Tineo
Todo lo publicado por Tineo
  1. Hay unos cuantos, pones "vl300 multitronic" en Youtube y ya los revisas Este es de conector redondo como el tuyo y es un caso extremo con inundación de aceite, seguramente metieron algún aceite inapropiado y se cargaron los sellos/retenes
  2. Vaya morro tienes, echarle la culpa a Harigami!
  3. Lo más probable es que tengas que sustituir el alzacristales completo. Esto no es tarea fácil, también hay que consultar en elsawin las cotas de ajuste para el cristal de la puerta y otros detalles
  4. estos griegos tienen un video muy interesante (supongo sea sobre el coupé dado el tamaño de puerta pero aplicable a sportback) Ilustran muy bien el anclaje de la estructura alzacristales.. pero lo más importante aparece al final del vídeo: el ajuste del ras de ventanilla, un asunto crucial en estas puertas sin marco
  5. 5211 Fuel Rail/ System pressure P0087 ha sido cambiado el filtro de combustible? sino me huelo que la bomba de alta presion no alcanza a las demandas de la repro.
  6. los 4 sensores hall de la F125 esta en una de las "patas" de la centalita que va en la parte de atrás de la caja de cambios. Eso lo ves en los bloques de medicion grupo 002 (no lo veo en las fotos) supogo hayas visto el video no siempre falla el sensor hall (sustituir) como en este vídeo sino que lo habitual es fallo de soldaduras internas y hay que abrir la tapa. Hay videos de ello. para mí que hay un fallo en la centralita, la puedes enviar a reparar a un centro especializado, alli tambien pueden comprobar todos los sensores hall
  7. etka indica 9 litros de G060162A2
  8. Yo solo digo que.. a ver esas fotos!
  9. índice de carga y velocidad? Para mí no me sirven, pero tengo un amigo que quizas sí le valgan
  10. Es algo raro. Tenéis comprobado que tras el cambio no hay exceso de nivel de aceite? Tampoco tendría que afectar a las prestaciones de manera tan acusada.
  11. ¿y cuantas multas han cascado alegremente por un municipal dando paso con el semaforo en rojo? Si te he visto no me acuerdo.
  12. exide es una multinacional de las gordas, lo montan de origen muchos modelos bmw
  13. sácalo y prueba a dale unos golpecitos, a veces se quedan pilladas las bornas de los terminales de fuerza, sobre todo si hay consumos altos
  14. Pin 1 CAN bus L (naranja/marron). al pin 30 (naranja/marrón) del T54 bajo asiento Pin 3 CAN bus H (naraja/gris). al pin 12 (gris) del T54 bajo asiento OJO, NO VALE COGER cualquier naranja marrón del mazo de cableado, tiene que ser el del par apropiado canbus H/L. repásate bien el post #220 del hilo: https://www.audiworld.com/forums/audi-a5-s5-rs5-coupe-cabrio-b9-220/direct-tpms-retrofit-2978958/page22/#post25579455 y esto ya no te lo tomes como regañina pero hay que documentarse algo más al meterse en estos saraos, puedes provocar una parda si alteras erróneamente el bus de datos del coche, ni arrancar siquiera.
  15. un ventilador que funciona sin llave de contacto? solo podrian ser los electroventiladores. Tienes que tener algun accesorio no original chupando batería. Investiga a ver, porque calefaccion estacionaria no tiene ¿no?
  16. de hecho, (y esto nadie lo hace) para renovarlo bien habria que retraer los pistones al cambiar líquido de frenos para que no se quedara retenido en esa cavidad.
  17. Los guarnecidos del pilar C son estos Llevan esos cuatro garfios que enganchan en la bandeja trasera
  18. Eso es un bifurcador, nosotros no lo hemos usado. Los dos pines canbus que tienes en el coche irían a las vías de la pieza pequeña. Los pines sueltos del cableado, a la vía del conector en el coche que has soltado
  19. Ojo que la puedes liar parda, habría que confirmar si la impedancia de ambas antenas es similar, te puedes cargar los transistores de salida del aparato y eso no va a entrar en garantía
  20. supongo que tengas revisado el post de materiales e instalacion que se hizo en el coche de valderaduey. Instalación oem en los bajos del vehiculo con su soporte original https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/397029-brico-instalación-sensores-presión-neumáticos/?do=findComment&comment=5252554 paginas seis y siete.
  21. Ehh, que eso solo son dos pegotes. Si está bien mantenido, adelante!
  22. Pues para quitar la bandeja (berlina) hay que sacar los guarnecidos del pilar C ya que levan unos enganches a la bandeja
  23. La inferior es muy tenue, la de la maneta esa sí que da caña aunque queda enclaustrada en la cuenca del tirador.
  24. No hay orden ni hace falta codificarles nada. Solo tienes que entregarlos al taller de neumáticos para que las instalen. La centralita deduce su posición por la distancia relativa, por eso hay que colocarla en la parte trasera derecha del vehículo.
  25. Estan genial estás iluminaciones indirectas Yo use una mini tira led maneta y un emisor de tornillo (como la testigos de cuadro tradicionales) en la iluminación de guantera portabotellas. Se admiten críticas respecto al difusor Mixta pero su cometido es excelente.jajajajj Lo que más tiempo me llevo fue preparar los conectores rápidos
