Todo lo publicado por Tineo
No voy a repetir la misma información que en el otro hilo de hace cuatro meses. Lo que sí reitero es que cambiar soportes no es tarea trivial y requiere elevador + soporte puente para sujetar al motor por arriba. En algunos talleres meten pie hidráulico para sujetarlo pero no es lo correcto.
¿se te ha caido un botón?
Embrague patina en 5ª -6ª t da tirones en frio
Tineo responde a jabicho de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
en una caja de cambios manual el eje primario es ciego, por ahi no hay valvulina. -
Cambio cadena de distribución
Tineo responde a Alex1966 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
los v6 fsi de la época llevaban cuatro "unidades de reglaje" (2x 06E109083G admisión / 2x 06E109084G escape) que son las que controlan el avance de válvulas. Las mueven dos pequeñas cadenas en la parte alta del motor; en principio no veo porqué cambiar si estos componentes (más de 500 pavos cada uno) estaban funcionando bien. En elsawin marca un procedimiento muy estricto en su montaje tras sustituir cadena y tensor..... pero desde luego no exige sustitiuirlos. v6fsi- cadenas arboles levas.pdf -
Problemillas despues de comprar 8P 2011 Sportback
Tineo responde a B6maníaco de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Rebienvenido vecino! muchos frentes abiertos aunque no parecen graves, deberias empezar por los más relevantes 1.- si el limpia trasero hace ruido, es que hay alimentacion y señal activación, desarmarlo y ver si la reductora o el fin de carrera esta en mal estado. 2.- AA: las causas posibles son baja carga o presostato averiado. Mejor pasar una diagnosis previamente a probar cargarlo. 3.- Xenon con aviso en cuadro, si ha sido reparado es posible que falte hacer un basic setting del sistema. -> Diagnosis 4.- sensor de agua limpias, tiene mal acceso. En algunos modelos incluso se puede desactivar con diagnosis. 5.- el desactivador de airbag copiloto solo anula el de copiloto en salpicadero. por lo que veo el vehiculo esta bastante abandonado pero parece recuperable. -
las repro "puras" que sólo alteran mapas es inviable que las pueden detectar, otra cosa seria aquellas que ya anulan lectura de sensores como presion diferencial dpf o sondas en catalizador (para anular dpf y/o adblue). Ahi puede que salte la liebre pero en itv se van a encontrar con una montaña de variantes que tambien va a hacerlo inviable en el procedimiento que siguen. en la práctica, sólo van a cazar a los chapuceros que anulan testigos en cuadro intentando tapar fallos (airbag / abs / emisiones motor). Poco más.
vaya por dios, parece que se ha ido el retén del primario de la caja. No es lo habitual, ese retén tiene mejor vida que el vecino del cigueñal pero por lo visto ha dicho basta; para el taller es tarea fácil ni siquera lleva brida exterior y se extrae fácilmente con un gancho Haces bien en montar el kit completo; esa contaminación de aceite ya no se recupera. b8 manual - reten arbol primario.pdf -
Calibrar sensor de nivel suspensión adaptativa
Tineo responde a AitorFC de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
por lo que tengo mirado solo los equipos Autel (maxisys adas) lo pueden hacer... al margen de (y no todos) los concesionarios. Son conjuntos de equipos caros ( a partir de 30k segun opciones) aparte de costes de suscripción / formación. La cuestión es que muy pocos talleres alternativos disponen de ellos -
asi es, sujétalo de manera que no toque radiador y listo
el coche precioso ... pero muy tintados esos faros, esperamos que no tengas problemas con "la ley" por cierto, veo una rueda de otro tipo de clásico: es un s.a.c.a international? no lo reconozco con esa mangueta tan alta.
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
Tineo responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Gran currazo hernán! sobre todo el apartado de hacer coincidir exactamente la grafía. -
yo lo tengo (aún) sin hacer. Es cierto que en cilindro esclavo de embrague no se genera calor ni la presion es relevante... pero ya son años ahí enclaustrado.
Desmontar laterales luna airbag
Tineo responde a panchanclo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
b8 - guarnecido pilar A.pdf -
Así es, solo hay un torx tras la tapita y luego ya son grapas metálicas -
Yo diría que es la torica de otro obús que estaba incrustada en la boquilla de inflado y se ha quedado ahí.
0stras que raro, sacalo a ver pero de todas formas hazte con un obús nuevo previamente
así es, si tienes un problema en la generación de señal de video oem, lo vas a tener tambien en la pantalla android. otra cosa son las pantallas popup del climatizador que las confecciona la capa android a partir de los datos que llegan por canbus (en la mayoria de pantallas chinas).
misma configuración (con discos zimmerman) y sin ningun problema de vibraciones.
¡AYUDA! Fallo ESP/ABS, Sensor presión freno (G201) y freno estacionamiento
Tineo responde a FernandoS5 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
aunque aparece el sensor g201 en el listado.. yo sigo apostando por el interruptor de pedal freno que esta haciendo sus pirulas -
fallo en freno de estacionamiento. que sera?
Tineo responde a blus - a5 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Moncho, No se pueden abrir sin destruir, esto solo fue un experimento -
Estos motorcillos tienen una vida muy perra y aunque están sellados acaba entrándoles humedad. Cuando cambié las pinzas traseras s4 intenté usar los motorcillos comprados que traían y no hubo forma.... puse los míos días mas tarde desarmé los que fallaban; aunque por afuera parecian correctos.... y no funcionaban ninguno de los dos. Ese fallo "short to plus" es de detección de impedancia demasiado baja, posiblemente cortocircuito en bobinado. -
Errores varios centralita tras cambio filtro de aire
Tineo responde a samueltz de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Es todo bastante raro. lo extraño es que ese problema de cableado del sensor pueda desencadenar esa ensalada de fallos fuera del módulo de climatización. Ahí sí me creo que la actualizacion de software pueda tener su papel. La verdad es que G263 esta en la zona del filtro de habitáculo pero no creo que lo pudieras haber deteriorado en el proceso del cambio de filtro; vamos que ni dándole hachazos! G263 en b9.pdf -
sip, suena a bendix acoplado a destiempo en el motor de arranque
