Todo lo publicado por Tineo
Problema electronico, Audi a4 Avant b8k5 2014
Tineo responde a spoilers de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Yo creo que solo tienes problema en la parte electronica y conexiones. Ese vídeo ya lo tenía fichado hace tiempo. Si le haces un tratamiento de aislamiento hidrófugo extra, pon los detalles que con el paso del tiempo estos casos se van a reproducir como hongos -
PINZAS DE FRENO. COLOR NEGRO
Tineo responde a Fotsis de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Pues la pintura se cogió aquí https://www.pinturaparacoche.com/LM3R-CHERRY-PORSCHE El kit de dos botes (pintura y laca) de 400ml. Unos 21,50 euro y daria para pintar pinzas de al menos dos coches. En dos días en casa. Este color tiene un toque de azul que le da un tono a vino tinto, quizás te interese otro color a medida Las pegatinas, sé que las cogió en Amazon, creo que de 70mm ancho. Si pones la "S" no te pases de tamaño, máximo 25mm de altura Lleva su tiempo, especialmente con las traseras que las hemos pintado desmontadas (el portapinzas no se ha desmontado) A la par de cambiar pastillas hemos limpiado y soplado con pistola de aire la zona. El decapador acelera muchísimo el intervalo entre capas -
Lo más probable es que haya entrado por la zona conectores y no por el sellado de la tapa. https://m.spanish.alibaba.com/p-detail/LHD-8k0909144-8k0909144b-8K0909144D-8K0909144J-8K1423055BR-1600088919402.html?language=spanish&redirect=1 Si lo tienen los chinos es que se están averiado bastante, esta en un zona muy sensible y expuesta a humedades, No me gusta nada la implementación de estas (EPS) columnas de dirección. En los B8-pre todo es mucho más simple y menos expuesto, también ocurre lo mismo con más marcas, es un nido de problemas -
Vamos con una copia artesanal de la herramienta original VAG 3212 Tetones con un trozo de barrena de taladro de 5mm. Alforan 15mm, esto tiene que ser de un material duro y bien soldado al brazo Brazos de 6x20x220mm Se emplea en varias operaciones, entre ellas al desmontar la polea de bomba de agua en los V6 tdi desmontaje polea bomba agua.pdf
Mal asunto eso de que haya entrado agua al módulo, si no le han cambiado juntas va a volver a suceder -
Yo también tengo uno de esos y van bien
Puesta al día general 3.0 TDI BMK
Tineo responde a juliaars2000 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
me da verguenza preguntarle a un PRO como tú esto pero-.... las pinzas las tienes con el alambre exterior bien puesto? -
yo creo que son las pastillas que tienen una ligera holgura y al "rebotar" el coche al llegar a cero dan el campanazo, ¿tienen la lámina de metal blando en la zona que ajusta al pistón/pinza? -
PROBLEMA ELÉCTRICO O DE CODIFICACIÓN?
Tineo responde a Famartch de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Es cierto que 1A son fusibles raros en automoción pero no le pongas amperaje superior que precisamente está para proteger cableado fino y circuitería en volante de cortos de este tipo. Quisiera equivocarme pero me temo que te han colado unas botoneras defectuosas que provocan corto. -
Los señores Ho y Mik están de enhorabuena, ya tienen un dominio de idiomas envidiable. Ahora ya solo falta que sea cierto P.d. y viva México, cab******esss!
Está detrás de la guantera
Tineo responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
- 20359 respuestas
La j527 (u.c. electrónica de la columna de dirección) lleva dos fusibles en portafusible C revisa el estado del 12 y 16. -
¿Posible avería turbo? Audi A4 B8 2.0TDIe 136cv
Tineo responde a MayorWarren de discusión en Mecánica Audi A4 B8
que te revisen la fontaneria de la admisión: tubos, manguitos e intercooler. No tiene porqué ser turbo roto necesariamente, puede ser sólo un tubo suelto. -
no es viable fisicamente poner las botoneras b8 en un volante b9. Sí que odrian ser botoneras de un 8v, por ejemplo. Con material usado no me fiaría ni de la etiqueta exterior. por los fallos que muestra parece que se ha ido el fusible del smls volante. Volveria a poner las botoneras antiguas y revisar fusibles, para empezar restableciendo la situación -
tienes un problema en el cableado de la red de datos. Si te ha ocurrido lloviendo comenzaria por revisar los puntos más expuestos al agua Especialmente la conexion inferior a la cremallera de dirección electrica. -
No se libera tirando de las manetas (interior o exterior)?- 20359 respuestas
En principio el conector azul corresponde a la recepción GPS, es posible que con el incidente se haya dañado la circuitería de la antena tiburón. Prueba con una antena alternativa con conector fakra para descartar otras causas, en este vídeo figura la antena que te indico
Donde cambiar el aceite de la caja de cambios.
Tineo responde a tritazepam de discusión en Mecánica Audi A5
En la lista de equipamiento sale -
Es un fallo masivo de comunicaciones así que tiene pinta a un mal contacto o corto en la red de bus de datos -
Con el código de caja (tres letras) tienes que consultar la especificación de aceite que ésta requiere -
Sí, está mal montado. Tiene que ir por detrás del brazo Respecto a los brazos superiores, las articulaciones se ven en buen estado, seguramente te serviria cambiar solamente silentblocks
Yo te recomendaría poner uno como el mío, Le sumas un convertidor alta a baja (desde cableado de altavoces traseros) con salida remote, un ampli normalillo y la cosa ya va a mejorar bastante sin grandes inversiones. También puedes meterte en jardines mucho más serios
Qué gusto tener tres usuarios recien registrados y tan espléndidos que nos ilustran "gratuitamente" yo tambien tengo un cortador de plátanos 571B, me ha resuelto la vida! https://www.amazon.com/review/R397LX7BKT5Q0N/ref=cm_cr_rdp_perm?ie=UTF8&ASIN=B001F5STWU&tag=magnet.xataka0a-20
20Nw +90º y como en todos los tornillos que hay que aplicar goniómetro, son de un uso. Habría que sustituirlos porque ya han "estirado". Es el tope inferior del soporte trasero de la caja de cambios. Si se rompe o suelta, la caja golpearía el suelo del tunel si estas acelerando. Hacia abajo nunca puede caer ya que apoyaría en el subchasis. Esto es algo que he visto de siempre a los de 034motorsport y ya veo que los chinos lo han copiado, jejeje. Supongo que es aluminio fresado ¿no? o es hierro forjado? tornillos del tope inferior.pdf- 20359 respuestas
