Todo lo publicado por Tineo
Bien!!! la alimentación estaba correcta asi que lo has conseguido tú solito, ya te podemos dejar suelto!!! en breve habrá que poner otra cámara como esa!!
Botones R8 en volante??????
Tineo responde a rocco77 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
van saliendo tapiceros que se atreven con estos airbag "pequeños", es más complicado sacar esas tapas que en los airbags grandes que suelen llevar sujeción por remaches. el acierto de materiales y calidad de las puntadas es bastante variable pero suelen estar muy conseguidos. Este con puntada plata esta bien guapo https://www.facebook.com/flydesigns.poland/posts/2712797182352227 -
Eyy, veo que al final pusiste los K active
Perdida aceite caja de cambio Stronic.
Tineo responde a Carlherl de discusión en Mecánica Audi A4 B9
No es normal que se vayan esas juntas y cárter de caja con facilidad. Eso huele a diseño deficiente de esos componentes -
tiene pinta de alimentación o alguna discontinuidad de cables can, si fuese una permuta del par trenzado canbus tendrias una ensalada de errores disparados en otros módulos que ya estan usando ese bloque. Si no lo das resuelto lo miramos el sábado!! y es una pena que no tenga aqui los pines de fusibles mini, tengo un surtido en la vagcueva, no sé si @valderaduey se quedó con alguno.
MOCHILO75 DAYTONA BLACKLINE
Tineo responde a mochilo75 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
buaaaa! configuración espectacular, esos asientos ya son la guinda!! ahora toca disfrutarlo -
Supongo que lo unico que han hecho es conectar diagnosis sin investigar nada más y es que desde luego que puede petar la radio pero me extraña bastante que sólo falle la recepción de emisoras por ejemplo... https://www.audiworld.com/forums/q5-sq5-mki-8r-discussion-129/new-q5-cant-find-radio-stations-2861726/ una masa mal puesta que posiblemente sería del amplificador de antena diversity
Que referencia has puesto?
Que le pasen una diagnosis al módulo Radio y con el número de error ya se pueden ir fijando posibilidades
la unidad de radio esta protegida por el sistema CP (component protection) y para utilizar otra usada hay que "liberarla" en concesionario. Lo que me extraña es que si sólo ha dejado de recibir emisoras, no tengan descartado un problema en el modulo de antena (mucho más económico) lleva alimentación independiente y puede que sólo sea ese el fallo.
con 2A ya iría más que sobrado
en principio esos calentadores psg llevan un conector especial y suele usarse un útil protector para extraerlos insertarlos pero el capuchón es de tirar hacia arriba. No hay trucos como girarlo etc que eso sí podria dañarlo
eso tiene que ser debido a la centralita de puerta derecha que esta interpretando esa señal como si fuese la izda. ¿la has cambiado y/o codificado?
bonita foto en san Glorio!
eso no suena nada bien, ¿gira el motor al dar al arranque?
Embrague patina en 5ª -6ª t da tirones en frio
Tineo responde a jabicho de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
olvidate de la 6ª salvo que sea cuesta abajo, la cuestion es darle poco trabajo al disco de embrague con marchas lo más cortas posibles y hundir poco pedal de todas formas algo pasa ahi, con 100kms el disco y maza tendrian que estar en buen estado -
Problema complejo en audi A1 A VER QUIEN DA CON LA TECLA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tineo responde a tiomiguel de discusión en Audi A1 8X (2010-2018)
es tan simple como investigar a ver por qué ese depresor deja de mantener el nivel de vacío con el motor en marcha. Cada vez esta más claro que es un problema de software y que si no lo resuelven los ingenieros de la marca eso no lo va a reparar un concesionario al uso. no hay sensor de vacío en la campana de servofreno en ninguno de los modelos que conozco. Eso no esta monitorizado (como el sistema abs,...) en la ecu, si no hay asistencia = pedal duro, pero no tienes un aviso previo. -
Si te patina el embrague ya son avisos mayores. Puedes tirar un viaje pero no pongas tempomat, en repechos baja una marcha y súbelo de revoluciones aunque suba por potencia en esa marcha. Si empieza a resbalar en viaje, calienta y eso es una bola que provoca resbalar aún más, precipitando el desgaste. -
Si te ha saltado testigo en cuadro va a ser el calentador carete (el resto de los otros tres son convencionales) PSG, nada que ver con el célebre equipo balompié Ojo, no lo dejes sin resolver, con ese fallo en cuadro no se lanzan regeneraciones dpf
Cilindro 3 y testigo de falllo? Será un calentador con sensor de presión.... Que sepas que esos son una pasta, nada que ver con el precio de los convencionales
Tineo responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
detrás del disco de freno es un sitiio.... raro si es muy liquido tendria que ser de liquido de frenos. Si es aceite, de la cámara interna del buje (me he encontrado alguno con algo de aceite ahi) y si es grasa consistente, del fuelle del palier.- 20359 respuestas
Freno electrico izquierdo bloqueado
Tineo responde a EAMORP de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Mira a ver si funciona el motorcillo, tambien puedes tener el conector corroído, échale un ojo a ver
