Tineo
Todo lo publicado por Tineo
  1. ese es el quiz, equilibrar las fuentes de luz, luz indirecta y sin destellos que distraigan. Tras las pruebas con las lentes, no consigo repartir bien la luz. Voy a buscar otra alternativa.... y con los millones de productos que hay, poco válido que escoger. Los candidatos son los emisores ambiente de los Type-R; en los originales es un total disparate su coste (me he quedado de piedra al ver esos precios por un par de puñeteros leds: https://www.collegehillshonda.com/product/08E10-TEA-100A.html Por aliexpress hay mucha oferta en el color azul claro tipico (honda/toyota) pero apenas nada en rojo, de momento tengo esto mirado
  2. Estaria bien cambiar todo el liquido de frenos a la vez que se interviene. Esto @Harigami lo tiene muy fresco y ya te orienta bien. Por cierto, de momento no tengo previsto cambiar discos pero ya he echado un ojo a lo que hay por ahi para cuantdo toque; mi candidato a dia de hoy sería: HELLA PAGID 8DD 355 128-731 a menos de 100 euros el par de discos en Oscaro. Pagid es un gran marca de discos-pastillas de competición Esta es una referencia de su serie PRO HighCarbon, osea muy acerados .. y menos de 11 kgs por disco, es un buen numero para estos demonios de discos macizos. Por ej, las referencias zimmerman y trw pasan todos de 11kgs.
  3. Se nos va de las manos, esto ya es nivel aeronáutica
  4. Me parece que estás confundido, no se trata de un taco motor activo, es solo un contactor por si pierde líquido. 8E0199379L
  5. estoy revisando el asunto de luces de guantera de puerta, En blanco, lo teneis en aliexpres con conectores y demás a buen precio: https://es.aliexpress.com/item/4000459401472.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.142e5f6332Tdel&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.197013.0&scm_id=1007.14976.197013.0&scm-url=1007.14976.197013.0&pvid=3c5001c7-baf5-40fc-8895-de394f7e4c96&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.197013.0,pvid:3c5001c7-baf5-40fc-8895-de394f7e4c96,tpp_buckets:668%230%23131923%231_668%23808%234094%23111_668%23888%233325%2318_4976%230%23197013%231_4976%232711%237538%23854_4976%233104%239653%235_4976%234052%2318550%2341_4976%233141%239887%237_668%234328%2319940%23941_668%232846%238115%23875_668%232717%237563%23511_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%23609_4452%230%23194213%230_4452%233474%2315675%23621_4452%233098%239599%23103_4452%233564%2316062%23681 ... hay una version azul pero no me sirve, asi que voy usar los susodichos leds rojos con una lente redonda con diámetro 13mm y de paso se simplifica la creacion del hueco. Al paso que voy,.. para navidades.
  6. Este es un tema @matraca claramente!!
  7. del lado derecho es normal una ligera holgura precisamente para que no ofrezca resistencia, por ahi atras hay un video de los ingleses desmontándolo
  8. Yo lo veo más que suficiente aunque no sé cómo se comportará con los listones originales del c7. Con la regulación ya se ajusta al punto. De hecho al abrir puerta y lucir fuerte, ya observo un resplandor considerable. Para la iluminación de guantera de puerta tengo previstos estos mismos led (para no variar color) con una lente redonda de 13mm y dispersión 140°, ahi queda oculto a la vista. Seguramente tendré que filtrarlo un poco para que baje intensidad lumínica y equilibrar el conjunto
  9. No me creo nada si está de serie. Incluso hay mucho 1.8t potenciado sin haber tocado bloque motor y por ahi rulando. Si son preparaciones muy gordas entonces ya no digo nada, quizás wachy es el que tiene esto más trillado
  10. Os quería preguntar a los que tenéis la iluminación blanca oem si el nivel de alumbrado es similar o es inferior. Un vídeo de la prueba en mi coche (a4 b8 con iluminación ambiental activada) Me parece suficiente pero sino le pongo otro emisor más jeje.
  11. Han llegado los leds de Ali, son de tres chips y alto brillo, parecen 5050 pero me da que alumbran bastante más. La resistencia smd esta ntegrada en el mismo circuito Para ver si es viable he hecho unas pruebas de implementación para conducir la luz a un listón de metacrilato 5mm que tenía por casa El emisor irá en ese trozo de plástico procedente de una regleta de borna ciega Muy compacto el conjunto. Encintado en aluminio para confinar bien la luz Y puesto a prueba un par de horas a 12v a ver si "revienta". Apenas calienta el emisor, Obviamente, si se instalan con los listones de luz originales el acabado será superior a esto y la dispersión más homogénea.
  12. pues con mayor motivo!! como dice Harigami, es buscar un juego a buen precio que lo hay le pones consumibles nuevos (discos y pastillas) y a rodar.
  13. yo creo que eso concretamente esta bien instalado, esos cuatro cables no son cruciales para la instalacion dos salidas de corriente y una entrada opciononal de marcha atrás. si tienes esos efectos sobre linea canbus, probaria a revisar si estan alterados los cables can H y canL. o bien alguna configuracion en el switch del aparato que no corresponda con tu coche
  14. me da que las que has puesto no te sirven, al menos el testigo del dibujo no corresponde. 8K0698151H, 8K0698151K ó tambien 8K0698151J (estas ultimas son las propias del s4) estas otras te valen, son la variante "White" cerámico que generan poco polvo https://www.autodoc.es/jurid/7201531
  15. esto confirma mi teoría de que el fulano que pone los precios de los recambios oem esta mamao cerveza todo el día.
  16. pues comenta los litros empleados, en muchas ocasiones elsawin no da cubicajes precisos.
  17. Sólo lo he estudiado para la caja PPE: Tiptronic 8HP del Competition con diferencial deportivo (en eso sólo varia que lleva otro atf más en el diferencial trasero). Estuve consultando aceites alternativos (en este caso Ravenol) aunque para la caja la opción más probable va ser el aceite original ZF. De esto, tengo pendiente comprobar cubicajes en elsawin. Esta claro que el aceite del diferencial central es un disparate de caro incluso en Ravenol. Por lo visto lleva algun antifricción muy específico. ETKA marca ese mismo aceite G055145A2 para el diferencial delantero (al menos en esta caja PPE)
  18. Matrícula??? cuando no piden bastidor yo ya desconfío directamente. ese aceite que te recomiendan es para inyector bomba. El BDG no lo es.
  19. Fantástico e impecable!
  20. Enhorabuena Lazpi! Has empezado suave pero vaya carrerilla has cogido. Ademas de muchos, los últimos ya han sido Top. Mis dies
  21. Desde hace unos años ya es escandaloso; son estrategias de los grandes directivillos de las marcas: invierte en marketing y aprietale las tuercas a los proveedores: el resto no importa porque ahi está el beneficio (por supuesto a corto-medio plazo, claro).
  22. 5w30, ya tengo 200.000kms y me parece arriesgado bajar de viscosidad a estas alturas
  23. Yo creo que el nivel de aceite no es relevante en el arranque; lo de los problemas de ruidos seguramente esta más relacionado con los antiretornos y estado de los pistones tensores de cadenas. tambien puedes probar con batido de plátano
  24. Eso te iba decir.. en Vizcaya tenéis mucha tradición tornera. Busca una empresa que tengan mandrinadora, Hay varias formas de hacerlo, pero para hacerlo fetén, tienen que hacerse un útil para fijar la caja exactamente en el eje de torneado. Han tardado más en fabricarse el útil (es una barra fina que entra por el hueco hasta el estriado del otro lado a fin de dejarlos en el mismo eje) que en mandrinar el alojamiento.
