Tineo
Todo lo publicado por Tineo
  1. No metais objetos al difusor del líquido, os lo vais a cargar. Si hay atasco, pistola de aire en sentido inverso. si no tenéis la opción calefactable, llevais una pareja 8X0955987D / 8X0955988D la regulacíon se hace en el pequeño tornillo torx que se ve al lado del difusor, no hace falta desmontarlo del enclavamiento en el capó en los pdf se ve bastante claro. 8w eyectores - desmontar y montar.pdf 8w lavacristales comprobar imagen de proyeccion y ajustar.pdf
  2. debe ser que todavía no se lo cree
  3. un pajarito me ha dicho que @valderaduey te va adelantar por la derecha, por lo visto en los próximos días va a retapizar tapa airbag y algún chuche más para ese volante atómico que lleva.
  4. Buaaaa que bárbaro! Sigo el hilo, es increíble lo que dan de sí estos bloques 1.8t
  5. En un q5 facelift de la plataforma 8R no hay centralita 55, el gobierno del sistema de luces, regulacion altura,.... lo hace integramente la bordnetz (09).
  6. Solamente al pulsar tiene que cerrarse el circuito a masa.
  7. Sip, eso seria lo más importante. hay hiperenlaces a otras tareas anexas, pero ya son menos relevantes 8w guardabarros desmontar-montar.pdf 8w guardabarros delantero.pdf 8w insonorizante.pdf 8w apoyo derecho.pdf
  8. No, erwin sólo la hay oficial. la de los rusos https://es.kolhosniki.ru/elsaonline pero no funciona, posiblemente hackeada por alguno de los bandos.
  9. me refiero a que funcionaba perfectamente hasta la invasión de ucrania
  10. ese diagnóstico lo veo muy a la ligera. tambien podrian decirte que cambiaras el coche entero. tienes que descartar que sea el balasto que alimenta a la bombilla, es una pequeña centralita en el faro que puedes probar intercambiando con la del otro lado. Luego puede ser un problema de continuidad de cableado o incluso el mismo pin de conexion en el conector del faro.
  11. correcto! elsawin es la version tradicional (de instalación en el equipo local) aunque tambien hay versiones online con limitaciones. Por cierto, la página rusa no va desde hace unos días, vete a saber por qué.
  12. se queda almenos para el verano; no es algo urgente y estoy por ponerle unas luces americanas muy discretitas.
  13. sí que hay lio. hay que retirar el carenado de rueda, quitar trapecio de subchasis inferior y en algunos modelos (los v6) hasta descolgar la cremallera de dirección para disponer de sitio para sacarlos.
  14. correcto! son referencias diferentes y esas cámaras/cableado son incompatibles es lo que hay, los retrofit de cámaras 360º están todos rondando 2k en piezas.
  15. es el software de reparación del grupo vw, (diagramas eléctricos, manuales de montaje, pares de apriete, etcs...). Desde hace un tiempo hay una version erwin online. te paso un par de pdfs con los más relevantes para el asunto de cambio de soportes motor. Por eso te comentaba lo del útil de sustentación, no es necesario que sea el original 10-222A pero uno genérico es necesario para sujetarlo. 8w cuadro montaje.pdf 8w soporte motor 4cil.pdf posicion de montaje.pdf
  16. Para sustituir esos "tacos" necesitas un soporte puente que sujete el motor por la parte superior, tendrías que consultar en elsawin si hay que retirar elementos periféricos
  17. De locos, Eso de "arrancar y mirar a ver qué pasa" es de un nivel Pepe gotera. Si ocurrió en autovia, la misma inercia del coche provoca gran estropicio antes de detenerse; lo que apunta tolo es muy plausible bien como causa o como consecuencia
  18. Ostras, vaya como os venís arriba. Solamente eso que propones de sacar una línea afuera del aro de volante supone pasar por un pin libre del anillo de dirección, recuperarlo en conector smls ...y eso ya lo veo un buen sarao.
  19. Pues, no sabía que esos srt lo tenían como opcional
  20. Es mal sitio para poner algo electronico aunque sea minusculo, lo que si se podría es poner un emisor led en la base de volante y por tubo de fibra llevar la luz a ese punto. si explota la bolsa, el tubito se quedaría en el volante, no sé si me explico. Que no me espien los de AliExpress
  21. No se busco la version específica para cortinilla, le dimos radial a las existentes y pocas cosas han quedado tan bien. foto de la mía ya recortada:
  22. Lo que me extraña bastante que no consigas cajas en españa. Fue montada por muchos modelos entre ellos el golf 7 de 184cv, un superventas. para mí que las tienen mal clasificadas en los desguaces
  23. 02E son las letras distintivas de la caja. Sólo te concreta la disposicion/tecnología que emplea la caja, por ejemplo 01J es longitudinal-multitronic en muchos modelos. PUH ya especifica mucho más, como disposicion de soportes de sujeción, relaciones de cambio, salidas a palieres y... tambien interfaz electrónico con el resto del coche no solamente en relación al cableado. Resumiendo, es obvio que requieres letra distintiva 02E pero veo arriesgado que puedas instalar una distinta a PUH sin algun problema de compatibilidad No conozco ninguna "tabla de equivalencias" por decirlo así. En cambios manuales es bastante comun ver cajas de seis velocidades instalasdas en coches de 5.. pero en estos automáticos modernos, la cosa pinta más compleja.
