Auto Union DKW industrias
Logros de Auto Union DKW industrias
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola a todos, hace unos días, en mi audi A6 C4 2.5 tdi AEL 6 velocidades desmonté y saqué con ayuda de unos amigos la caja de cambios, la volví a montar solo y tengo un problema, no me marca el velocímetro y hay un cable suelto pero no veo donde va conectado, tiene pinta de que sale de la caja de cambios pero no lo veo muy bien ¿alguno podriais ayudarme? he adjuntado dos fotos de mala calidad porque no me dejaba en la calidad actual si alguien las necesita que me las pida, un saludo
  2. gracias, ya me he fijado y es el volante motor por la parte de abajo ¿no? un saludo
  3. muchas gracias creo que tengo suficiente información, por cierto en la pagina 2/8 donde esta esa foto? la que tengo que girar para ponerlo a 0?
  4. me refiero a si tiene marcas la distribucion que hacer para dejarla en su posicion original
  5. hace unos días voy a coger mi coche y me huele a quemado, paro abro el capo y me encentro que la correa de servicio (compresor, alternador y dirección) se ha salido un poco y me rozaba (todo esto en 10 metros), no le di importancia pare y sin mas, para ir al taller corte la correa de servicio ya que no me fiaba que rompiera algo, arranco y resulta que me empieza a hacer un claqueteo como por la culata algo asi pero con la diferencia que mi correa esta bien, tensa y en buen estado quería cambiarla ¿Cómo pongo todo a cero? un saludo y muchas gracias
  6. estoy interesado en el programa lo podeis subir en algun otro servidor que megaupload ya no esta operativo. gracias
  7. hola a mi me pasa algo parecido en un a6 2.5 tdi AEL sabeis donde esta el sensor? un saludo
  8. hola, se me ha roto el pitorrito del sensor de presion de colector de admision tengo que comprar uno ¿donde se puede comprar que no sea muy caro? un saludo
  9. en el audi 100/ a6 lo lleva delante a la altura o del faro derecho o de la rejilla negra como dice platinos ¿que audi es el tullo? si quieres te lo miro Aam vale, ya me parecia a mi extraño jaj! Mi coch es un 80, tienes aqui debajo todos los datos en la firma. Si para lo que sirve es para que enfrie o caliente mas, va perfecto, simplemente es saber si por algun lado de los que llevan minicheck tienen la temp exterior.. S2 y gracias no te entiendo ¿a que te refieres? estamos hablando de el sensor de temperatura de la calle para que nos entendamos
  10. en el audi 100/ a6 lo lleva delante a la altura o del faro derecho o de la rejilla negra como dice platinos ¿que audi es el tullo? si quieres te lo miro
  11. perdonar mi tardanza pero he estado sin internet un tiempo . Retomando el tema he notado lo siguiente cuando hace mucho mucho frio +-4º entonces si que saltan los calentadores y arranca bien eso es normal? tiene pinta de ser de algun sensor a que si? pero cambie el de arriba el de dos polos y me queda el de la temperatura del agua que manda la señal al cuadro ¿sera de ese o de el de la bomba?
  12. a mi se me ve la temperatura en la pantalla y a veces no es decir cuando marca marca +- bien pero casi siempre no me salen numeros ¿puede ser del sensor? un saludo
  13. he mirado el rele 202 y esta bien lo he abierto y actua ¿ puede ser de otra cosa? cambiado el sensor de temperatura y calentadores
  14. tienes un MP
  15. de todas maneras si me haces el favor de que ya que lo miras decirme los reles que lleva en cada sitio por si le falta alguno o hay alguno mal, porque viendo el apaño igual hay uno puesto donde tendria que haber otro, por dar el paso gracias
