Todo lo publicado por Tineo
Luz de aviso roja de portón trasero abierto, ¿alguien lo ha montado?
Tineo responde a Rumbo 2.0 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
a -
Estos de kufatec "gembache" no conocen el excelso refranero del reino de Castilla, sino te hubieran enviado una misiva con evocación de la imaginería popular -
Esos volantes 8S llevan iluminación roja
Ningún problema con los sensores PDC, se quedaron bien sujetos en sus pestañas. El soporte de la cámara oem es un poco aparatoso pero después de verlo varias veces ya me parece bien.. y sí, la viga está pintada, eso es obligado.
Veo y subo! Por aquí ya estamos discurriendo cómo fabricarse un minisistema de estampación en plástico -
lo guapo, guapo seria hacer un agujero y que el plafon quedara enrasado. jeje @valderaduey apunta! -
Pon el de 1w que aguanta perfectamente, además eso está activo muy poco tiempo no es como otros diodos que están 24h.
La corriente que va a cruzar al trigger del rsnav es residual, solo es la señal de activación al transistor que lanza la visualización de la cámara trasera. Yo diria que seria suficiente con un diodo de 1w o incluso menos; ahi el sr. Kim se ha curado en salud, jeje.
Zener? No es un diodo común para proteger al rsnav de un drenaje inverso en el esquema con relé... O es otro esquema diferente?
Otia! Hay cosas que le dan miedo a gomas y plásticos. Esta es una de ellas jajajj
Brico Instalación sensores presión neumáticos
Tineo responde a GabrielA5 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Brico completado!! al final @valderaduey ha intentado cambiar ese bit en 17-Instruments con su Obdeleven y lo ha conseguido. pantalla de presión neumáticos activada también en virtual cockpit. Esto es muy importante y no por la cuestión estéticovisual, si hay un desplome de presión de una rueda (por reventón/pinchazo) en marcha el encargado de dar el aviso sonoro es el cuadro y no la pantalla mmi. Asi que ya 100% operativo con la codificación del chino. -
Duda frenos a6 competition
Tineo responde a Trempa159 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Las ferodo DS tambien las estuvimos buscando y consultados dos proveedores diferentes el resultado fue que no estaban disponibles. Las Hawk que hemos puesto aun estan sin comprobar, el coche apenas ha recorrido 100 kms durante estos dias, todavia no se asentaron y aun no se puede opinar. Una primera impresión ya es que son más blandas que las de origen -
pues anímate! me faltó indicar un par de obviedades: se soltó borne - de bateria y que el fusible es de 5A. Esa malla (también le llaman "piel de serpiente") que hemos usado la puedes sustituir por la cinta de tela que envia Aidu. La verdad es que nunca la habia utilizado y es muy práctica, lo unico que en los extremos hay que calentarla o ponerle algo para que no se deshilache . -
El resto ya es codificación; tenemos pendiente un paso por ejecutar en modulo 17 instruments pero el sistema ya esta operativo. Puede ser porque en ese momento aun no estaban las condiciones para aceptar ese coding (rejected) o bien que el vcds no fuera suficientemente actual. Lo revisaremos próximamente... Tras circular unos cinco kilómetros ya comenzó a reconocer las señales de las válvulas y transmitirlas al mmi. Por lo visto sólo muestra información en marcha. -
Arriba: - Desmontar las argollas de ambos lados, - Desmontar o al menos desencajar el soporte de herramientas en plástico, - desmontar el respaldo trasero izquierdo, sacamos el cableado hacia adelante. El guarnecido lateral izquierdo ya se queda parcialmente suelto; esto nos dará espacio para trabajar con el rack de fusibles. Con la guía pasamos el cableado hacia adelante. Vamos a extraer el rack marrón de fusibles, para ello soltamos el tornillo de amarre. En nuestro caso no soltamos las bridas soporte pero quizás habría que haberlo hecho para disponer de más espacio de trabajo. Rack accesible, para insertar el pin de fusible hay otros bricos en el foro que lo explican, hay que liberar la pantalla negra trasera y mover una leva de color rosa que permite insertarlo en una posición libre. Tambien hay que conectar el terminal de masa en un tornillo cercano. Apartado conexión canbus: Soltar el conector izquierdo (negro) de la centralita 360, liberar el conector y reconocer los cables, vienen siempre trenzados para equilibrar interferencias: LOW: naranja-marrón HIGH: azul claro Se sueltan del conector con un destornillador muy fino para trabajar mejor, se retira un poco de aislante, empalmamos y se crimpa el cable correspondiente que proviene de la centralita tpms, en este caso no hay pérdida, los dos naranja-marron (low) van solidarios el azul claro con naranja-azul. Es mucho mejor empalmar que soldar, el estaño puede provocar reflejos de señales canbus que pueden alterar el funcionamiento de los sistemas. Un poco de termoretráctil y listo. -
COMENZAMOS Con el vehículo suspendido, accedemos a la zona (prestar atención al tubo de escape que esta situado en esa zona y puede tener gran temperatura). Reconocemos la zona, el soporte ira orientado con el tornillo de fijación hacia adelante en el agujero del subchasis negro. Atornillamos previamente el soporte de plástico donde irá alojado el módulo, el módulo ya se colocará en una última fase. Atornillamos la tuerca larga, el acceso es complicado y sólo válido con una llave plana. Una vez fijado comenzamos a pasar el primer tramo de cableado Esta boquilla se suelta y se fija desde abajo, en este coche ya existía (ya pasaba cableado de la suspensión magnética) y no hizo falta instalar la adquirida. Tomamos la decisión de cortar el cableado tras previamente tomar la medida que haría falta (alrededor de dos metros era suficiente , debieron sobrar al menos otros dos). Con ayuda de la guía se enfunda el cableado en la malla (también se puede encintar en tela). Se le practica un pequeño agujero a la boquilla y se van pasando los cables en dirección hacia arriba. La malla tiene un termoretrácil en la punta a fin de asegurar cables y que no se dehilache De hecho, se puede dejar ya conectado y ya quedaría listo el trabajo en los bajos del coche. -
Algunos PREREQUISITOS Es necesario un foso o elevador para acceder a los bajos del vehículo, también servirían unas borriquetas o algún medio para levantar por atrás el coche, pero convertiría la tarea en mucho más tediosa. Dependiendo del equipamiento del coche, el cableado lo hay que llevar a diferentes puntos. En nuestro caso (equipamiento cámaras 360º) todo se encuentra en el lateral izquierdo del maletero. En otros vehículos, la conexión canbus seria a la estación Gateway que se encuentra bajo la culera de los asientos traseros. Disponer de vcds reciente o obdeleven, por lo reportado por otros usuarios parece que obd11 no consigue ejecutar todos los pasos así que se recomienda vcds. Llave plana fija (14) para apretar la tuerca larga, por dificultad de acceso no sirven vasos ni otro tipo de llave. Tampoco esta de más ponerle una gota de liquido fijatornillos a esa tuerca a fin de evitar que pueda aflojar en el futuro. Guía pasacables, no es necesario que sea muy larga Si se crimpan los cables, mejor con un alicate específico pero también se puede hacer con un alicate de punta fina -
MATERIALES Módulo programado de Aidu Auto (u otro proveedor que envie el módulo ya PREPROGRAMADO para esta plataforma B9) de aliexpress, junto con el juego de válvulas apropiado (433Mhz) https://es.aliexpress.com/item/32954228634.html?gps-id=6311502&scm=1007.24625.129096.0&scm_id=1007.24625.129096.0&scm-url=1007.24625.129096.0&pvid=111e70bb-0b7b-422a-b9a9-e3681594c469&spm=a2g0o.store_home.fullPieceDiscountPromo_111576905.32954228634 Las válvulas se pueden comprar en otros proveedores Ali o incluso originales OEM. MATERIAL EXTRA PARA INSTALACIÓN OEM: En concesionario, soporte y tornillería. En el kit de cableado de aliexpress ya viene un pin de fusible válido para fusibles pequeños asi como un terminal de masa. https://es.aliexpress.com/item/33002778920.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.43e82e0enEs7fR tuerca larga, versión M10 con 25mm largo https://es.aliexpress.com/item/32875399483.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.43e82e0enEs7fR malla PET de protección de cableado, 10 metros de 6mm de sección interna. Opcional: terminal de crimpado cables 452-1. Para esto hace falta usar un alicate crimpadora. https://es.aliexpress.com/item/32890137206.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0YCqI2e -
Sí, en el proceso de codificacíon no se pudo ejecutar un paso que me temo era por no estar en las condiciones para aceptar ese código (recien puesta batería y sin recibir aún info de esa nueva centralita 65) ... pero en breve lo estudiamos para que tambien aparezca en VC. -
Pues hoy hemos instalado rdk en el A5 sportback de valderaduey con éxito, en los próximos días ya redacto un brico y algunos trucos importantes para dejarlo prácticamente oem. Por adelantar alguna cosa: La famosa tuerca larga ha sido vital y la malla PET para proteger los cables también nos ha ahorrado trabajo Una vista desde abajo del soporte e instalación. -
vete a otra empresa que sepan ocuparse del asunto, por lo que veo en elsa retirar los apoyacabezas y estribos no es especialmente complicado estribos antivuelco.pdf estribos desmontar-montar.pdf apoyacabezas.pdf
En tu caso todo apunta a ello, te recomiendo cambiar cerradura entera, es muy complejo volver a montar con garantías una cerradura desarmada para sustituir motores He cambiado un par de cerraduras de alidxpres_amazon y sin contratiempos, eso sí con la referencia apropiada como indica Farn.
Nuestros b8 ya empiezan a tener su edad y comienzan a tener sus achaques, este asunto de las cerraduras comienza a ser recurrente y aunque en gran medida es la misma cerradura (si es un fallo electrico) la que falla también hay otras causas sobre todo en cerradura conductor que es de uso intensivo. Me han pasado dos casos idénticos ( en un A5 2013 y hoy en mi b8 del 2008): la puerta conductor no abre desde afuera en ningún caso, solo abre con la manilla interior de puerta. El culpable es el cable bowden 4H0837099B que enlaza maneta exterior con la cerradura, se agarrota y el muelle de la cerradura no consigue arrastrarlo a su posición de reposo La zona de goma marcada en rojo la he encontrado aplastada y tuve que eliminarla para que pueda deslizar Aparte de esto he engrasado la parte mecánica de la cerradura y ya vuelve a funcionar perfectamente
Configuración puerta garaje
Tineo responde a Adry_R8 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Tienes el extra homelink instalado, para programar las teclas hay un procedimiento, mejor visitas la web y pruebas https://homelink.com/program .... peeero, no suele ser tan fácil, hay muchos receptores de garaje que no son compatilbles; en este caso la unica solución seria instalar un receptor universal de unos 50 euro, si es un garaje individual todavía pero si es comunidad de vecinos, puff
