Todo lo publicado por Tineo
Viable? la respuesta es si la cuestion es cúanto y quién puede hacerlo con garantías de dejarlo completamente de serie un quien es purewrap .....pero está en suecia https://www.retrofit.nu/price-guide/audi-a6-4g/ todo material original y con codificacion via svm (registrada en los servidores de audi) El cuánto? en sus poblicaciones de facebook se indica que las piezas para instalar b&o en esta plataforma 4G no bajan de 4000 euro. Quizás puedes compensar si revendes el material Bose, hay muchos a6 c7 con el kit básico de 10 altavoces.
correcto! no han menguado en esos seis años
Ostras, en el prefacelift van en los interiores. No me había dado cuenta
Problema de vibraciones b8 cambio multitronic
Tineo responde a Sandro620 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
eso puede ser una bobina fácilmente, que te comprueben con diagnosis los "missfires" -
Ahi hay algo anormal; desde luego el estilo de conducción influye pero no tanto hasta el extremo de cambiar pastillas como de aceite
son tres tornillos con llave de tubo, creo que te vale más sacar el piloto entero y quitarle la caperuza roja fuera. Me parece inviable volver a montarla con el piloto instalado
exacto! esa misma referencia Lemförder es la que he puesto
Si no has reequipado nada, tienes tpms indirecto, osea calculado a partir de los datos de giro en la unidad abs. Supongo que has comprobado las otras tres ruedas, el aviso lo establece por diferencias de giro entre ruedas.
Holgura rodamiento palier transmisión
Tineo responde a omega1024 de discusión en Mecánica General Audi
Esa es muchísima holgura para que sea efectivo el kit; de hecho solo lo veo apropiado como medida preventiva. Estoy con omega1024, desde luego espero que te dure pero dados los esfuerzos que caen en ese eje el kit de reparación simple no va ser suficiente a largo plazo y volverás a las andadas. -
Recomendar marca Bujías incandescencia motor Diésel
Tineo responde a elrober74 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Abarca más códigos de motor de b8 tdi facelift, es por cuestión de control de emisiones -
Presentación Audi A4 Avant tdi 150
Tineo responde a Harigami de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Eso es, con un util generico de comprimir muelles lo puedes hacer. Eso sí, resulta de ayuda tener un banco de trabajo para sujetar el conjunto. -
eso es, si no fallan no hay porqué cambiarlos. Segun tirada pueden ser NGK, BOSCH ó BERU En cualquier caso CSUA y muy probablemente tienes equipamiento PR-TD1: Deberias saber que la bujía de precalentamiento del tercer cilindro es simultáneamente sensor de presión en cilindro y es diferente a la de los otros tres Sólo ella supera los 200 euros. Asi que tú veras. -
Error 01794:000 - Luz de AirBag no se enciende en ningún momento al arrancar.
Tineo responde a frajaeses de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Para B6 hay procedimiento vcds. Desconozco si funciona con las refs de modulos airbag para b7 Es posible que tras levantar esa protección de componentes ya luzca el testigo en cuadro en el test inicial -
muy bonito y buenas fotos en Trasona
Correa Poly V, DAYCO... duda, made in Italia vs China
Tineo responde a AzagraMac de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Eso quería comentar. Skf ya no es lo que era, tradicionalmente era imposible que un rodillo tensor suyo "grillara" al girar... Pues ahora está ocurriendo. En fin, bienvenidos al ahorro de costes y máximos beneficios -
Reparación del golpe impecable, aleta nueva y repintado de capo y paragolpes que ya necesitaban un repaso. Aprovecho a montar las 19" con neumatico de verano que había montado en septiembre. También me cambiado los tirantes de estabilizadora delantera, en este caso aprovecho a cambiar de la versión de aluminio a la de plástico. La longitud es idéntica en ambos casos pero el de plástico lleva un silenteblock de mayor diámetro que es lo que se estropea. Era un ligero ruido de rodadria que tenía y ahora ya va todo perfecto Ojo con el montaje, es la misma referencia en cada lado pero tienen posicion de montaje, han de quedar verticales para que trabajen correctamente Por supuesto, hay que apretar los tornillos en posición de brazos apoyados a suelo
Contirech e INA son mis preferidas a día de hoy. Sin embargo, la reina de los cojinetes skf me está defraudando por ej. en rodillos tensores aunque no me he topado con ninguna catastrofe ya he visto alguno ruidoso recién instalado y eso tradicionalmente era imposible. Lo que creo esta detrás es que bajan calidades para ahorrar costes -
Termostato y enfriador gases EGR (consumo anticongelante)
Tineo responde a JBG67 de discusión en Mecánica Audi A5
asi se habla estupendo! -
Pantalla android 10'25 Audi A4 B8 sin AUX ni AMI
Tineo responde a joaoferro de discusión en Infotainment Audi A4 B8
eso no tiene solución conocida En modelos más antiguos los sistemas android/wince escribían la pista en ejecucion -
por dios! vaya muestra de foto de una ambulancia: antigua y lo peor es que con la célula sanitaria patasarriba con trastos y totalmente desorganizada. Han cambiado mucho los tiempos, una sva (soporte vital avanzado) actual es casi un auténtico hospital rodante. una de las que tengo a cargo
Marco y tapa lavafaros, xenon.
Tineo responde a luislucena de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
en etka aparece el marco soporte incluido en 8K0955275 (repuesto original); el muelle por lo visto iria aparte. Lo que pasa es que si es una copia del original solo copian la parte exterior cuando lo que se escacharra es la articulación interna. -
Pues sí hay relación. En situaciones que afectan al acc/tempomat como cuestas abajo al embalarse el coche o reducciones ligeras de velocidad por velocidad inferior seleccionada, la unidad abs frena ligeramente las ruedas traseras (por lo visto el criterio que aplican es que supuestamente es "mas confortable"). En situaciones de mojado, se desactiva esta funcionalidad; cosa lógica pues puede comprometer la estabilidad perdiendo trayectoria ese eje trasero Sin embargo, si frenas con pie el reparto de freno ya es otro, obviamente llevándose las delanteras el grueso de la frenada.
es inviable reparar eso sin soltar la defensa. De hecho lo que ha partido es la parte solidaria al paragolpes, diría que vas a tener que cambiar 8K0955275 completa -
ese refranero español tan socorrido... y esa tendencia natural a correlar directamente caro con calidad. Lo caro es caro, lo barato... veremos
para ese codigo motor CGQB hay varias refs compatibles, la EL sería la última revisión. De todas formas ese precio que te dan esta bastante infladillo
