gabartha
Todo lo publicado por gabartha
  1. Hola a todos amigos, la verdad es que tengo varias preguntas que hacer y espero que me aclareis todas las que podais, vamos allá: 1º Estoy pensando actualizar el MMI de 2G basic plus (llevo monocroma de 6,5" y DSP) a 3G, a parte de la pasta y de que funciono con un tomtom actualizado a la última, ¿merece la pena el cambio? ¿Por qué? 2º Tengo el gancho del remolque no original y lleva una centralita que evita que de fallo de lámparas. ¿Merece la pena llevar la centralita original por algo que nos ofrezca? En mi anterior coche, un passat, con gancho de origen, creo, eso me dijo el que me lo vendió, al dar los intermitentes se encendia en el cuadro el simbolito de la bola, comprobando que iban todos lo intermitentes, eso dependia del relé del interruptor de las luces de emergencia, ¿en el A6 pasa igual o eso lo hace la centralita? 3º Con respecto a la codificación con el Vag com, al intentar activar el menú oculto y siguiendo las instrucciones de nuestro flamante post, me dice para el canal 08 "not available" y desde el canal 1 al 7 aparecen distintos valores. ¿Es ese el canal apropiado? ¿ como se sabe que lo tienes ya activado? porque yo puedo regular las luces interiores con el mmi, veo la carga de la bateria, ajusto el clima, las puertas... y cuando hago SETUP+CAR me dice que imposible hacer más ajustes desde ese menú. 4º ¿El reloj radiocontrolado que sirve para llevar el coche en hora siempre? ¿como la actualiza? porque yo no llevo navegador. 5º He mirado algunos codigos del foro de los A4, como dijo alguien con un Q5 que le valían algunos, por probar... pues bien, mi cable es el 912, y cuando abro el programa no aparece por ningún lado lo del "Long Coding Helper" que dicen ellos ¿eso aparece en mi versión de programa del cable o ni de coña? Creo que por ahora eran todas las preguntas, me vais a mandar al quinto pino, pero desde junio que lo tengo, no tengo mucho tiempo para trastearlo y poco a poco me van surgiendo dudas. Por cierto, sé que os debo unas foticos, pero cuando está limpio, no tengo la cámara y cuando la tengo no está el muchacho decente pa que lo vean, os prometo subirlas. Muchas gracias a todos y perdonad por el tocho.
  2. Pues me viene muy bien este brico , yo se lo queiro poner al mío, muchas gracias. Por cierto, ¿nadie tendrá a mano uno de color beige?
  3. :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: B)
  4. Sabia yo que me sonaba de haberlo visto...gracias Marmota por rescatarlo...
  5. Algo habrá que podamos hacer...en mi caso querría activarle el pitido al cerrar, controlar el nivel de aceite en el mmi, presión de ruedas... todo lo que se pueda, no sé llevo poco tiempo con mi 2.7 TDI 180cv y no creo que lo traiga todo, de entrada el mmi es el monocromo 2g de 6,5"...
  6. Yo por mi encantado , lo que pasa que lo que haría sería copiar y pegar los que encuentre por el foro, porque yo no entiendo mucho del vagcom , si eso es así, pues me pongo a buscar y empiezo a pegarlos por aquí
  7. Pues eso digo yo, tengo el cable desde hace dos días y solo he podido hacer que aparezca el coche en la pantalla monocroma cuando meto la marcha atrás y me avise de la distancia. Mirando en los otros foros del A3, A4 y A5 veo que tienen sus post de listados de codificaciones, no sé si esas codificaciones valdrán para nuestros A6, y me he preguntado ¿por qué no se recopilan las que hay por los distintos post y las agrupamos en un hilo? no sería mala idea ¿no? un saludo para todos...
  8. Hola, pues eso , no encuentro un hilo donde se ponian códigos para activar funciones en nuestros A6, como los pitidos al cerrar, activar el menú oculto, etc. yo juraria que estaba en nuestro foro, pero no lo encuentro ¿alguien me puede echar una mano para encontrar el hilo o decirme si hay alguno donde pongan esos códigos? muchas gracias y saludos.
  9. Hola a todos, he instalado el programa y no sé si tengo que meter algún dato más o el programa los trae todos (como las actualizaciones del ETKA), leo en el foro no sé que de un dvd de 5gb, no sé si podreis aclararmelo, otra cosa, cuando pincho en algún icono me da este error " error 80004500 error no especificado,sorce unknown, description not available", sabeis por qué puede ser, muchas gracias a todos y saludos.
  10. gabartha
    Elsawin 3.7
    Muchas gracias, lo he instalado todo, sigo sin saber si le tengo que meter algún dato más o el programa los trae, leo en el post no sé que de un dvd de 5gb, el caso que cuando pincho en algún icono me da este error " error 80004500 error no especificado,sorce unknown, description not available", por cierto para meter los datos de mi coche en el iconito del coche con la admiración, ¿no? muchas gracias por la ayuda y saludos.
  11. gabartha
    Elsawin 3.7
    Alguien me puede pasar el pdf de las instrucciones en ingles??? el mío está en ruso, muchas gracias.
  12. Dónde se puede conseguir otro enlace, está temporalmente desactivado, gracias.
  13. gabartha
    Instalación de ETKA
    Gracias, localizado archivo, es un .ini, borrado y está instalando el programa, eso si antes ha dicho no sé qué en su idioma pero he pulsado OK y se ha puesto a instalarlo, muchas gracias, de verdad...
  14. gabartha
    Instalación de ETKA
    Gracias, me encanta tu avatar, jejeje, ya os diré entonces...
  15. gabartha
    Instalación de ETKA
    Imposible, pasado el reg cleaner, dspues meto el disco y me dice: Datei "E:\et_inst\hda\etka_au.ini" konte nicht kopiert werden y despues de mucho pulsae en OK, se abre la pantalla azul de instalación y dice: "This system is no factclient or ETMaster 2000 server. The installation will be aborted" y se va del todo, alguna idea???
  16. gabartha
    Instalación de ETKA
    Muchas gracias por la respuesta, ya te diré resultados, saludos.
  17. gabartha
    Instalación de ETKA
    Hola a todos, anoche comencé a instalar el ETKA en el pc y como era tarde y vi que iba para rato, cancelé la instalación. Hoy al intentar volver a instalarla me da error. He desistalado todo lo que aparentemente huele e ETKA y he reiniciado, pero ni así me deja, ¿sabeis como puedo instalarlo? muchas gracias por vuestra ayuda y saludos.
  18. Pues gracias, esperemos que alguien descubra algo más...
  19. Hola a todos, aunque lo pregunté en un hilo antiguo (no obtuve respuesta, no sé si al ser antiguo no se lee tanto) os lo vuelvo a preguntar, no me digais pesado . En un A3 que probé el otro día al activar el control de velocidad, a parte del icono verde del cuadro, aparece otro más grande en la pantallita del centro con la velocidad "exacta" a la que circulas, ¿eso se puede activar en nuestro coche?. Otra cosa, tambien en el A3 te iba recomendando la velocidad a la que deberías circular, poniendo el nº de la marcha recomendada en la parte inferior de la pantallita ¿se puede activar tambien en el A6? Muchas gracias por vuestra respuesta...
  20. Gracias por contestar y perdonad mi tardanza en entrar, pero el curro absorbe mucho. Marmotapower, en el monocromo, en la tecla car, no pone en ninguna de las que salen en la pantalla versión, asi que sigo igual, supongo que será con alguna combinación de teclas, pero... :crying_anim: gracias de todas formas, y si alguno se entera del modo de saberlo, soy todo oidos, saludos...
  21. Pues a mi en Jaén, en el conce, 135€. Por cierto, probé el otro dia un A3 y a parte de divertirme mucho, vi que al conectar el tempomat aparecia en la pantalla del cuadro la velocidad y el icono del tempo activado, a parte del del cuadro de color verde, ¿sabeis si a mi A6 con mmi 2 G monocromo se le puede hacer aparecer en la pantallita del cuadro? Muchas gracias y saludos.
  22. Muchas gracias por la respuesta, pero sigo sin saber como le miro la versión, ¿alguna idea/ayuda? Muchas gracias.
  23. Muchas gracias. Y para ver la versión????
  24. Hola a todos, despues de estar buscando por distintos hilos, usar el buscador(según le dicen a un compañero en el foro) y usar el google con la recomendación del primer post del foro, no encuentro como acceder al menú oculto de mi mmi para activarlo y saber cual es la versión del mmi para actualizar si procede. Cuando pulso setup+car, me dice que no se pueden hacer más ajustes del menu car. El coche es del 2006 y el mmi es el 2g monocromo de 6.5". ¿Alguien sería tan amable de decirme como lo puedo hacer? Muchas gracias a todos.
  25. ¿en qué otro hilo, por favor?
