Todo lo publicado por Tineo
Luz Led fundida S puerta delantera
Tineo responde a Apcjunior de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
asi es, es un disparate de caro https://es.aliexpress.com/item/1005003775531034.html ahi estaría la pareja con cableado de instalación; sigue siendo muy caro -
Presentacion de la nueva criatura.
Tineo responde a valderaduey de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Me gusta esa stage1; par contenido, muy gradual y sin estridencias. Por lo que veo corrige al mapa de origen en la zona 3500rpm, ahi habia un valle de par que ahora ya es muy aprovechable en adelantamientos menudo petardo te esta quedando. -
Presentación Audi A4 Avant tdi 150
Tineo responde a Harigami de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Audi A5 SB de Compra-Venta y creo que no tiene lo que anunciaban
Tineo responde a tropecientos de discusión en General
aparte de lo comentado sólo me chirria otro asunto: Luz adaptativa "dynamic adaptative light" no sé si comercialmente se refiere a luz de curva o no. Se aprecia al encender las luces de cruce, el haz se "santigua" arriba-abajo/izda-dcha.. el coche dispone de: 8Q3 Regulación de alcance de las luces: Regulación de alcance de las luces automática, dinámica (se regula estando el vehículo en marcha) pero esto ya lo traen los bixenon normales. -
A6 3.0 biturbo Competition Tirones
Tineo responde a Gorkaudi de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
La verdad es que no soy partidario de descarbonizaciones sin desmontar... sí, es más rápido y poco laborioso pero aun suponiendo que sea efectivo, si los depósitos son grandes se puede producir una precipitación a una válvula o vete a saber con consecuencias imprevisibles. Lo mejor es desmontar. Lo de rascar tambien lo evitaria; lo suyo seria enviar a limpiar en baño por ultrasonidos; yo he limpiado las piezas desnu**s de plástico y aluminio de la admisón con un detergente alcalino; los resultados han sido muy buenos https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/289890-tineo´s-b8/?do=findComment&comment=5334490 -
pon una foto de la pegatina de equipamiento (primera página del manual de mantenimiento) tapando el numero de bastidor -
Lo que es habitual es que las "confusiones" siempre son a favor del vendedor. Al cocer, mengua. Ese joystick no parece el de 3g plus. Los compañeros con experiencia en el asunto ya te dirán algo -
muy buena pinta
Brico Instalación sensores presión neumáticos
Tineo responde a GabrielA5 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Estoy suponiendo que estamos hablando del conector T54 bajo el asiento trasero (ficha negra en el lado más próximo al pasajero) segun elsa esos pines se encargan del bus extended T54/12 Conexión3 CAN BUS Extended.High T54/30 Conexión3 CAN BUS Extended.Low al menos, tiene estas dependencias: J364 calefacción adicional J772 asistente de marcha atrás J869 sonoridad del motor J880 dosificación de agente reductor J884 asistente luz de carretera J928 cámara de vigilancia de entorno no sé si tienes alguno de estos equipamientos.... ¿que referencia de gateway tienes? no sabemos qué equipamiento tienes.. ¿el coche es gasolina/diesel? Ni siquiera lo has mencionado. -
Avería bomba de alta presión. Pido ayuda antes de desahuciar el coche...
Tineo responde a neekrivers de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
pues eso mal por parte del taller. itv la pasa salvo que no te mantenga ralentí. De todas formas no cantes victoria, si hay evidencias de restos pueden acabar en la puntera de inyectores y sin previo aviso plof. -
Cambio aceite caja cambios automática 120.000Km
Tineo responde a Mvi de discusión en Mecánica Audi A4 B9
pues seria de agradecer... si estan instalando el nuevo "ravenol atf 9hp" de base pao o el tradicional "ravenol atf 8hp" algo más económico. Ambos atfs cumplen la norma requerida para estas cajas de convertidor -
Alguien sabría decirme que tal este autoscam
Tineo responde a Susoline de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Esta muy bien, cerradura conductor y del deposito parece que estan dando algo de guerra pero por el resto.... ¿funciona correctamente el manos libres ? -
he mirado de nuevo el esquema, realmente en esa posición B son dos relés (etitquetados 646) en cascada tambien hay otro relé previo en la posicion D : alimentación de borne 30 (etiquetado 645) este es el que da la tension 30 al motor de arranque/alternador y si falla los efectos percibidos son idénticos. Este tiene es el que tiene uno gemelo bajo volante.
Yo antes de nada comprobaría el relé de motor de arranque, en posicion B en vano motor hay otro relé idéntico bajo el volante (relacionado con la calefacción). Se pueden intercambiar para hacer la prueba y éste último es mucho más accesible
ojo que el aceite oem anda alrededor de 145 eur/litro. Sí, lo he escrito bien; más de cien pavos. -
el 2013, además ya será facelift
si hay poco flujo en baja puede ocurrir; es buena idea ver cómo estan al menos las mariposas de pare / admisión. Eso lleva poco tiempo, si fuera necesario, tambien colectores un Competi 326 con 140.000kms estaba así: -
Error P2016 corto a masa sensor admisión
Tineo responde a TangoSix de discusión en Electricidad Audi A4 B8
okss, cambia la firma, pone 2.7 tdi -
esa pieza no es la apropiada para ese servomotor. Incluso se ver que no ajusta Esa la emplean los de 4 cil. Me da que has mezclado cuestiones con mal resultado... además ¿ese actuador nuevo esta parametrizado con diagnosis? Yo pondría el actuador viejo con la chapita correspondiente -
Creo que has hecho un log sin el contacto puesto. Repitelo, ese volumen de módulos sin acceso no es normal -
Ojo con los pares de apriete, en tornillería en otros puntos sdel vehículo no es especialmente relevante pero aquí... Si te pasas un espárrago o tornillo, la tienes Si lo dejas flojo, pues puedes estar preparando una buena. Yo creo que está manchado tras montaje pero no necesariamente el origen está en ese rodillo,
Yo pondría bilstin B8, Además los b6 te van a quedar muy altos en eje delantero. Ya ha pasado en más casos,
Este asunto no me gusta nada, esos restos son de correa o recogidos de rozar contra alguna tapa?
todo apunta a que esta dosificando en exceso
prueba a limpiar el inyector pero si ya tienes olores fuertes y fallo de presion insuficiente probablemente ya no sirva. la cristalizacion se genera al contacto con aire y la bomba genera espuma provocando fallas en el sistema de dosisficacion completa como medida preventiva hay aditivos; el más eficaz Tunap 988, es caro pero va muy diluido (sólo al 4 por mil)
