Tineo
Todo lo publicado por Tineo
  1. el multitronic cogio mala fama con las primeras unidades del a4 B6 (2002-2004), llevaba un filtro interno que ni aparecia en el etka. Luego ampliaron el numero de platos de embrague; tambien la disposición de la centralita que estaba sumergida en aceite y que se corrompían los sellos. Otro fallo garrafal de la marca fue que de inicio precognizaban que era una caja de cambios sin mantenimiento (para haberlos matao) y así les fue a los pobres clientes a medio plazo. Vamos un despropósito del fabricante en aquella epoca. Los modernos multironic son una maravilla, con un buen mantenimiento es tan fiable como cualquier otro.
  2. suso, como siempre!! que hariamos sin tus reportajes . :good:
  3. Esto es de utilidad fuera de las zonas urbanas bien iluminadas. En Galicia nosotros lo usamos todos los veranos cuado vamos a las fiestas de algun pequeño poblado y dejas el coche aparcado en la cuneta de la carretera de acceso al pueblo. De esta forma, a pesar de la oscuridad y de las intrincadas curvas de la carretera, no solo tu coche se ve mejor sino que el lateral de la carretera queda iluminado por las luces de posición de los coches (alemanes) que lo llevan de serie, y los peatones que van/vuelven de la fiesta se ven también mejor. De esta forma se aumenta algo la seguridad de la vía. uhmmm! me parece que voy a mandar a la autoescuela a unos cuantos :laugh: .... son las luces de estacionamiento que sustituyen a posicion en estacionamientos de vias poco iluminadas. en el grupo vag se activan con el intermitente. Los merches van con la ruleta de luces, etc. Lo tienen todos los coches alemanes.
  4. es muy probable que sean los contactos de motorcillos internos de la cerradura. Hay varios post abiertos con esta problemática. La solución suele ser cambiar cerradura.
  5. El mío es un B8 con HDD y si funciona. Imagino que la cosa cambia cuando es el 3G +. Correcto, el problema es en los facelift 3g+
  6. De que modelo hablamos? Supongo que sabeis que en los a4 b8 facelift con mmi3g hd no funciona el visionado de nivel de batería en mmi
  7. Señores, Ya de vuelta al norte del norte, toca hacer examen “de conciencia” Llevo mas de diez años de quedadas en este foro y tengo que reconocer que esta de Palencia tiene algo especial, es como los derbys futbolísticos y es que ya es una “clásica”. No sé lo que es pero creo que el denominador de todas las ediciones de la lechazada es la BUENA GENTE que se reúne unido al esfuerzo y cariño que ponen estos organizadores palentinos. Muchas gracias por todo. P.d.: Chity! Te falto la nominación a reina del flequillo, jaja.
  8. Son unos 12-15 pedalazos por rueda, de ellos los 6 últimos hacerlos con contacto puesto. Eso si, haría falta medio litro liquido de frenos.
  9. empieza por ahí; una buena purga de frenos. En unas instrucciones de un preparador americano de upgrade de frenos para s4-s5 recomienda: - coche perfectamente nivelado (esto lo recalcaban expresamente) - en las últimas 6-8 "bombadas" por cada rueda, dar contacto para que esté activa la unidad abs. Yo lo hice así cuando cambie pinzas traseras y es que no daba sacado una minúscula burbuja de aire que me estaba fastidiando.
  10. ese orden es el tradicional de toda la vida. Elsawin para vehiculos con abs da otro orden completamente diferente.
  11. yo ya cambie dos veces el liquido de frenos, una en el conce y otra yo mismo. En la primera me extraña (pero mucho muuuucho) que por el tiempo que han empleado, hayan tocado el maestro de embrague. De todas formas el vital es el del circuito de frenos y el de embrague se acaba renovando-contagiando del liquido nuevo en el circuito común. El único efecto que podrías tener en embrague seria que se deterioraran los sellos del cilindro... y eso seria a muy largo plazo.
  12. Aun no sabemos que ha comprado, obviamente si es facelift no haría falta cambiar el airbag.
  13. Si el airbag es de a4 b8 / a5 / q5. No tendrás problemas con el. Otra cosa seria el anillo y smls del volante, que tienen que ser compatibles con las levas.
  14. Puede haber una avería física pero en muchas ocasiones es un puro problema de ajuste de los servomotores de las trampillas del clima. se puede hacer con vagcom, sirve entre otras cosas para que reconozca los finales de carrera de las trampillas del climatizador. [select] [08 - Heating/Air Conditioning] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] The basic setting takes approximately 40 seconds. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06]
  15. Eso no me extraña, vuestras mascotas tienen que ser osos polares, pinguinos, focas ... Uhmmmm.... sabemos de tus intenciones... No nos vas a engañar!! http://politica.noticias365.info/260624/gaditano-planea-el-asalto-de-palencia.html
  16. eso esta pidiendo un ajuste básico del climatizador. Una pregunta.. ¿El que te lo dijo en el conce era "un enterao de por allí" o era el oficial eléctrico?
  17. Estas en todo lo cierto, compañero ... pienso igual que tu. Palencia y ASI tiene nombre de lechazo.......... Chicos, que os voy a contar carbonatos, comparto misma opinión. la Lechazada ya es un clásico irrenunciable y el grupeto de buen rollo que se ha formado entorno a estas tres ediciones creo que ya no se disuelve ni con aceite hirviendo. Una nacional tiene más.. ¿logística? pues lo estoy dudando seriamente; el esfuerzo de estos palentinos es impagable. Si no estoy en la cena del viernes es porque tengo otro sarao en Oviedo pero visto los carbonatos que se juntan... :drooling: mamones!
  18. Tineo
    magnufuel
    45 pavos por unas ferritas y una caja de embalaje chulo?
  19. Primero el coste de adquisición es mayor y el mantenimiento también. A su favor está la comodidad que por supuesto tiene su precio. Nadie duda que el stronic es una maravilla de la ingeniería. pero estos cambios tienen otra desventaja para algunos usuarios particulares que conservan sus coches a largo plazo: Una averia de la caja de cambios de este tipo en un vehiculo de 10-15 años puede ser su condena ya que el arreglo puede superar fácilmente el valor del coche; una caja manual es "mas reparable" y admite funcionar de mala manera, por decirlo así.
  20. Tineo
    FRENOS
    Un cambio de liquido de frenos y unas buenas pastillas con mordiente hacen milagros. Meterse a mas sarao de cambios quizás no compense el gasto. Cambiar latiguillos disminuye el efecto esponjoso en pedal pero no mejora eficacia al menos en frenadas en frío.
