Todo lo publicado por Tineo
Donde has comprado el mueble y precio? Veo que los usados siguen cotizandose de narices!
Se puede realizar un ajuste de las chapaletas de admisión?
Tineo responde a A3 tdi 2.0 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
3 meses! Ya estuvo bien. Me alegro que te haya servido, en conce esto sería cambiar colector de admisión, 400 pavos por cada bancada... -
BRICO-Instalación de intermitentes semi-dinámicos en LED Facelift
Tineo responde a Farn68 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
a ver qué tal se te da! Si que hay cositas, yo que tu le echaria un vistazo a lo que te ofrecen los de EM Tuning (uk), tienen mucho hecho para audi. yo estoy recopilando info para hacerle una mejora sustancial a los míos (b8 prefacelift, xenon sin afs) y esta gente tienen fabricados los soportes en aluminio cnc (el original es completamente en plástico incluyendo los pivotes basculantes) para instalar los fabulosos Hella G5 en ellos. Sin duda tengo que hacerme con ese material. Con lo que me voy a cortar es poner lente azulada que eso aunque queda espectacular ya canta en itv. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3496264080412064&id=1151784784860017 -
SILENTBLOCK BRAZO DE SUSPENSION OSCILANTE
Tineo responde a madur100 de discusión en Mecánica Audi A5
yo he cambiado solamente los silentblocks (todos del eje delantero) y es como si lo hubiera estrenado otra vez Hay dos refs. posibles en ese componente: - hidráulico de 75mm diámetro - macizo de 65 mm. tan fácil como medirlo con un pie de rey o calibre. -
juer, voy a tener que cambiarlo por un facelift para abrir un melón de estos. -
yo creo que tiene que haber algun/os silentblock/s muy fastidiados porque eso ya es muy extemo. El problema de las alineaciones es que las hacen en estático y sin cargas laterales, luego en carretera al apoyar y/o frenar va de aquella manera. Que le metan barrra y esfuercen todos los silienblocks a ver si hay alguno muy cedido.
si ya os planteáis abrir pilotos .... mejor olvidarse de ñapas con tiras led y hacerlo en condiciones. los pilotos facelift conducen la emision de la luz led por reflexion interior de conductos. Llevan una placa plana y horizontal con led insertados, la luz se ve desde afuera por reflexion a 90º Tan solo (nada menos ) se trata de sustituir la placa actual por la dinámica. Mínimo cinco juegos y tampoco me parece muy caro para un producto tan específico. Desde luego ya incluiría el retardo entre pilotos interior-exterior. https://spanish.alibaba.com/product-detail/automotive-electronic-module-led-dynamic-turn-signal-side-indicator-for-audi-a3-a4-a5-a6-a7-a8-q3-q7-turn-light-62058014527.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_image.185c71b0kApKGF -
Opiniones motor 3.0 TDI A4 All Road 272 CV
Tineo responde a xdrive3 de discusión en Mecánica Audi A4 B9
sois unos óleo-talibanes !! -
PINZAS DE FRENO. COLOR NEGRO
Tineo responde a Fotsis de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Estos motores son autenticas freidoras, los bitdi cogen aún más temperatura de aceite, por lo visto los enfriadores de aceite son suficientemente dimensionados pero es sorprendente -
Cadenas de nieve MICHELIN EASY GRIP EVOLUTION EVO10 245/40/R18
Tineo responde a acidheart de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Esa boca niñooooo!!! Y sí, yo solo puse cadenas una vez y con la segunda rueda ya me acordé de los ancestros del fabricante -
Fallo transmisor de la posición de la chapaleta admisión 2 (P202000) 3.0 tdi 2008
Tineo responde a destru de discusión en Mecánica Audi A4 B8
No sufre especialmente por ello, Ten en cuenta que si bieletas, chapaletas y demás componentes están nuevos, el "tope" de recorrido estaría en el mismo lugar. Lo que hacen las chapas es falsear los límites de recorrido como si todo estuviera nuevo y sin holguras El único inconveniente de todo esto es que si por ejemplo se suelta una de las bieletas, la electrónica no se va a enterar, el conductor notaría que hay menos aire en alto régimen (si se quedan cruzadas) pero nada más. -
sólo se ponen la placas, su funcion es limitar el movimiento de los servomotores entre márgenes plausibles. -
Averia P008700 Audi a6 avant c7 3.0 BITDI
Tineo responde a ionander95 de discusión en Mecánica General Audi
por los síntomas que indicas, parece que la bomba (de baja) de combustible esta machacada. No parece que sea un problema en el circuito de alta presión (HPFP / rail / inyectores). -
yo tengo instaladas las chapas (de aliexpress) y ya no salen fallos, eso sí, hay que vigilar periódicamente que las bieletas no se desenganchen ya que no saldría ningun fallo en cuadro y te quedarías con menos aire en demandas altas. -
Cambio de tapa del airbag
Tineo responde a tritazepam de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Naaa, lo de meter botones performance queda bien en volantes tipo r8 pero en el resto ya no. Mucha pasta y además aunque hay varias formas de implementarlo es un jaleo importante Lo de las lucecitas en el aro... tampoco lo veo en los nuestros -
Ya me he enterado que el tuyo lo tiene en capilla Y también está con otro más... Pero esa vaina es bastante más compleja jejeje -
ya pondrás fotos, con ese aro customizado eso tiene que quedar de cine! -
Tiene buena pinta ese proyector biled del vídeo, buen corte aunque le veo un problema de mala luz de carretera, ni siquiera levanta una campana de Gauss al dar largas. Obviamente eso no es hándicap en conducción urbana pero a mí no me sirve por ejemplo. Los kits de conversión d3s han mejorado mucho, a ver si algún compi ha instalado algo y nos ilumina
Guapu, guapu!
Hice facelift a mi Audi a5 coupe 2.7 tdi del 2009
Tineo responde a Cvalencia de discusión en Conducción y Seguridad
Entiendo que has pasado de bixenon pre a bixenon facelift. Te falta codificar correctamenre con vagcom u obd11. Con obdeleven es más fácil, tiene un apartado que te lo hace automáticamente -
Fallo en el respaldo calefactable del asiento del conductor
Tineo responde a nakun de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Es bastante probable aunque también hay que descartar un fallo de continuidad el alguna conexión. Comprueba con un tester si tienes impedancia baja (menos de 10 ohm) en los pines del conector. Ojo con poner tester en cableado de airbag, por motivos obvios
