Tineo
Todo lo publicado por Tineo
  1. son como salamandras que no pueden quedarse tuertas, ni mancas, ni cojas. Regeneran tooo!
  2. Hay mucho que debatir ahí, empezando por el embrague en el que hay que meter al volante bimasa en la ecuación. El bimasa sí sufre con las demandas de par motor con marcha engranada, especialmente en marchas altas que es cuando más par resistivo se genera. Hay gente que no sube de vueltas al motor porque sencillamente hay menos ruido, gran errrorrrrr! Sin embargo en marchas altas, en el otro extremo, diferenciales y transmisiones es cuando menos exigencia llevan
  3. si vas a homologar cambio de defensa delantera, puedes incluir la matricula pequeña sin problema.
  4. la presilla morada hay que desplazarla sólo unos milimetros, si la retiras entera no no te salen los pines. Para extraerlos, lo mejor es tener un util de dos púas simetricos; hay juegos por Ali por dos duros de todas formas si la ref es válida para C7 y no lo han tocado, pues el sarao parece estar en otro sitio.
  5. eso huele a mala conexion de algun pin. El conector amarillo de ese nuevo airbag estaba apañado o no habia tocado la mano del hombre ahí.?
  6. un "pero" que le veo a este formato de parrilla (como a la de valde) es que una vez puesta el soporte de matricula se queda ligeramente mirando hacia abajo. No tiene fácil solución, una opcion seria desplazarlo por abajo pero quizás quede más raro aun.
  7. Está claro que hay que darle otra vuelta en cuanto sea posible. Colocar el tubo del sistema de protección a peatones y cambiar ese soporte de cámara del chino que no es nada agraciado. Valde tiene impreso en 3d con el diseño de los americanos... Pero vamos a tunearlo un poco más La cuestión es que para lijar bien esa cara vista se complica con el ribete del agujero de camara, así que fuera!! A ver qué tal queda después de pintado
  8. Yo creo que se refiere a los números de referencia de los motorcillos... Pero no existe recambio oficial para ellos Veo en aliexpress diferentes variantes. Cuáles son los que valen para 8p? Por casa tengo un par de a4 B8 usados pero operativos , valdrían para un 8p?
  9. El sistema ambrace no es inalámbrico, lleva un pequeño módulo en el hueco volante que traslada las seńales cableadas por el anillo al otro módulo que lleva un conector original azul intercalando la smls. Este va oculto tras la cańa de dirección; programable y con funciones extra como intermitentes sobre botones flechita del volante, homelink, etc.. Ni que decir tiene que se vuelve muy cara la operación si hay que aportar botoneras y volante.
  10. Todo apunta a una instalación defectuosa, el diodo es para protegerse de un drenaje de corriente desde el rsnav al quitar contacto. Yo creo que el fallo está en la alimentación de cámara
  11. supongo que esos tweeter son originales y no los de Ali, jeje. Todo un C8 no se merece menos. para poner botones performance en un c7 hay varias soluciones mas o menos ñaperas pero la más limpia con mucha diferencia es la de Ambrace con su "placa de luz" azul. Son unos tíos muy competentes y serios. https://www.instagram.com/p/CMR037Un2iA/
  12. Hemos puesto hps5.0, tengo que preguntarle a Ger por temas de rendimiento. El ruido y polvo es prácticamente nulo. Respecto a la instalación vienen con los testigos de desgaste en ambos ejes. En el delantero hemos utilizado el antiguo sensor porque el nuevo no alcanza al conector. El sensor de origen trae un conector intermedio que permite extenderlo unos centímetros.
  13. Yo estoy muy contento con el kit limpiador fuerte + acondicionador de Colourlock. Desde que retapicé el volante es lo que vengo usando y ahora sí se nota que se conserva mucho mejor. El kit trae una espuma de mucho grano que es fantástica para retirar cualquier atisbo de brillo,
  14. noooo, yo tengo S1 hw3.0 me líe en post anteriores hablando del S2 que salío justo despues de comprarlo
  15. y te abría el maletero con el mando? estoy con un caso parecido en el coche de un vecino: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/399208-no-abre-las-puertas-con-el-mando-a-distancia/
  16. Cableado en conector de Aidu: 1. CanLow 3. CanHigh
  17. En la instalación original y dentro de cada par canbus, el cable low siempre es naranja-marron. Eso es un estándar. En el cableado del chino podrias encontrarte cualquier cosa. Lo más aconsejable es comprobar a que pin del conector va.
  18. Una prueba hoy en el escenario más complicado, panel de puerta grueso con engomado blando y textura. Aunque me he quedado algo corto de profundidad el resultado ya es satisfactorio El hueco va ajustado al límite con las dimensiones del plafón, en el original va muy holgado de espacio
  19. Nada, eso fue una falsa alarma. El sistema "adivina" cual es el sensor de cada rueda por la distancia que calcula en recibir señal (algo parecido al gps). Por eso es importante colocar el módulo a la altura del eje trasero y más cerca de la rueda derecha que de la izquierda para que la asociación sea correcta. De hecho, el día que lo instalamos me quedé con la caja de las otras cuatro válvulas para que el sistema no se volviera loco con 8 sensores en el ámbito de cobertura.
  20. La cosa pinta bien, es increíble lo bien que dispersa el calor esa placa de cobre, de una palomilla de canalón. También tiene puesto pasta térmica de CPUs. En 40 segundos ya no soportas el calor con la mano en la placa inferior de acero
  21. Ya lo has instalado? Yo ya tengo el primer prototipo SEPM (sistema de encastramiento de plafones molones) El finde que viene lo pruebo; ya cuando lo tenga depurado con tiempos precisos de calentamiento te lo envío por correo
  22. Eso no hace ni un mes que está instalado...
  23. aunque no me gustan esos empalmes rápidos que usa el Yaode, donde esté la crimpadora que se quite todo lo demás.
  24. yo ya he visto algunas soluciones caseras y he de reconocer que aguantan... tubo y sellador a saco y sin sacar la caja; la verdad es que se la jugó, ese casquillo pudo haber reventado la carcasa y entoces adiós!
  25. estamos hablando de presiones rondando 2 bar; eso no es presión para reventar el material salvo que esté previamente cedido por alguna intervencion anterior, haberse columpiado encima o algo así.
