Todo lo publicado por Tineo
Significa que no lo lee, que no lo usa. Está comentado, en vez de borrarlo, con el ; lo dejas ahí pero el navegador no lo ve. Es mejor que borrarlo y luego no acordarte de qué había escrito. Así es, con ese simbolo Interpreta que es una línea de comentario.
Empieza probando sólo con el reserve-memory a 7MB como ha puesto all70 es posible que ya sea suficiente con eso para estabilizarlo. Ya te cuento más adelante
por defecto, si no hay sentencia reserve_memory, el primo deja libre 4MB para otras aplicaciones. Por lo visto el blueetooth en determinadas condiciones requiere más.. y se produce el crash. Tengo que investigarlo yo ahora en cuanto pueda, supongo que con esas 7MB ya es suficiente. otra opcion (simultánea o no) es fijar el max_memory con valores algo superiores a 40MB, aunque eso supongo que limite el rendimiento de la navegación. alagar, estoy usando el bt del RR y espero resolver este tema también en cuanto me ponga.
Ya pondré un informe detallado dentro de unos días con el montaje, fotos y demás. Viewmax es el fabricante taiwanes pero sólo están disponibles a través de resellers, hablando con el fabricante el pedido mínimo a fabrica es de 50 sets. Yo los conseguí a través de car-discounts en Alemania, Tienen tienda eBay y web. Es la versión anunciada de 129 euros...
jajaja :clap1:
Uhmmmm Tienes leds de 0.5w, mucho ángulo de dispersión y sólo cinco milímetros de diámetro. Aunque encarece el tema, iría mirando alguna cúpula para que te quedarán bien sellados respecto a humedades, etc.
Un problema? NOooo, es peligrosamente adictivo. P.d. Y me acaban de llegar las.carcasas de espejo replica S. Impresionante la calidad de acabado de estos taiwaneses de ViewMax, Fotos tineo que esto interesa!! jajaja Saludos! +1 Voooyy! Para los 2008-2009 sin side assist.. La foto no vale un Carajo, ya pondré fotos buenas en las que.se aprecie bien cuando lo instale más adelante con el resto de material -espejos azulados térmicos y leds perimetrales de espejo.
QUÉ PASA EN EL SUBFORO A4 B6/B7 ?? Cuéntanos ...
Tineo responde a Carras de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Sergio, la solucion a tu problema esta en Leroy Merlin. Pasate a mirar las tiras de led Osram que tienen alli. Se conectan directamente a 12v y las puedes cortar a la medida que tu quieras. Se venden por metros. Si, pero es muy caro.. Las tienes en china por menos de 30 euros pero cinco metros de la serie 5050. Se pueden cortar cada tres leds. Has visto la que tiene Pisko en el Avant? -
esta misma jabata del volante ya salio por aqui hace un tiempo eso fue que hiciste un corto al poner las bombillas y se vino abajo el fusible. Es que me fuí por los cerros porque decias que ya los tenías revisados y por lo visto se te paso el susodicho... si vas al conce con esta gaita seguro que te iban a hacer un "estudio antropométrico" por un módico precio. Me debes una mixta nin!! a ver, el tema cisvial hay que ir moviéndolo.
Conexiones Camara Trasera Portón
Tineo responde a Ade de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
El cable de señal marcha atrás es Negro y blanco. La masa suele ser marrón en todos los esquemas aunque yo la tomé de un tornillo al chasis de la tapa maletero. -
QUe VOLANTE ??
Comprobaste el fusible 38 (bocina de alarma y control central del sistema confort?)?
Hace tres o cuatro años que la tengo y aún me queda... En colores oscuros o intensos es donde más se aprecia que es es muy efectiva dando un efecto mojado.
El meguiars ntx va de put* madre, en tonos fuertes es un espectáculo
No sé tío..Miratelo bien no vaya a tener algún golpe... Antes.de nada: Comprueba presiones de neumático Revisa errores con vagcom y recalibra el ángulo de dirección del módulo abs.esp. Y llevalo a alinear
Yo ya he visto alguna foto de esos asientos .... Y
Hola Alberto, yo tengo una como esa, si la necesitas es tuya. w Gracias C. Ya la he encargado al vendedor eBay, ya contaré que tal resulta. Muy buenas compañero como te salio la red, al final es buena Un saludo Pues bien, no es la original pero desempeña perfectamente, las gomas no han dado de sí durante esta temporada. Una foto:
Mirate el manual, del fusible "Innenbeleuchtung" Le has pasado vagcom? A ver si va a ser suficiente con borrar fallos y rearmar la centralita.
Prueba a desnchufar la sonda de temperatura, a ver que tal arranca. Se encenderan los electros a girar como lokos pero posiblemente te arranque bien.
Si los tienes en serie te basta una resistencia que vaya en serie con ellos. Si son leds normales, con una entre 40 y 70 ohmios te vale. Si no la pones se van a fundir los leds enseguida -
SABADO DE BRICOMANIA - espejos azules, luz ambiente y luz tiradores
Tineo responde a ze pequeño de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Juer, siempre de vacaciones, vaya vida te.pegas... Ya tengo más material encargado.... A.este paso no terminare nunca, Jaja http://www.ebay.es/itm/150922931041?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Suficiente con un trozo de tira de leds 3528, esos tres SMDs alumbran suficiente y ya tienen todo "cocinado" para instalar.. -
... y yo diciéndole, PARA!, PARA! QUE ESOS CRISTALES SON PA COLOCARLOS EN EBAYY!!!! y hala, al final salieron bien pero desencajamos al menos uno de los motores de regulacion, menos mal que lo vimos y se pudo resolver p.d.: antes de colocar cristales es conveniente comprobar que se mueve correctamente el motor de regulación -
Esto es un señor follon de brico. Eso si, los resultados son un espectáculo. Javi, Las centralitas traseras tienen disponible esta función? Lo más complejo va a ser sacar las manetas y bieletas que van a las cerraduras. uhmmm es muuy interesante, esto lo tenía en mi anterior b6...
Ahhh! Lo de hacerle un nudo al cable de masa comienza a hacerse un estándar mundial, jajaja!! Y Lo de dejar una batería de leds sin resistencia, como que no. Cuando hicimos la prueba con una fuente de corriente ya puse cara de poker y aquello duró quince segundos. Estaba visto que se iban a fundir sin una resistencia que les quite el agobio de tanta intensidad. La que pusimos es de 56ohm, algo superior a Lo calculado, pero mejor cara a la duración de los leds a largo plazo.
