ds0100
Género
Coche
A6 C5 2.5TDI 150cv AKN
Logros de ds0100
Cambio motor AKN por AFB. Compatibles?
ds0100 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Buenas tardes, tengo un A6 manual 2.5TDI con motor AKN, el motor esta echo polvo, gasta 12L, no tiene nada de fuerza y otros problemas y no doy con la solución. Tengo de donante un A6 quattro con motor AFB y automático. Había pensado en cambiar un motor por otro pero no se si son 100x100 compatibles. Lo único que he visto distinto son los sensores que van en el tubo de engrase del turbo, el AKN lleva 2 sensores y el AFB lleva 3. Y también al ser automático el donante , ¿me valdrá el volante motor del AKN para el AFB? Saludos y gracias por anticipado -
Buenas tardes, tengo un A6 2.5TDI y llevo unos dias con un problema de que no calienta la calefaccion a no ser que le de al boton eco del clima y aun asi hay veces que calienta mas y otras menos. He realizado un ajuste de las trampillas con el vagcom y sigue igual. Con el AC puesto apenas calienta, habia pensado en revisar lo siguiente: - Revisar que las trampillas se muevan correctamente. ¿Como reviso la trampilla selectora de frio/calor? - Limpieza de radiador. La estrada va caliente como el radiador y la salida este muy fria, pero ¿puede ser que no este taponado y la trampilla selectora meta aire frio y aire caliente a la vez y no pueda calentar el aire? ¿Algo mas a revisar? Saludos y gracias por anticipado.
Problema con arboles de levas recien cambiados 2.5TDI AFB
ds0100 responde a ds0100 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
A que te refieres? -
@Tolo Es lo que estaba pensando, alguna valvula que se queda pisada o que esta rota/doblada porque faltaban la mitad de los balancines y lo mismo al salirse alguno pego un piston contra una valvula. A ver si alguno mas da su opinion, aunque el domingo o lunes sacare esa culata a ver si hay algo mal. Añado tambien alguna foto de como estaban los arboles de levas del lado derecho que es donde partieron un par de dientes, estan la rotura de los dientes y el desgaste de los arboles con 380.000km que apenas se aprecia. Saludos -
Buenas noches, hace unos meses compre un A6 con motor 2.5TDI AFB con problemas de arboles de levas, tenian un par de dientes rotos y faltaban algunos balancines, por lo que la reparacion parecia bastante simple y no le arranque hasta cambiar todo por lo que puede que tubiera algun daño en las valvulas que no conozca. Viendo los daños compre kit de arboles de levas por eBay que incluia tambien los taques y balancines, kit de distribucion y las herramientas de calado para montarlo todo como dice el procedimiendo de elsawin. Despues de montarle y arancarle por uno de los colectores de admision fugan gases de escape como se puede ver en el video. He comprobado un par de veces el calado de la distribucion y la posicion de los arboles de levas y esta perfecto. ¿Alguna idea de que puede fallar? ¿Alguna valvula rota/pisada o un arbol de levas mal montado? Un saludo -
Sonido turbo 2.5TDI AKN ¿Que puede estar mal? (Video dentro)
Buenas, desde hace un par de dias me hace un ruido raro el turbo, en 1º y 2º al subir marcha a 1800-2000rpm hace el ruido del video al caer las rpm, en punto muerto lo hace mas suave que es como esta grabado el video. ¿Que puede estar mal? Tambien desde hace unas semanas el turbo silva algo mas, como que le cuesta perder inercia y a ralenti se queda silvando, y mirando con el vagcom da algo de sobrepresion entre 1500 y 2500-2800rpm. El coche esta un poco para el arrastre, aqui dejo un par de hilos mas del coche: -
Desviacion cantidad inyeccion 2.5TDI AKN
Buenas, ¿Que tal los valores? EL coche es un A6 C5 2.5TDI con 359000Km y motor AKN. No se si podra venir parte de la perdida de potencia que tiene por algun tema de inyeccion. Aqui esta el hilo de la chatarra de coche -
Reparar o no A6 2.5TDI No se que hacer con el coche maldito
Gracias por las respuestas, en principio no le arreglare. Estoy cansado de cuando no se rompe por un lado lo hace por el otro, o fallos tontos. Parte de la perdida de la potencia la solucione poniendo un pulmon del turbo nuevo, aunque vuelve a fallar otra vez. Lo de la direccion asistida solucionado con un nuevo deposito de liquido de direccion asistida. Estaba mirando otro A6 C5 pero el 163 cv. ¿Es la mejor eleccion de los 2.5TDI? ¿Mereceria más la pena buscar un A6 C6 3.0TDI? Saludos! -
Buenas tardes, tengo un A6 C5 2.5TDI con el motor maldito AKN, 150cv del año 2000, es heredado de mi padre. El tema esta en que no se que hacer con el coche debido a las averias que tiene y el estado general de como esta. Ahora mismo tiene 350.000km, aunque en 2004 se importo de Belgica, asi que lo mismo tiene 100.000km mas o a saber. El estado actual mecanicamente es el siguiente: - 290.000km se hizo la distribucción. - Termostato roto desde hace años, le cuesta calentar mucho en invierno, aunque en verano llega casi a temperatura de servicio. - Arboles de levas con desgaste, a los 295.000km empezaron a sonar un poco los taques. - El turbo tiene holgura en el eje, hace un año mas o menos que se lo vi. - Limpieza completa de toda la carbonilla y aceite de la admision desde la caja del filtro hasta las valvulas hace 40.000km y hace 5.000km. En la primera limpieza se limpio el turbo con ultrasonidos. - Caudalimetro Bosch cambiado por un Pierburg sin apenas notar mejoria. Con el caudalimetro desenchufado mejora algo mas, pero poco. - Actualmete tiene una falta de potencia, no mantiene 120-130km/h por autovia en 6ª, en 6ª a unos 150km/h cerca de las 3000rpm se nota menos perezoso y solo se queda en alguna subida fuerte y prolongada. Antes de las limpieza anteriores estaba con 0 potencia hasta las 3000rpm y entraba en modo proteccion muy facil. Antes de la primera limpieza de la admision salia el fallo 00575 en Vag-Com. - La bomba inyectora VP44 rompio hace unos 30.000km y se puso una de intercambio con 3años pero menos de 5000km y 2 meses de uso (dueño de confianza), ahora hay veces que arranca y a los dos segundos se para, normalmente es esperar 5 minutos y arranca, aunque aveces llega a una hora intentandolo de 5 minutos en 5 minutos. Con el Vag-Com marca el error 01318 que es el que aparecio cuando la bomba original dijo basta. - Poco despues de cambiar la bomba el coche empezo a pararse al llegar a 3/8 de deposito, aunque no lo hace siempre, es como si cogiese aire la bomba inyectora. Empezo a salir el aviso de deposito vacio con el Vag-Com, y anule el sensor. Vacie el deposito y lo limpie todo lo que pude, aunque sin desmontarle lo veo imposible hacerlo bien. El aforador lo saque, limpie y comprobe el funcionamiento. - Desde hace un mes hace ruido la bomba de la direccion asistida, solo cuando esta caliente el coche y no siempre, se acentua mucho al girar el volente. Al final dejo video del ruido. Espero solucionarlo este fin de semana con liquido y vaso del liquido de la asistida nuevos. - Hace un año o asi se rompio la centralita del ABS, la repare y volvio a romperse, y rota sigue. Freno con consciencia de no llevar ABS y sin ningun problema. El resto pues con alguna pequeña averia como todo coche, pero todo barato y simple, rotulas, tacos de motor, viscoso, intercooler, un manguito... Aparte de eso acite y filtro cada 10mil km, filtro del aire limpio, grupo de radiadores limpio, todos los niveles correctos, siempre ha estado cuidado escepto averias gordas que he citado anteriormente. Evolucion del kilometraje, fechas aproximadas de cambio de aceite y filtro: 2/2017 280.000km 5/2017 290.000km 9/2017 300.000km 2/2018 310.000km x/2018 320.000km no tengo mes exacto 9/2018 330.000km 1/2019 340.000km 5/2019 350.000km El tema esta en si reparo todo, solo alguna cosa para aguantarlo lo maximo posible, dejarle como esta arreglando lo vital hasta que termine de agonizar... Habia pensado en cambiar el cartucho del turbo por unos 100-150€ para ver si almenos dejo de tener falta de potencia. Cuando pueda incluire unos log del turbo y caudalimetro. Aparte tengo mirado aunque no tengo decidido repararlo: - Kit de arboles de levas, taques y juntas por unos 500-600€. - Reparar VP44 por unos 150-200€ ¿Que opciones os parecen mas acertadas? Perdon por el tocho que acabo de escribir, espero que este bien redactado, y saludos! Dejo un par de fotillos de la chatarrila: 2/2018: 4/2019: -
Hacer que marque la temperatura real del agua A6 4B C5 1999 2.5TDI
ds0100 responde a ds0100 de discusión en Vagcom (VCDS)
Despues de buscar info del menu oculto del clima la lista de canales de mi coche se corresponde con la de esta web https://www.audiworld.com/forums/a6-s6-c5-platform-discussion-7/apparently-secret-a6-climate-control-codes-display-other-info-e-g-speed-rpm-1727602/ He probado en el canal 57 (temperatura real) y 58 (temperatura que marca el cuadro), en los dos canales marca el mismo valor +-1 y se corresponde con la temperatura que marca el Vag-Com en +-1 o 2ºC. No se si esto es asi o algo hago mal. Saludos -
Electroventilador no funciona
Raro seria que con solo el viscoso refrigerase ya que deja de salir aire frio hasta que le acelero un poco o me muevo. El problema es que por calor cuando paro y voy a coger el coche no arranca y tengo que esperar, perdidas de rendimiento, y lo menos problematico que deja de salir aire frio. Abria que añadir a la lista del primer post que no le llega voltaje al electro al relizar la prueba del clima con el Vag-Com. Saludos y gracias por responder -
Probare lo del clima. Aunque si fuese analogico y cogeria directamente los valores del sensor tendria que marcar la real, por eso creo que la centralita o lo que tenga que hace que se quede en 90 cuando reales son entre 70 y 105 igual se puede cambiar con el Vag-Com o de alguna forma. Gracias por responder. -
No gira nunca. Metiendo 12v directos funciona y suena mucho, aunque como digo en el primer post: " Al meter corriente directa al ventilador, tiene cable rojo con una franja negra y otro marron, con solo meter positivo por el cable rojo ya funciona. No se si es asi o algo esta mal. " El electro no gira nada, ni con vagcom ni cuando deberia saltar ni nada, solo con corriente directa como he dicho antes. Haciendo la prueba del clima con el vagcon escucho y noto como embraga y desembraga el compresor, aparte que el aire enfria muy bien, excepto cuando el coche se calienta porque no salta el electro. Gracias a los dos. -
ds0100 publicó una discusión en Vagcom (VCDS)
Buenos dias ¿Se puede hacer que el reloj de la temperatura marque la real y no se quede en 90ºC fijo mientras la real sea entre 70 y 105ºC? Tengo el Vag-Com 12.12. Saludos! -
Sigo mirando y no encuentro la solucion, encontre los tres reles que gestionan el electro gracias al Autodata, les probe y estan funcionando, tambien estan revisados todos los fusibles. Con ellos quitados si que salta error en el vagcom, pero al ponerles se quita el fallo pero sigue sin funcionar. ¿Alguna idea? Saludos.
