Todo lo publicado por Tineo
el famoso Gaitán esta sembrando el pánico, ¿no?
si el fallo no esta en la tira led inferior-interior, el módulo es ese mismo que te he indicado https://es.aliexpress.com/item/4000183196354.html se puede comprobar fácilmente, va en el exterior del faro; antes de comprar nada probaria a intercambiar ese módulo con el del otro faro para descartar un problema en la centralita led que tambien va en el faro y hay otra cuestion más, es posible que el color de la luz emitida pueda variar si la referencia no es clavada.
Pensándolo mejor, precisamente por no haber despiece en caso de "romperse accidentalmente" el faro te tendrían que poner nuevos los dos emisores (en tu caso un emisor doble y otro simple para los tres tramos de luz) El resto de centralitas de faro y bombilla, sería material reutilizado del faro actual
Ese es uno de los problemas, en Audi no hay despiece de ese componente del faro Sin embargo, parece que por Ali... € 32,91 31%de DESCUENTO | Unidad de faros LED de xenón para coche, módulo de Control para A5, S5, RS5, 2013-2016, 1305715178 https://a.aliexpress.com/_uWPwhc
Precisamente de eso estamos hablando, ese es el emisor de luz y lo que ves desde afuera es solo un conducto que dispersa la luz
Si te falla solo una de las tres tiras parece un problema eléctrico en el emisor led que va en el extremo... Eso no lo va a cubrir el seguro
Mi proyecto de insonorizacion del A4, aislantes y absorbentes
Tineo responde a josel39madr de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
fantástico! yo creo que el interior de puertas es donde más ganancia vas a notar- 125 respuestas
- insonorizacion
- acustica
(y 2 más)
Etiquetado con:
Diría que son los mismos que te he puesto, para los topes elásticos solo hay dos variantes (estándar y rebajada)
DSG o Tiptronic?... y un hallazgo de terror.
Tineo responde a Diego Alejandro de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Que tal la operación de transfusión? Ya has cambiado una tanda de atf? -
Yo puse amortiguadores Koni active Las fundas son comunes pero los topes elásticos varían según el pr de amortiguación instalado, en mi caso es pr-1bv de la amortiguación sport (-2cm)
al poner amortiguadores yo cambie fundas y topes elásticos en los dos ejes. de la marca skf, ya trae funda+tope eje delantero funda protectora 8K0412137A tope elástico de amortiguador (para PR-1BV de 66mm) 8K0412131G eje trasero funda protectora amortiguador 8E0512137E tope elástico de amortiguador (para PR-1BV ) 8K0512131D
Precio en Audi de cambiar aceite de caja de cambios y aceite diferencial
Tineo responde a Javier_cocersa de discusión en Mecánica Audi A4 B9
la diálisis es más que recomendable en las tiptronic debido a que llevan convertidor de par y es la manera más completa para sustituir ese aceite (del orden de dos litros) que hay en el convertidor. en las stronic ya es menos relevante aunque tambien mejora el % de aceite sustituido que se encuentra en el enfriador. -
respecto al tema diferencial trasero: si llevas el diferencial deportivo GH2, ese lleva dos aceites uno para la parte puramente mecánica y otro de atf para los actuadores. -
pues algo pasa y no es trivial. Juraria haber leido algo por motor-talk.de a ver si lo encuentro en la mayoria de coches ese dato es único y proviene directamente del modulo abs (en la velocidad real influirá el equipo de ruedas montado) pero en este caso parece que existan "dos lecturas"
Entiendo que por velocímetro te refieres a la aguja del cuadro, si el cuadro ha tenido una intervención podrían haber montado la aguja desviada y de ahí ese gap de 6kmh Pon el velocímetro digital en el FIS y así ya sales de dudas. También hay un test en vcds para poner todas las agujas a las 12 en punto.
Tienes que poner latiguillos q5 (los que corresponden a esas pinzas) Respecto a cambiar bomba/servofreno, eso ya es un jaleo importante y no te va a compensar, seguramente notes un poco más de recorrido pedal pero sin más consecuencias.
explicate mejor, conozco el caso contrario, la implementación en algunos modelos provoca que se embalen y se pasan de velocidad ampliamente (por encima de 20Km/h de diferencia) sin que apliquen frenada al abs. en el vídeo: en bajada, fijado 105km/h y el sistema ni baja marchas ni frena. Vamos que para salir con una buena multa!
ruido de rodamiento en marcha / sonda landa ( Q5 2.0 2009 170 CV )
Tineo responde a el payo de discusión en Audi Q5 (2008-2016)
semieje de transmisión delantero izquierdo? sobre eso hay todo un hilo con incidencias. https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/378244-holgura-rodamiento-transmision/?do=findComment&comment=5140556 -
No funciona cámara trasera, sólo me salen las guías...
Tineo responde a Kranko de discusión en Infotainment Audi A4 B8
no tienes señal en la entrada de video correspondiente. La señal de marcha atrás engranada sí la reconoce. Como primer medida habria que comprobar que la cámara esté alimentada y que las conexiones rca estén correctas tanto en el jack apropiado de la pantalla como en la salida de la cámara. -
Cadena de distribución A6 C7, 272 cv
Tineo responde a pination de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Esos son las dos causas implicadas en un tensor hidráulico... y precisamente es justo el inverso de lo que le esta pasando al compañero. Yo me huelo que hay un patin deteriorado que esta provocando ese ruido solamente en una circunstancia muy concreta como es ese motor con temperatura templada. -
Yo creo que lo más crítico es sustituir el aceite en el convertidor, lo bueno sería soltar el retorno de aceite del enfriador, pero en estos transversales no sé cómo van. Quizás con eso te valdría solamente cambiar dos veces -
En el mercado AR está igual. Ya me ha ocurrido en alguna ocasión, encontrarme un equipamiento no compatible con lo que indica etka -
por cierto, todo apunta a que hay un fallo en ETKA y no han incluido tu codigo de caja de cambios en esa lista. Sólo aparece juh; a ver si va a ser un unicornio!!! -
Pues mal por esos usuarios, el a3 8p utilizó cajas tiptronic en sus 1.6 y 2.0 gasolina. Lo que sí es cierto, es que fueron modelos poco vendidos. viendo la caja se ve claramente que lleva un convertidor de par: pieza #1 A mi juicio, no creo que tenga consecuencias circular con ese aceite incorrecto si ha sido tan poco tiempo; de todas formas tambien hay que considerar la quimica del aceite que pudiera afectar a sellos/tóricas internas pero eso ya me extrañaria que tuviera consecuencias. Como dice Tolo, ya no hay vuelta atrás y no sirve de nada preocuparse más. Deberias cambiar aceite y tambien el filtro-tamiz #9 "colador de aceite". Tienes kits por ebay con el conjunto completo con la junta de carter #6 incluida. por ej.: 5961.308.408 de ZF pero tambien los tienes más económicos. -
Salto correa de distribución en A4 B9 TDI 150 con 3 años y 190.000 kms
Tineo responde a edu7779 de discusión en Mecánica Audi A4 B9
asi de primeras no parece haber relacion directa con distribucion saltada + fuga en reten de cigueñal. ¿El coche llegó a quedarse sin refrigerante y llevó un calentón?
