Todo lo publicado por Tineo
Como todos los años llega el buen tiempo y hay que preparar una revisión completa jeje The summer parade
Presentacion de la nueva criatura.
Tineo responde a valderaduey de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
al fin una foto real de un sistema soft close para estos F5 opcion Alixpress: TIANTIANLI Store Muy buena pinta: aislamientos frente a ruidos, se ve calidad de construccion de la parte mecánica de la cerradura. El motor y reductora dicen que es Mabuchi original japonés (idéntico al que usan las cerraduras del S-Class) bueno eso habria que verlo puede que hasta sea cierto. Desde luego si al final se instala, esta es la mejor opción de todo lo visto hasta ahora.... Unas sidras de verano y funcionando!! valde, este a5 ya se esta poniendo superexclusivo. -
Temperatura y presión de neumáticos en virtual cockpit
Tineo responde a Mau78 de discusión en Electricidad Audi A3 8V
echale un ojo al brico: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/397029-brico-instalación-sensores-presión-neumáticos/?do=findComment&comment=5252554 para tu plataforma 8V/8S cambian las referencias y tambien la codificacion pero básicamente es lo mismo -
Lo tienes en Alixpres seguro a mejor precio, el módulo es original pero los sensores son replica -
Re-Presentacion de Mi Machina con sus llantas nuevas(Muchas Fotos XD)
Tineo responde a blus - a5 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
cómo luce por Alcalá!!! -
Y el módulo receptor, cableado... Ya lo tienes? https://www.ebay.de/itm/283828195840 Respecto a que lo programen en conce... Uhmm -
si si, por lo que veo con los módulos chinos suben una vez cerradas por cierto, en el video, menudo energúmeno de supermercado!! -
En las opiniones ponen que lo han instalado en un rs5 Según veo la caja, la cerradura conductor parece especial... -
Ya veo que os molan los chuches guapos jajaj Lo decía porque en estas puertas sin marco no sé cómo se comportaria el conjunto, es de suponer que el ajuste de cristal lo haga una vez cerrada completamente -
Uhmmm, En estos sportback se pueden poner cerraduras soft close?? -
Incidencia dosificación de combustible Audi B8.5K
Tineo responde a danigb91 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
yo creo que sí puede ser esa bomba de alta. que te adelanten el cambio de aceite y filtro, ese fluido contaminado con gasolina ya no lubrica. -
RSNAV S3 10.25" en A5 SB B9
Tineo responde a Okinawa de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
yo creo que es lo que dicen los compis, tienes la tarjeta sin anular la petición de pin -
Cerradura servomotor a6 4g c7
Tineo responde a Tron1981 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Nooo es portacierres... me refiero a la pieza móvil de la cerradura, en las domésticas sería el resbalón. Ni idea cómo se llama ese componente de la cerradura. -
la respuesta es: Todos salieron con filtro dpf... los primeros (2007-2008) venían con normativa Euro4plus que las malas lenguas dicen que no obliga a dpf aunque ya lo traían de serie.
Busca por su nombre en inglés de ese extra: "soft close". Por lo que he visto esas cerraduras llevan un módulo aparte que tira por cable del portacierres para arrimar la puerta, posiblemente sea ese el que falle o que haya un problema mecánico en la tracción de ese cable. pr de equipamiento: GZ2 unidad de accionamiento: 4F0837059A pero yo abriria la puerta a ver qué pasa, es posible que ese cable esté desenganchado o la espiral rota. -
os dejo los capitulos Elsa sobre el asunto, se trata de ajustar topes laterales y argolla de cierre. chapa portacierre - cuadro de montaje.pdf revestimento de chapa portacierre A7.pdf ajuste porton A7.pdf
Estos airbags pequeños dan algo de guerra para extraerlos, llevan dos alambres a los que hay que acceder por dos agujeros, lo suyo es hacerse un útil de alambre acerado de 5-6 mm y ligeramente acodado a unos tres centímetros de su extremo -
Tiene AFS (luz de curva)? Yo empezaría por revisar errores con diagnosis en centralitas 55 (xenon range) y sobre todo 09 (bordnetz) Esos errores de acc y demás sistemas en principio no deberían influir... pero es posible que sí, quizas hay algún incidente en cableado canbus. Lo más sensato es ir acotando los problemas que como dice Farn podrían tener origen común @Lazpi está curtido en los sistemas lane/side assist. A ver qué opina.
Sip, parece que el anclaje de cierre está desajustado.
Tweeters molones con luz ambiente. lleva un módulo que intercepta la señal LIN de datos de iluminación ambiental. Está conexión es en pin 27 del conector T73a en la J519 (encima de reposapiés) Valde, que tal la calidad de audio de estos tweeters Ali? -
es una averia muy extraña, si. yo empezaría por revisar si hay un problema de codificación o ruleta de luces averiada. tienes sensor de luz-lluvia? Por descartar que lo hayan escarbado....¿le han codificado algun extra o está de serie tal cual vino de fábrica?
Iluminación Ambiental Multicolor ( Respaldo Asientos Delanteros )
Tineo responde a Shadax de discusión en Electricidad Audi A4 B9
esos reposcabezas son una gran mejora, se puede afinar mucho más la ergonomia del asiento. -
Al margen del acabado de las piezas, da la impresion que te han enviado "algo" de otro modelo de asiento más pequeño u otro vehículo directamente. Eso no adapta ahi de ninguna forma. -
Pedido y posterior presentación A7 2018
Tineo responde a joseluis__79 de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
da miedo ver ESO por el retrovisor
