victorgas
Todo lo publicado por victorgas
  1. Ahora ya esta vacio y si que se puede anular en la centralita.Mañana le cambio la repro por una DPFO que ya viene preparada para suprimir el dpf.Hay varios montados ya con esa repro y supresor de dpf y por el momento bien.Queria saber opiniones del foro.Un saludo
  2. Porque estaba tupidisimo y se me paro el coche.La opcion era poner uno nuevopero es carisimo. un supresor o vaciarlo.
  3. Hola queria saber si alguien ha sacado el dpf al tdi 170cv inyector bomba.Yo vacie el mio este finde porque se me tupio y ahora hecha mucho humo sobre todo al arrancar en parado.Me dijeron que iba a hechar humo pero pense que iba a ser menos.Si alguien se lo saco y me puede decir si le pasa lo mismo y que tal va ahora.Un saludo
  4. Sigo sin poder subir las ventanillas con el mando.Ya probe de todo y nada.Alguien sabe si hay que configurar algo con el vagcom?
  5. Una del mio cuando aun estaba de serie.
  6. Si vas a la itv de arteixo va a costar que te la pasen,pero nunca se sabe.Si no te la pasa ya sabes vienes a sacar el del mio que esta parado toda la semana.
  7. Muy bonito te esta quedando ese negrito.Ahora con la tropa del PRC esto es un no parar.Saludos
  8. Muy bonito el coche.Como debe sonar ese 3.0.El tema del navegador es mejor que hables con Gelo que controla bastante de esos temas y de enchufarle el ordenador yo tengo vagcom ,cuando quieras me avisas y se lo enchufamos.
  9. Yo tengo miedo que con los -45 y el espadin que me toke en todo.Nadie tiene fotos ASI hay una referencia que hay mucha gente interesada en el tema de los muelles.Gracias a todos por contestar AL FINAL VOY A CORTAR LOS S-LINE JE JE JE es broma
  10. Hola estoy dudando si montar muelles H&R de -35mm o -45mm.El mio es un b7 berlina s-line.Si alguien los tiene montados y puede poner fotos se lo agradeceria.Un saludo
  11. A mi me paso algo parecido, se me empezo por encender la luz de los calentadores en forma intermitente y poco despues la del testigo motor y al andar unos 200km se me encendio la de regeneracion del dpf.Mi problema fue que se rompio el sensor de temperatura de gases de escape (g235) y con ese sensor dando fallo el dpf no hace las regeneraciones parciales ni las forzadas y el coche anda hasta que se tupe el dpf. Y ahora a esperar toda la semana sin coche hasta que llegue el sensor.
  12. El mio es un 2.0 tdi 170cv pero supongo que mas o menos la llevara por el mismo sitio?
  13. Hola hoy me dio un fallo se me encendio el testigo del motor y cuando aceleras parpadea la luz de los calentadores,pase el vagcom y da un fallo del sensor de temperatura de gases de escape. 001350 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235): Short to Plus P0546 - 006 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 143 Reset counter: 40 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 3200 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 69.0 km/h 44.46 % Voltage: 14.24 V Temperature: 15.0°C Text: 1000 C Alguien sabe donde va ese sensor y lo que vale cambiarlo.
  14. Mp enviados Raul por valer casi que me valia el mio ahora con 205cv pero 3.0 tdi aguanta mas y quatro agarra y frena mas que le hace mucha falta.Y sino sigo con el mio que estoy encantado con el y me gusta.
  15. Hola foreros aver si alguien me puede echar una mano.Vi un un a4 b7 3.0 tdi a vender en mil anuncios en Badajoz y aver si alguien tiene referencias.Mando el link por privado.Gracias de antemano
  16. Ya me parecia que era pero no lo queria asegurar,si que esta mas bajo y tiene los pilotos traseros pintados que antes no tenia y yo creo que el dia que lo vimos no tenia la antena esa.
  17. Ese coche se parece mucho al del forero daniconvert,lo conocimos tepica y yo en el haley del burgo.
  18. Son unas colas con el corte final un poco tumbado (NO SE COMO SE LLAMA ESTE TIPO) y al montarlas las gire para que el corte fuese igual que el acabado de la defensa.
  19. Gracias davis.Tengo que meter muelles yaaaaaa pero no doy encontrado nada que me acabe de convencer
  20. Lo prometido es deuda las fotos que faltaban de los pedales rs4 y las alfombras s-line edition
  21. http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/MG-GCP ESTA FUE LA QUE LE DI LA ULTIMA VEZ. MEGUIARS GOLD PASS PROBE OTRA QUE PEDI A USA PERO ME PARECE QUE LA DE MEGUIAR DA MEJOR RESULTADO
  22. Otra mas ya un poco mas sucio despues de hacer 300 km con calor para que veais que no se lepegan tanto los mosquitos,sobre todo por donde le pase la clay bar
  23. Hola foreros.Quiero meter muelles a mi a4b7 sline y que bajaran 2cm o 2,5cm como mucho y me gustaria que me dieses vuestras opiniones de que muelles montar.GRACIAS
