Todo lo publicado por Tineo
ehh, yo no tengo culpa de nada, solo puse un señuelo. Por cierto, ¿qué cadencia de intermitente tienen los nuestros en blinks por minuto? nunca le puse el cronómetro. Lo legal es entre 60 y 120.
Desmontar molduras y con qué
Tineo responde a Simoncheli de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Tú juegas en otra liga! :acute: En serio, si encintas con unas cuantas vueltas un garfio metálico ya no daña los plásticos; eso sí, se estropea enseguida pero se vuelve a encintar. El que tengo para desmontar los volantes restyling tiene mango en madera de nogal, jaja. -
Yo tengo varias "fabricadas ad hoc" en metal. Una de ellas es un resto de una garcilla jajaja. Les pongo cinta aislante y no dejan marcas en los plásticos. -
aros chinos para los antiniebla http://es.aliexpress.com/store/product/2015-new-Front-fog-lamp-cover-trim-molding-ring-fit-for-AUDI-A4-A4L-B8-2pcs/513719_32324662965.html?spm=2114.04020208.3.50.aOWcI3&ws_ab_test=searchweb201556_3_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9 Lo mas sorprendente es que hay comentarios positivos de españoles, a ver ¿¿quien ha sido??
Restaurando una joyita inglesa ford spartan roaster kit car
Tineo responde a silver sword de discusión en General
el renault 12 llevaba una tecla similar; en la foto figuran 7 pines http://piezasautosclasicos.com/renault/renault4y6/interruptor-warning-renault-4-tl-5ts-6gtl-12-15-16-17-y-estafette.html -
..y su prima de ucrania se llama Etka. Ahora ya en serio, va a ser mas que complicado sin mas pistas. No conozco a ninguna Elsa en el foro. Suerte!
Interesante proyecto. Tengo una tecla idéntica a la de borde plateado en.... Mi tractor, un Renault del año 90. Asi que quizás lo podéis conseguir de equipamientos de vehículos industriales mas o menos recientes. -
Me alegro de que no haya consecuencias personales. Los daños materiales parecen escasos y aunque seguramente haya algún soporte interior roto si has rodado sin problema, el radiador debe estar entero. Comprueba el del climatizador que podría estar afectado.
Asi es, El test de agujas lo hacen muchos modelos y es para comprobar medisnte vagcom oaquina taller el funcionamiento del cuadro. Quedan las agujas a las doce en punto. Otra cosa es el "needle sweep". Eso ya no lo soportan todos los modelos ( los lanzados a partir de 2007) y lo hace siempre al dar contacto si esta activo.
Tineo responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Uhmmmm.... No me creo que hayan pasado dos días sin haberle hecho nada a esos B8s..! Y no miro para nadie.- 20325 respuestas
Espectaculares west! Poco vistas y le quedan muy bien al Allroad.
BRICO: Cambio del líquido de frenos en el A4 B8
Tineo responde a vwgolf de discusión en Mecánica Audi A4 B8
El tema de aire es muy delicado y lo coge con extrema facilidad si tienes que intervenir en el circuito. Lo dejaría a lis profesionales si no lo tienes claro. Yo acabo de hacerle el segundo cambio de liquido aprovechando que cambie pinzas traseras.... En los talleres no se complican y tienen la maquina que presuriza el deposito y así es mas fácil para ellos la purga. He encontrado un manual de instalación de pinzas de alto rendimiento de Stasis para el s4 b8 y recomiendan estos puntos si hay aire en algún punto del sistema. - coche en elevador y perfectamente nivelado. - purga inicial en los cuatro aireadores con elcontacto quitado. - esperar 10/15 minutos - purga final de cinco pedaladas sobre cada aireador con el contacto puesto y motor parado. El orden de purga que recomienda elsawin es otro opuesto, tradicionalmente es el que muestra el brico: primero la rueda mas lejana, la ultima la mas cercana. Yo seguí el que muestra elsawin y me ha ido perfecto. -
Presentación: Audi A4 Avant 3.0Tdi Quattro Ambition
Tineo responde a jahman de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Gran bicho, se ve en muy buen estado!!! :good: LLanta 16", es hasta raro verlo en uno de estos. ¿le pones rueda de invierno?? -
La tonteria por hacer el mono les va salir cara.
Instalacion pilotos traseros 2012 en Avant 2008
Tineo responde a Carlosub de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
estos últimos son clavados a los que usamos en el coche de calichi (otros colores de cables -que coincidian con las instrucciones- pero eso es irrelevante) al instalar los pilotos led prefacelift. No tienen porqué corresponder los pines en los adaptadores de LEDs pre con el adaptador de LEDs facelift Sigo pensando que lo más aconsejable es que tomes como guia los esquemas de este hilo + los cambios de parámetros de canales en la confort; si haces una mezcla puede haber problemas. que cab***cete el teutón, no envia instrucciones con este cableado!! -
Activar "sensor" presion neumaticos en a5 sportback 2011 quatt
Tineo responde a UPERCUT de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Comprueba Si tu centralita de abs corresponde al equopamiento 1AT http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/207826-activar-sensores-presion-neumaticos/ -
A ese tipo le compramos otro cableado para el retrofit del b8 Avant de Calichi: de halógenos a pilotos led prerestyling. Sin problemas. Algo no cuadra, aunque los adaptadores exteriores permutaran cables... del pin 3 de los pilotos exteriores tendría que salir el cable blanco al piloto interior, no? Quizás ese cableado requiere otro coding o se haya confundido en el envio. -
Motor Type EA 189 - Llamada a revision campaña gases
Tineo responde a kastan19 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Mas bien una banda. -
No son para mí [emoji12], haber si sale el dueño [emoji23], porque menuda liada tiene de bricos pendientes [emoji85], APS delantero y trasero, taloneras, motor tapa gasoil, Sline trasero, aire plazas traseras y no sé qué más, no serás tú Chencho? Jajajajajajajaja Un saludo. Chity. Enviado desde mi iPhone 6 Plus Yo? No no q voy a ser yo [emoji56] Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk vaya arsenal !!!- 20325 respuestas
hay mucho maleante por aqui :nea: por cierto, que hay de los trompeteros?? y no me refiero a los mosquitos....- 20325 respuestas
Yo pensaba que después del fracaso 2015 no haríamos más .... Jajaja está claro que habrá que empezar a cebar los lechazos y pensar en la lechazada 3rd Edition Yo lo comentaba por si se os habia olvidado!! todavia me acuerdo del plataco que nos pusieron para cenar... aún estoy haciendo la digestion Este año como ya tenemos el gorro habrá que buscar los guantes a juego pero de eso ya se encargan los astures ya estamos en ello a juego con el gorro jajaja.- 20325 respuestas
250 euros por eso !!!!. Madre mía. ..Es un completo disparate y tan sólo es un pequeño circuito retardador para el intermitente exterior. Supongo que incluya un "modo itv" para desactivarlo pero es simple como un chupete.Lo sacaran los chinos 10 o 20 veces mas barato Haber si los chinos te escuchanEnviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk Existen circuitos mucho mas complejos que ese a precios aquilatados. Por ejemplo este http://www.exledshop.com/universal-leds/electronic-module-for-car/exled-smart-sequential-micom-5-ports-master-module-5ch-x-500ma-copy.html Luismegane, ya te estas planteando una evolución con una tarjeta de estas.. Jaja
Jaja, Estos bricos son de los que molan pero siempre surgen incidentes, que si los motores no van, que si un racor del latiguillo no entra... ...que los discos viejos no salen.... Se quedan medio soldados al buje, ahí no se pueden dar golpes o te cargas fácilmente el rodamiento del buje. Podemos aplicar un extractor sobre el centro del buje que seria lo ideal o un truco como este: Tornillo largo y estrecho introducido por uno de los asientos del portapinzas que hemos quitado; la tuerca sirve de apoyo y el tornillo expulsa el disco hacia afuera. Hay que aplicar fuerza con moderación pero tienen que salir. La foto es de Marce72 y no de Valderaduey que lo tenia muy ocupado, jiji.
Ostias, ya me veo poniendo un separador en el maletero, jaja. La probaré.
