Tineo
Todo lo publicado por Tineo
  1. fantástico! Esa es la respuesta que era de esperar.
  2. ese módulo es actualizable por cable usb u otro medio??
  3. asi es. Supongo que los ingenieros tratan de regular temperatura de combustible de alimentación; eso en climas muy frios puede ser determinante para una buena combustión
  4. Maaal moncho, eso lo tengo que hacer en mi Barreiros del año 70 pero no en estos bichos modernos. Las rampas de estos common rail evacuan el aire por el sensor que va en el extremo de rampa; y ojo con la posicion del motor que puede tardar en purgar si no esta horizontal o favorable(me ha pasado) respecto a purgar con vcds, eso es para cambios de filtro o intervenciones en el tramo de baja presión del depósito a la bomba de alta.
  5. Estamos con overbooking de bricos pero próximamente nos ponemos con esta y la del módulo del cuadro (era el Rainbow o los relojes performamce?)
  6. ese nivel esta correcto, entre minimo y maximo. La escala de la barra no es absoluta, sólo corresponde entre esos dos umbrales MIN-MAX. Puedes hacer prevision de comprar una botella para relleno por si se acerca al minimo antes de cambio de aceite pero si ya has recorrido mas de 15.000 con aprox. medio litro de consumo, es perfectamente asumible.
  7. Comprueba ese apoyo de la bombilla. Aparte de no ir bien reguladas, en itv con el luxometro eso canta que no veas
  8. ¿que codigo motor tienes? ¿CDNC?
  9. venía siendo habitual un sobreprecio de un 10% sobre lo marcado en etka... pero eso es bastante más
  10. si estan encendidos los ventiladores es un síntoma claro de sensor de temperatura motor averiado o bien cableado roto/desconectado. Tendrás que pasarle una diagnosis para ir acotando el problema.
  11. La verdad es que en todo este tiempo no he tenido ninguna "interferencia" canbus del rsnav con el coche. Tengo desactivada la pantalla dash (relojes, etc..) pero aun asi el transceptor integrado esta leyendo datos continuamente (clima, luces encendidas, incluso contacto/apagado es parte del protocolo canbus). No sé qué puede ser.. algo en el firmware incompatible con esa red canbus o que el chip esté tocado y altere el comportamiento de la red.
  12. Que te vamos a contar! que se les coge cariño a estos hierroplásticos. Espero que con su nuevo dueño tenga buen trato.
  13. yo creo que los problemas tienen origen en la medición de aire. ese caudalímetro que has cambiado es la misma referencia que el sustituido?
  14. yo tambien opino que algo pasa en el cableado, posiblemente en el ramal del caudalímetro o un mal contacto de pines.
  15. es una válvula térmica cuya funcion es dejar bifurcar el gasoil que retorna del motor: al interior del filtro o al depósito de combustilble, según temperatura.
  16. esta de serie tal cual de fábrica: supension sport de la quattro (-2cm) con amortiguadores originales
  17. el sábado nos ponemos con el asunto: silentblocks en eje delantero, amortiguadores y repasar anclajes de las estabilizadoras. respecto a los amortiguadores tampoco espero diferencias importantes, de eso se trata si bien la transición es a mayor confort manteniendo altura los muelles actuales -2cm.
  18. trabajos de pintura es posible que sí haya sido pero el pulido no lo hacen en sus talleres (como casi todos los concesionarios) sino que lo tienen subcontratado y supongo que lo llevarían aqui al lavadero al lado de mi casa que es con quien mayoritariamente trabajan actualmente. Obviamente le habrán "dado un repaso general" como dicen. Eso no es un tratamiento integral de pintura como pueda hacer Nelson o Duncan, que esos sí son profesionales del detailing: emplean muchísimo más tiempo y están en otra escala de precios obviamente. Lo de la rueda con un canto en las lonas, eso ya es deplorable. Esta claro que no lo han querido ver, por decir algo.
  19. es lo que hay, una autopista de hormigón de los tiempos del Pachu y que no han mirado para ella desde entonces. Ya ha cumplido 45 años, bastante dura es
  20. menudos pollos se montan el la Y a diario
  21. me sigue pareciendo absurdo por muchos aranceles que tengáis. ¿supera el valor de mercado del coche completo? volviendo al asunto... ¿estan seguros de que es un problema interno de la caja y sin posibilidad de reparar?¿es stronic o multitronic?
  22. Nada, que nos la fabricamos en un plis
  23. eso ya es un completo disparate
  24. a mi me pasó con los amortiguadores traseros, que no habia en seis semanas... menos mal que apareció un juego en un distribuidor local. Hay un sarao importante a nivel mundial con escasez de componentes de todo tipo... y no solo semiconductores.
