Todo lo publicado por Tineo
Espejos retráctiles y con led de iluminacion http://cgi.ebay.es/Audi-LED-S4-S3-S6-RS4-8...=item4154a6e518
[SONDEO] 2ª Compra en Grupo KIT Brazos Suspension Meyle
Tineo responde a WAJE de discusión en Compras Conjuntas
Los brazos originales de audi son Lemförder. Si os fijáis, se ve el simbolo del triángulo con la lechuza dentro. -
jeje, y sino... le ponemos un desagüe,
voy adelantando cosucas.... este es una foto del tirador de puerta visto por dentro (esta copiada de otra web). el unico punto por donde se puede hacer el agujero es justo detras del muelle de la maneta sin tener que desmontarla. Hay espacio para hacer desde afuera un agujero de 6 o 7mm. y sin tener que desmontar el tirador completo (eso si que complicaria mucho las cosas ). Es suficiente para lo que queremos. En principio en ese punto tampoco hay problemas de estanqueidad frente al agua exterior
En los motores en posicion longitudinal se nota mucho mas que en los transversales (como en los A3, etc.) lo que pasa es que en los diesel es mas acusado ya que sus partes moviles (especialmente el volante motor) pesan mas. cuando tienes una marcha puesta, no se nota ya que la aceleracion angular del motor es mucho mas baja.
ahhhgg! ahora si que la has fastidiado!. Venga, marchando un rs4 para el foro! :drool: bueno, en serio: si te cuadran las cuentas y tienes un segundo coche, pues adelante!
¿seguro que no es la misma inercia del motor?. si es diesel longitudinal, a 1.800rpm es cuando ya tienes mucho par motor: si aceleras en vacio es normal que de un "vamboleo" de un lado a otro.
Petición de ayuda para problemas de estabilidad en un A4 quattro S-lin
Tineo responde a positivo de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
juer, si hay un bloqueo del diferencial trasero, tiene que tener un desgaste de ruedas traseras brutal -
tolo, ¿este pareado es una coña o es que fue un copiar-pegar accidental? jajjaja
es muy probable que lo tengas bajo de nivel. Seria interesante cambiar todo el liquido: con el tiempo y los kms. van perdiendo propiedades. Si lo llevas al taller, pideles precio de una sustitucion completa del liquido y que te limpien un filtro que va en el deposito de ese aceite. Creo que Tolo cambio ese pequeño deposito directamente, no es caro.
Presentacion desde Asturias ahora si con fotos jaja
Tineo responde a frandoce de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Muy guapo, nin!! Tienes mucha informacion en el subforo sobre el tema de añadidos s-line a nuestros b6. Resumiendo: solo se cambia la parte inferior del parachoques. Yo solo tengo el añadido trasero (berlina) y vaya como cambia el coche. Yo lo tengo con las costuras negras... y cada vez que lo agarro, me pone!! -
Fase 2 de 3.: instalacion de pruebas in situ.... ok!! Finalmente va a ser un coming-leaving home temporizado sobre los tiradores de puerta.... y ya no digo mas! ahora ya solo falta comprar el material definitivo y al lio!!!
:drool: veremos cómo se aplica en la práctica; Hay cambios muy evidentes... pero con los miles de modelos y versiones ¿es el operario quien decide que ese o aquel componente no es de serie en un coche y sobre la marcha determina que hace falta reflejarlo en ficha o pliego homologación??? se estan frotando las manos las "empresas" de homologación asi como concesionarios, etc, ... que necesitarán impresoras de gran capacidad para emitir certificados por un tubo, con el correspondiente peaje.... pero será pan para un día, entre la crisis y que los costes de reforma se van a encarecer x2 o x3, este mercado se va minusculizar (como dice el mago, jajaa). ... y por cierto, mi ambientador de pino (es broma) que llevo colgando del retrovisor ¿necesito pliego de homologación?
Mirate los códigos del equipamiento del coche (eso va en la pegatina en el maletero del coche) posiblemente sea J0R, luego necesitarás 80Ah
juer, me estais abrasando a MPs, to dios interesado en el tema. jajaja. Fase 1 de 3: las pruebas preliminares han sido satisfactorias.. - sacar el embellecedor de la maneta. El asunto tiene truco pero como bien decia david1981 , un poco de spray de silicona, deslizar la grapa hacia atras y ya se libera el embellecedor. No tiene mala pinta... hay espacio suficiente para colocar un led de 5mm. aunque Pisko me quiere convencer para colocar una supertira de leds - respecto al tema electrico, vamos a cambiar el plan ligeramente olvidandose de la luz del plafon y hacer un coming-home temporizado. Ya veremos si tambien el "leaving" (eso ya lo veremos en la Fase2 ) que se activaria despues del cierre de las puertas. Hice pruebas sobre la mesa con un timer analogico 12V de Cebek (modelo CE-I1) que tenia por aqui y se comporta segun lo esperado; el consumo es aceptable (menos de 20mA en standby). Lo unico es que no tiene entrada de cancelacion de salida: esto seria interesante para que si se abre la puerta antes de finalizar el periodo,se apague la luz.... La señal de entrada seria sobre el motor del cierre centalizado de la puerta del conductor; es importante que no se robe corriente al motor del cierre ya que podria ocasionar que la puerta no se abriera/cerrara o provocar una averia al cierre centralizado. Para ello intercambio un rele entre los dos pines y la entrada del timer; aislandose ambos circuitos. buenoo, lo siguiente ya es meter cuchillo a una puerta....... ¿¿ fran, y si ponemos un plafon de baño???
vaya morro!! jajaja.
Eso tiene que ir gordisimo!!! pon fotos de ese lateral.
el buje es 57.1 para todos En todos los foros que he visto, El equipo de serie para esas llantas es 8½Jx18" ET24 Asi que asegurate, no vayas a tener problemas de espacio para las pinzas.
Nueva figura; Moderador por Subforo
Tineo responde a Junta Directiva de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Bravo! -
B) es normal, segun pasa el tiempo te vas dispersando con otros asuntos y pierdes interés. ¿vas a rifar la "petunia"? yo también veo que, hasta no hace mucho, el off-topic era un hervidero de fregaos. Desde que han irrumpido las redes sociales, se ha descafeinado. De todas formas, los amigos que descubres aqui son el mejor activo... y que hay que conservar. ¡ anda calla , que tenemos varios bricos pendientes!!
buenoooooooo!!!!
Quien me aconseja algun sitio en asturias o cerca para una repro?
Tineo responde a kintero23 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
me apunto al tiroteo!!! lo unico, es que mi B6 va a desentonar con semejantes máquinas. -
Ainsss!! aquella infancia. Yo que no podia tener un scalextric... me tenia que conformar con algun brico como los telefonos por cuerda conectados a dos yogures de Yoplait. jejej Alguna vez que pillaba un pastelito, yo era mas de tigreton que de bony ¿vosotros?
muchas gracias cheewie, pero esos neones/tiras-led hay que ponerlos en la parte movil de la maneta... y eso no me gusta: con el tiempo se acaban cortando los cables. Ya tengo el estudio bastante avanzado, jeje. Ya puestos poner algo fiable y electricamente seguro: - led potente de 0.5w y bajo perfil (straw hat). Entre 5 y 8mm. - encastrado en unas mirillas de calidad como estas.. o esta mas apropiada con menos perfil ... - tomar la señal de las salidas del centralita confort. Segun elsawin el pin es T17f/2 en el conector naranja en el montante A. Es el mismo que lleva la señal al plafon de luces. - Esa señal iria a un rele de activacion tomando la corriente del fusible del mechero. Si hubiera un cortocircuito, solo me quedaria sin mechero. Los materiales salen baratos, lo chungo es el montaje. en cada puerta. j*der, que son cuatro puertassss..... y si cojo carrera van otros dos mas en el porton del maletero.
chicos, no os emocioneis. El anuncio es un kit de vinilo 3M pre-recortado para colocar sobre las molduras que ya teneis. NO son las molduras pata negra. Para eso hablar con francho que tiene las suyas en venta. Es muy caro por hacer el recorte; por menos de 40 euros se consigue el trozo de vinilo 3M Dinoc necesario para hacerlo
