Todo lo publicado por Tineo
Yo tengo un útil acodado con un mango nada menos que en nogal, jaja Que te digan ze o valderaduey, este es premium total
Compra Allroad inundado
Tineo responde a pepelargo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
He comprobado las conexiones del Air Bag del volante y del frontal del pasajero, las he limpiado con el spray adecuado pero el error sigue saliendo. No es razonable que haya tres malas conexiones. Creo que la causa es otra. ¿Podría ser la centralita?. Has borrado los errores con el vag antes de hacerle el scan? Sí. El próximo día que vaya limpiaré el conector de la centralita con el spray. Hazte con un buen spray protector de contactos eléctricos y aplicalo a todas las fichas. y otra cosa mas.. Comprueba bien las masas, supongo que esto ya es mas que obvio. -
He comprobado las conexiones del Air Bag del volante y del frontal del pasajero, las he limpiado con el spray adecuado pero el error sigue saliendo. No es razonable que haya tres malas conexiones. Creo que la causa es otra. ¿Podría ser la centralita?. Veo que esta rebelde el tema airbag,Es delicado pero tiraría por comprobar la centralita airbag, pinchar una resistencia apropiada 2,5ohm en los pines asociados y ver si se sigue reproduciendo el error de ese air desconectado -
Audi A4 B8 - Cambiar Climatizador Monozona aunque sea sólo por estétic
Tineo responde a DocSlump de discusión en Infotainment Audi A4 B8
pues es el pin que lleva la señal del sensor de humedad ambiente g355 del espejo interior. Mira a ver si tu espejo lo lleva, la pieza numero 9 va a pin 32 de la ficha negra de 32 contactos de la confort en el maletero. y activar con vagcom: [46] Central Conv. [long coding] Byte 6, Bit 2 Humidity Sensor installed La pregunta es.. ¿todos los trizona tienen sensor de humedad? -
Tineo responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
A ver si encuentro la foto de las planchas de hielo subiendo el dia de Reyes al Angliru ( si, si, el puerto de la Vuelta ciclista con las rampas salvajes). Un Patrol con ruedas estrechas de tacos no pudo subir...- 20338 respuestas
Ese pin 7 va a la confort en el maletero, en su día lo estuve mirando. -
Bravo mr. Andres!! :notworthy: ya sabes que era de los escépticos con este tema y es que los precedentes no eran halagüeños, jeje. Enhorabuena, lo del sensor de calidad de aire va a ser un tema menor, probablemente tendras que repinear alguna ficha o a las malas se simulan las señales del sensor. -
jaja, David, esta foto es bajando el alto pero ....aqui ya empieza a haber pendiente para subir.. Somos ecológicos, nada de sal en las carreteras todo a pelo- 20338 respuestas
jaja, y decia que no le va... "a hacer nada" espectaculares llantas, Carras!! :clap1: :clap1:
otra más. quattro y neumático de contacto =- 20338 respuestas
jaja, cierto, el astur crew ya estamos al nivel ocean´s eleven. Este viernes aprovechando que ha caido algun copo por aqui le he tirado un par de fotos...- 20338 respuestas
Y es aconsejable disponer de otro garfio grande para soltar los alambres que sujetan los airbags facelift
si te digo la verad no lo se porque me los coloco un amigo pero imagino que estaran bien ya que te marcaba con una letra donde iba cada uno e imagino los coloco bien Lo que si que hizo mi amigo fue no usar 2 de los 4 modulos que traian los pilotos led (los dos modulos que no tenian letras) porque segun el valian los que traia el coche de origen,es posible que eso haya podido provocar el fallo?.Por cierto muchas gracias por tu ayuda Es probable, Comprueba todo de nuevo, los contactos de las conexiones y que el piloto exterior izquierdo tiene que tener el cableado etiquetado con "L"- 20338 respuestas
Dejalo como estaba, Has comprobado si tienes cambiados de lado las petacas de los pilotos exteriores?- 20338 respuestas
Que valor tienes en el canal 181 ?Tendrás las petacas puestas permutadadas (la de un lado en el otro y vversa)? perdon la espera he tenido que ir a ver el valor del canal 181 que es 65535 Prueba a ponerle el valor 255, Antes tienes que introducir el security access y luego cambiar el canal.- 20338 respuestas
Que valor tienes en el canal 181 ?Tendrás las petacas puestas permutadadas (la de un lado en el otro y vversa)?- 20338 respuestas
El potaje soberbio... de los de 9,90- 20338 respuestas
Ayuda en zona Camponaraya/Ponferrada (Leon)
Tineo responde a phatAvant de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Son solo indicios, pero que mal rollo.....- 8 respuestas
- Camponaraya
- Leon
(y 2 más)
Etiquetado con:
Lo importante: tu estas bien, ¿no? ¿ha sido por hielo-nieve o un despiste?- 20338 respuestas
Que nos indique Rober pero creo que el problema básico es que las llantas rozan en ese punto. Y nos quedamos con la duda de cómo han podido montar unas llantas de tornilleria 5x120. Sin ñapearlas en el torno es imposible colocarlas
Si vas a poner otra de diseño similar en et32, pues ganarás esos 3mm y quizás ya no roce... Lo que no es posible es montar tornilleria 5x120, es de bmw. Algo raro hay ahí, no se habrán torneado a poteriori los asientos de tornillos??
Es el diseño interior de la llanta, que abomba tanto hacia adentro que roza en el portapinzas flotante que tenemos en los frenos traseros. Busca otras llantas, las que son canela son finas, no rozan y tienes la misma concavidad Pd.; eso de 5x120 supongo es que son multitornillo, sino es inviable instalar en los nuestros con 112 entre tornillos.
Ese es el primer descarte,
Los errores mas severos son los que dice pepe: abs y airbags. Los de airbag, son incidencias con luz de aviso en cuadro, por impedancias altas. Comienza por revisar bien las conexiones no haya malos contactos. Hay un spray que es milagroso en las fichas de pines. Los de abs: el G85 quizás requiera recalibrarlo a 0º, hay un procedimiento vagcom, pero requiere eliminar el resto de fallos abs previamente. El sensor de rueda: limpia bien las espiras de buje quizás sólo sea eso y no el sensor de rueda. suerte, esto ya marcha!! me encanta este hilo. -
- 20338 respuestas
