Todo lo publicado por Tineo
¿ PERO QUÉ DISCOS DE FRENO LLEVO YO ?
Tineo responde a Moncho2 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Es obvio que las pastillas originales previas aprovechaban todo el disco. lo que parece que ocurre es que esas nuevas pastillas son para este modelo/equipamiento de frenado con ese concreto "shape"... pero seguramente han heredado la zapata de otras pastillas (por ej, 312mm son discos mucho más habituales en el grupo vag). ahorro en costes de fabricación. No le des mas vueltas, el frenado tampoco te va a cambiar de manera apreciable. -
Brico Instalación sensores presión neumáticos
Tineo responde a GabrielA5 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
- 201 respuestas
- discos
- pastilllas
(y 1 más)
Etiquetado con:
nunca una tuerca ha dado tanto que hablar a ver si se va despejando la situación y nos ponemos a varios bricos pendientes -
Eso se debe a que la tuerca se queda tan escondida que no consigues acceder a ella con llave plana, que es la única que sirve. Los rusos pusieron dos tuercas solidarias, Quizás lo más simple es cambiar a una tuerca larga y listo. -
segun comentan en el hilo, los rusos tardaron dos horas bregando para abocar la tuerca pero finalmente lo lograron y sin tocar el depósito. a corto plazo no vamos a poder mirarlo, hasta que no se despejen los cierres perimetrales... pero obviamente el depósito no se contempla tocarlo mi idea es poner un perno de cabeza ancha en sentido inverso: hay espacio para sujetarlo con una llave torx acodada y queda el conjunto perfectamente fijado. parecido a éste (es de un patinete ) -
El material del chino tiene muy buena pinta y las válvulas muy recientes, fabricadas 09/2020 -
Quiero un Audi RS6 Avant pero tengo un presupuesto de 30.000 euros. ¿Qué coche me puedo comprar?
Tineo responde a Ocio de discusión en Audi S / R / RS
Ese rs6 V10 mete pánico como suena. -
Repro stage 1 audi a5 2.0 tdi 150cv adblue
Tineo responde a Jonh de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Pues estoy como Harigami, es la primera vez que escucho esto. -
Así es, tienes que cogerlo en el conector gateway bajo la banqueta de asientos traseros. Nosotros vamos cogerlo en maletero junto a la centralita 360. Aquí está más fácil ese punto, sin embargo tomar la corriente de la cercana fusilera de fusibles marrón (igual que en el rs5 oem) se complica un poco por estar algo escondida. Respecto a tocar las conexiones canbus hay unas directivas genéricas (que nadie respeta) sobre ello: mantener el trenzado de pares, usar cable de cobre y no de aluminio, no utilizar estaño sino empalme crimpado. Valderaduey, el cable canbus del cableado chino es dorado ? -
El asunto de problemas con los discos "floreados" en el eje delantero es bastante recurrente. De todas formas hay alternativa sin cambiar ni de estética, DBA los tiene y esos son auténticamente flotantes https://www.jdl-performance.com/sklep/zestaw-specjalny-tarcze-dba-5000-xs-klocki-hamulcowe-ds2500-audi-rs6-rs7-c7-przod-dba-53002wslvxd-frp3133h.html
en eso coincidimos, que son unos ratas ayer viendo un a5 2021 recien estrenado (con pilotos traseros básicos, sin dinámicos ni nada)..... resulta que sólo tiene una luz trasera de marcha atrás, en fin, es lo que toca
es la vía más facil y ya te queda tras la guantera
Problema pantalla android 8,8" no enciende
Tineo responde a sergius_02 de discusión en Infotainment Audi A4 B8
eso lo primero, -
Evolucion Audi S5 3.0 V6T 333cv
Tineo responde a ToTa de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Fantástico! Se hizo de rogar. -
el motivo de alumbrar el antiniebla derecho es para distinguirlo con más claridad del estado frenando que seria más alarmante si te lo topas con baja visibilidad; si esta encendido antiniebla tambien esta encendido posicion en ambos lados.
por anchura de tubo no tendrías problema, las colas s4 tienen una abocadura muy amplia. Imagino que pretendes enfocar la salida actual a la exterior de la cola doble izquierda; no sé si quedará raro con la gemela ciega.. o poner un falso tubo doble: modificar petaca final de escape puede traerte problemas en itv yo valoraría cambiar el tramo de escape por uno de desguace ya con las colas paralelas.
queda realmente bien. estás en todos los charcos, tpms directo, parrilla rs y ahora esto tambien, jajaj. A ver si mejora la situación y vamos instalando.
Explosión en faro Xenon
Tineo responde a rpbenito82 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Poca base tiene esa afirmación, Es el balastro integrado en el faro es el encargado de alimentar a la bombilla, el momento del encendido es el más crítico ya que tiene que subir la tension a la bombilla para que el arco arranque, luego ya estabiliza a una tensión permanente. Seguramente es un fallo puntual de esa bombilla que ha redundado en explosión. Si volviera a darse el caso habria que sustitiuir balastro -
Prueba Agama Launcher, yo tengo instalado en el b8 la version de pago y es realmente util, con la pantalla principal ya cubres casi todo y desde hace unos meses tiene una funcion emergente AirMusic que muestra el cambio de pista cuando llevas otra app en primer plano.
en audizine lo han instalado dentro del maletero varios usuarios y les va bien. Lo de ponerlo afuera es por aquello de ponerlo 100% oem y con la mínima atenuación. -
Tineo responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Parece que han ido mejorando pero ese es uno de los principales defectos de esas bombillas led a posteriori. Para los que circulamos de noche por zona no urbana no van bien, sobre todo por iluminación poco homogénea- 20325 respuestas
Mas os vale tenerlo a todo riesgo...
Tineo responde a Clint el gallu de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Las aseguradoras tienen sus servicios juridicos y a poco que vean carne se tiran a juicio, asi que el lío lo podemos tener los particulares que tenemos menos herramientas de defensa. Lo principial es que no te pillen en temas muy evidentes a los que se puedan agarrar: por ejemplo, ruedas lisas o llevar neumatico de medidas no homologadas es lo primero que revisan y es el mejor filón: intentarán achacarlo a negligencia de usuario. -
Has puesto VAO? (letra, O de Oslo...) Es posible que el código tenga una validación interna, parecida al iban.
