Todo lo publicado por Tineo
En vinilo amarillo seria calentarse demasiado no?? Jaja http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/352105-vinilado-de-asientos-audi-rs5/
Tineo responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo he entrado en pánico directamente,Traedme ya un trankimazin que hoy ya no duermo.!!- 20338 respuestas
eso es! para ponerlos un poco tiesos, un burofax "recordándoles" tus derechos como consumidor y las acciones que vas a tomar si no se satisfacen. Las llamadas de telefono no sirven para nada.
Estoy preparando algunos bricos a ver si adivinais... 1.9 tdi
Tineo responde a rulas1.9tdi de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
¿3ª distribución?? -
ayer, un hecho inédito.... un B8 reequipado con bixenon AFS en proximas fechas habrá más noticias.- 20338 respuestas
vaya carrera meteórica de bricos llevas!!! :notworthy:
Volante Achatado en mi A5 3,0 TDI
Tineo responde a blus - a5 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Referencias 8R0 y 8TO también te valen De hecho, tengo un airbag 8R0 en el b8 -
Brico instalación de Audi Hill Hold Assist
Tineo responde a penzoil de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Jajaja,Que yo tenga constancia de primera mano: calichi y jansel -
? ya tienes cableadas las lineas canbus desde el espejo y activado 20 - High Beam Assist en la gateway??
Pero no tienes un scan anterior del coche guardado? Ahí aparece la lista de módulos instalados.
Compra Allroad inundado
Tineo responde a pepelargo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues sí,Este es el mejor hilo del foro, un claro ejemplo de que no hay limites si te empeñas en conseguirlo. Gracias Pepelargo! -
pues empieza por actualizar tu lista de componentes instalados:tiene que ser la que lleva el coche, obviamente. 19 - Can gateway y en boton "Instalation List" marca los que tengas (coge un log anterior del coche y vete repasándolo)
tiene mucha pinta de polea libre del alternador agarrotada. se comprueba soltando la correa y el mecánico con la mano oscila el eje del alternador: si hay juego es que esta bien la polea. No es dificil de sustituir pero requiere un util especial. Lo tienen en cualquier taller serio. Suerte!! Si fuera el alternador, ya es una averia de las que hacen pupa
es muy probable que sólo sean las pastillas: endurecen y chillan. Cambialas.
No lo tengo contrastado pero me supongo que lo traemos activado de serie. Los b8 montan ESP 8 y este invento de Bosch incluye Brake Disk Wiping se trata de tener la superficie del disco lista para frenadas en condiciones de lluvia; se acciona cuando hay actividad del limpiaparabrisas. Lo único que tengo leido por ahi es que seria desactivable en el apartado Adaptation del módulo
Ese ruido es solamente al ralentí? Si fuera así, apuntaría a la polea libre del alternador que provoca tirones al tensor.
Pues estaba muy equivocado, Esta claro que ese fusible roto no deja rastro en vagcom porque no esta monitorizado ni da corriente a la unidad abs. Solo es un positivo para darle una señal a esa unidad. Es el remedio mas simple y barato, anda que si llegara a estar tocada la centralita abs....... Enhorabuena por haberlo resuelto!
Pues mejor! Y no registraba fallo en el log del vagcom?
dvds? Vídeo? En la radio concert? Si no tienes hardware adicional (como un Xcarlink) no veo como- 20338 respuestas
El freno de mano solo actúa sobre las traseras. Esa aproximación me parece normal, salvo que haya algún problema en las pinzas, la regulación es puramente hidráulica.. Si tienes ruidos es posible que las pastillas estén cristalizadas. Lo único que se puede hacer con vagcom es activar/desactivar la fumcion Brake Disc Wiper (BDW), pero eso solo afecta cuando llueve y le das a los limpias
Yo creo que no es problema de fusible, sino tendrías luz en el cuadro y chillaria en el log de vagcom Tiene pinta de un fallo de continuidad en el cierre del circuito que aparece en el esquema, Comprueba que ese pin numero 4 no esté cruzado y echa spray limpia contactos en ese conector t38a del abs,
Restaurando una joyita inglesa ford spartan roaster kit car
Tineo responde a silver sword de discusión en General
Me ocurrió esactamente lo mismo con los pistones de un motor que compré para el autounion (hay un vídeo en hilo). que estaban gripados y no había quien los soltara. Rompí tres macetas!Bueno el caso es que fuy a comprar tres en uno a una tienda y el dependiente me ofreció para aflojar los pistones y sacarlos un spray de frío. Estaba muy escéptico con el tema y no me lo creía y me apostó unas cervezas a que si lo usaba en unos minutos estaba fuera. Asi que lo compre fui a casa los rocie durante 30seg de di un toque y salieron sin esfuerzo alguno cuando llevaba mas de tres días a mazazos limpios. Te lo aconsejo es un spray de CRC se llama aflojatodo en frio. Con eso seguramente lo sacarlas. Te apuesto unas birras[emoji12] Ya me contaras que tal. Desde mi CPD En mi trabajo disponemos de nitrógeno liquido industrial y un "cliente" habitual es un taller de reparación de excavadoras, lo usan para extraer esos pistones descomunales. -
Al rico lechazo ... 3rd edition
Tineo responde a Pepe+1 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Lo has llevado tu para ahí. Si lo saben de destierran Un abrazo desde Galicia. Calla callaEnviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk Jajaja, has abierto la caja de pandora! -
No funciona cierre centro con cerradura nueva
Tineo responde a RCA de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Es raro, comprueba las referencias de las cerraduras, no es la primera vez que la lían en el conce -
Los que tenéis ruido estridente tenéis activado hold assist? Lo digo por si estuviera relacionado con un desgaste excesivo de los motorcillos del freno de mani
