Todo lo publicado por Tineo
eso preguntaselo directamente al crismaestre, seguro que lo conoces
Amortiguadores Audi a4 b6 1.8T 168cv
Tineo responde a marquitus58 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
esos listados se pueden consultar en algun sitio? -
cuando cambié bomba de agua y correa accesorios, acabé empleando unos 9 litros. Si no cambias bomba de agua no va a salir parte del refrigerante del bloque asi que es de esperar que algo menos.
Retrofit de Audi Sound System a BOSE
Tineo responde a Argentum de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
muy interesante, a mi amigo con el Competition seguro que se le encapricha el asunto. ¿con android es un emparejamiento parecido? -
Otia! vaya instalacion guapa oftopic: ¿el rotovator es un Agric?
a mi me pasa parecido. voy a volver a limpiar admisión y sustituir el kit de chapaletas
Detector presión neumáticos
Tineo responde a Purrusquillo de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
noop, inviable. La cinta sujeta el depósito, se ve en tu foto dónde va el tornillo m8x40 que menciono antes -
veo que tendría la opción de ponerlo compartiendo sujeción con la cinta central 8W0201653D que sujeta el depósito; incluso trae una muesca antirotación o enclavamiento que esta previsto para algo. Eso sí, no existe ese soporte (me refiero al equivalente a 8W6907324A). Habria que fabricárselo, pero se podria hacer fácilmente por ej. en aluminio. Esa zona esta totalmente protegida de impactos si no te quieres complicar, déjalo en maletero que por lo visto esta funcionando sin incidencias en otras instalaciones. -
sensor de cigueñal y su cableado. Ese sensor hall en muchas ocasiones no arroja fallo y da fallos esporádicos que echan a pique el motor; es un candiato firme. Lo bueno seria meterle un osciloscopio insitu y comprobarle la señal.... pero no hay talleres serios.
estás cerca.... pero no lo vas a encontrar. las diferencias de subchasis trasero entre un traccion delantera y quattro son evidentes y no tienes ese emplazamiento disponible. De todas formas puedes buscar un plano transversal con al menos un agujero m10 y colocar el módulo. La regla seria que ha de estar del lado derecho de donde iría el diferencial central y tras depósito de combustible -
Es costumbre hacer una presentacion en condiciones, tuya y del vehiculo. Asi no se puede, es que ni siquiera sabemos si es plataforma 8R o FY. y concreta ese código de error, por lo que dices intuyo es de un pirotécnico de cinturón.
Ahí no es, el emplazamiento original esta muy cerca del apoyo del lado derecho de la barra estabilizadora. Esta mucho más resguardado obviamenete -
es la original
sigo aquí en vez del hilo en b6/b7. Las variables de entrada que llevan estos climatizadores son muchas: - g107, fotosensor de radiacion solar -g238, sensor de calidad de aire -g657, humedad de aire -g192, temperatura de aire en reposapies izdo. -g262, temperatura de aire en reposapies dcho. -g355, humedad del aire (en el retrovisor) -g263, sensor de temperatura a la salida del evaporador.* y alguno más en habitáculo. pero viendo que los problemas aparecen tras el cambio de compresor y otros elementos.... veo tres posibles puntos problemáticos: a)- supongo que ese compresor no es oem ¿¿¿???? y sea una referencia equivalente al compresor de origen; a nivel electrico solo tienen la bobina de acoplamiento y el actuador n280, ese actuador lo gobierna el módulo climatizador a través de centralita 09; sólo es una señal cuadrada de control b)- el compresor no tiene el tarado del original (esto se relaciona con el actuador n280) y genera algo más presion en alta de lo que deberia. No se registran fallos pero al detener el sistema se puede superar el punto de rocio en evaporador y posteriormente el sensor g263 le dice al sistema que esta congelado y que nanai de arrancar de nuevo hasta que se descongele solo. c)- algo pasa en el presostato, comprueba si la presion esta entre min-max y sino inhabilita la activacion del compresor. Aunque el componente esté sustituido podria haber un problema en el cableado en resumidas cuentas, algo en esos cambios de hardware han desestabilizado el sistema dando lugar a esta casuística. La opción b) casa bastante con tus síntomas.
Evolucion Audi S5 3.0 V6T 333cv
Tineo responde a ToTa de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
menudas vacaciones, haces bien cambiar esa mangueta, el riesgo de expulsión de la rótula es moderado pero yo no iria tranquilo sabiéndolo -
En etka no hay despiece de esos emisores led, van incluidos como repuesto en la carcasa de faro. otra cosa es buscarse las habichuelas y transplantar unos de un faro siniestro. Son similares a éstos:
Aire acondicionado Audi Q7 2006 233cv
Tineo responde a Williamacosta de discusión en Audi Q7 4L (2005-2015)
pffff..... veo que han cambiado absolutamente todo excepto el evaporador.... y para colmo veo climcar en la descripcion. ¿has ido a un Midas o al taller "central" climcar? -
pues es la primera vez que escucho algo de este tipo de fisuras en este bloque
pufff, menudo sarao.
sí, traen el sensor integrado y sin tapón superior. la conexion es por la base del depósito, no hay forma de despiezar el sensor
posiblemente tienes el sensor de nivel dando malas lecturas. me temo que tienes que cambiar el deposito de expansion completo 8K0121403* pero no es muy caro, alrededor de 40 pavos.
brazos meyle hd varias referencias que diferencia hay ??
Tineo responde a Tio_Rafiki de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Sino pon los tornillos nuevos originales (ya traen su fijador) que no es caro. Yo tengo puesto fijador loctite permanente y no tuve problemas para aflojarlos pasado un tiempo -
pues mal asunto si el tornillo no es el adecuado, eso es suficiente para generar ruidos.. y más si las estabilizadoras son más recias que las de serie. Cambiaria ese tornillo por uno nuevo. -
que te reaprieten bien los tornillos de las bieleletas de estabilizadora (con los brazos en posicion de carga, claro está). Es más, les pondria liquido fijador de roscas. -
Supongo que has eliminado el fallo y se reproduce de nuevo, no?
