo si tienes un accidente con investigación, tu seguro puede lavarse las manos por cuestiones así. Mañana voy a visitar a mis amiguitos de itvasa, ya veremos que liebre salta.
  19. cables tensores? eso es del otro siglo, cualquier vehiculo serio lleva accionamiento hidráulico.
  20. eso es muy importante, en cuanto tocas pedal ya estas aplicando presion al collarín y aunque no el sistema no desembrague hay un rozamiento totalmente inútil. Otra cuestion que redunda en la duración del disco es dar un golpe de gas al reducir marcha y ya llevado al extremo, la vieja tecnica del "doble embrague"(los veteranos saben de que va esto, jejeje). Este extremo ya no lo tengo tan claro que sea beneficioso en vehiculos modernos: quizas cuidas el disco pero fastidias el bimasa.
  21. Eso es el llamado audi sound systemHay gente del foro que lo ha montado Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Jejejee El audi Sound system es el sonido de audi pero de musica. El equipo con subwofer y ampli. Eso creo ke se llama Active Sound System Correcto!
  22. si tiene sólo 89K yo creo que solamente tienes holgura en el pivote que mueve las chapaletas, quizas con sustituir la biela es suficiente (brico de dos minutos con un destornillador plano grande) Las bielas nuevas llevan un asiento esférico mejorado.
  23. Canim, Que kms tiene el coche? Echale un ojo a la bieleta de las chapaletas de admisión, la del lado conductor (bancada2), comorueba moviendolo con la mano si hay holguras desde el motorcillo hasta la transmisión al eje de chapaletas. Una pequeña holgura es suficiente para disparar el fallo P202000
