Todo lo publicado por Tineo
Problemas con el Alineado, se va a la derecha volante torcido
Tineo responde a JoserraFendt de discusión en Mecánica Audi A4 B8
eso no es factible en estos modelos, la union del eje cremallera de dirección con el cardán de la columna de direccion no admite regulación (como mínimio sería una vuelta completa de volante hasta volver a cruzar el bulón de seguridad) para alinearlo lo que tinen que hacer es aflojar las tuercas que bloquean la regulacion de las dos barras axiales de cada rueda y por explicarlo de alguna manera: "estirar una y encoger otra" Y lo del perro, si es un bicho grande claro que puede afectar a la geometria. -
Cambio de tapa del airbag
Tineo responde a tritazepam de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
lo pides con el centro forrado? -
Jajajaj, esos airbags pequeños tienen su historia, no desmontan tan fácil como los antiguos más grandes. -
Lo primero de todo es saber si llevas actualmente faros xenon AFS (luz de curva), si es así.... más que complicado.
eso puede ocurrir perfectamente: si no hay peso se podria dar el caso de que no bufe (o al menos mucho menos) al hacerlo girar en el aire. Es raro lo que te ocurre, los rodamientos si estan tocados suelen hacer un ruido proporcional a la velocidad + apoyo en curva.
Esos dos golpes en principio no deberian haber afectado a geometría de dirección. LLevalo a un buen taller de alineaciones y no a franquicias de mecanica rápida, ya verás cómo queda perfecto. -
Duda frenos a6 competition
Tineo responde a Trempa159 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
qué raro se me hace verte con un tdi!! ¿que tal esa unidad? -
PINZAS DE FRENO. COLOR NEGRO
Tineo responde a Fotsis de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
bien chulas tambien!! el sábado que viene pintamos las pinzas del nuevo F5 de ze pequeño, en esta ocasion vamos tirar de algo exótico, pintura hecha a medida rojo cherry porsche met ejem, no quedará con el mismo acabado pero con que se le parezca algo... jajjaj -
A la mía le tuve que ajustar el conector un poco pero de momento va bien. ¿que tal va esa luz de freno? ¿alumbra lo mismo que la original??
yo he tenido una fisura minúscula en enfriador egr (muy dificil de detectar) y estuvo bastante tiempo hasta que ya dio la cara. Desde entonces, consumo cero. por cierto, confirmado en los b8 (al menos los diesel 4 y 6 cilindros que es lo que he mirado) existe un "grifo" de calefaccion es una válvula neumática de control (6) comandada por una electroválvula (17)
eso no es incompatible: la burbuja cambia de sitio, en vez de estar en un recodo o conducto, aparece en el vaso de expansión. De hecho, el circuito se presuriza en el uso y al abrir tapón puede subir ligeramente el nivel debido a la elasticidad de algunos tubos y/o burbujas en sistema. Sigo pensando que tenias alguna burbuja en radiador de calefacción y al abrirse el "grifo" ha escapado al vaso.
Cuando digo intervención puede ser cualquier cosa que hubiera desconectado algún sector del circuito, por ejemplo sustitución de bomba de agua en cambio de distribución. Si se ha estabilizado no tienes porqué tener consumo.
Tineo responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Ese aparato hay que verlo en vivo!!- 20359 respuestas
Si habéis tenido alguna intervención previa en circuito de refrigeración se puede dar bajadas de nivel ya que al expulsar alguna burbuja de aire, el nivel baja. Si ha entrado la calefacción estos días puede ser el motivo de echar fuera alguna burbuja. En fábrica llenan el circuito aplicando vacío y así se aseguran eliminar prácticamente cualquier resto de aire.
Clonk al salir desde parado lado copiloto
Tineo responde a Sergio10 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
El diferencial del lado copiloto siempre tiene algo de juego, es normal Del lado piloto va abridado por un rodamiento axial y ese no debería tener nada de juego. -
eso huele a un silentblock roto o incluso algún tornillo de fijación flojo (ya más raro sobre todo en subchasis) Para comprobar estas cosas... barra larga de hierro y con el coche con sólo freno de mano conectado, forzar apoyando contra suelo y al neumático, tanto hacia delante como hacia atrás. -
Pues ese aspecto de la protección de componentes en gateway de los mk5 no lo tengo contrastado, tendrás razón
ALLROAD: proyecto llantas y suspensión neumática
Tineo responde a Rafac de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Pues es una pena, sobre todo por el calvario y gasto que has sufrido. la verdad es que siempre ha sido una marca muy "reconocida" pero por lo que vemos poca chicha. -
el origen del problema son las tortas que se pegan la gateway con el interfaz del canbus del nuevo aparato, al final redunda en que no se apagan generando consumos superiores a 300mA que tumban la bateria en pocos días incluso estando bien fuerte. tienes dos alternativas. - actualizar la gateway a una version superior (AH y otras válidas) con el consiguiente coste, sólo se puede hacer con máquina taller original para liberar la protección de componentes. - cambiar los dos cables canbus del nuevo aparato a la red bus clima del coche, parece mentira que estos empanaos del caraudio no lo sepan. Por esta rama de datos ya no hay colisiones
A4 3.0 TDI 240cv quattro tiptronic o s tronic
Tineo responde a 12373w de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Bienvenido y ya presentarás la unidad. Unas notas: No existe multitronic + quattro en ninguno de los modelos,. Los primeros b8 con tiptronic montaban la caja ZF 6HP28 de seis velocidades Posteriormente alla por 2009 ya se comenzó con la primera generación de la stronic de siete velocidades. Se puede comprobar en pegatina de equipamiento con el código de la caja de cambios... pero en este caso tan fácil como ver si hay o no séptima. -
presentación FrA1l3 - A3 8V Sportback TFSI 1.8 180cv - 2016 - Azul Sepang - Asturias
Tineo responde a FrA1l3 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Pasar cables por el canuto de la rótula de los espejos siempre ha sido un "pain in the ass" -
Presentación, dudas y consultas.
Tineo responde a luislucena de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
es sline interior pero NO ES sline exterior, Las diferencias son obvias, el de arriba sí lo es y en su día era un opcional caro, más de 1500 pavos -
jajjaj, 525.... las traseras- 20359 respuestas
Placa logo al pintar quitados. ¿Volver a ponerlos?
Tineo responde a clorof de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
no es fácil si quieres reutilizarlos, lo habitual es ponerlos nuevos y ya el plástico porta-emblemas te los distribuye correctamente Las distancias entre ellos tambien estan canonizadas, para b7 serian estas -
pon una foto del morro, que ya voy cansado de ver anuncios del sline exterior porque resulta que lleva un par de chapitas "por el exterior"
