djthomas
Logros de djthomas
jeje tienes razon sin correo es dificil. Te la he enviado por M.P. Un saludo foreros.
Hola buenas que tal? si alguien fuera tan amable por favor me interesa bastante. gracias
Buenas tardes foreros. Hace tiempo que no me ha hecho falta el etka por suerte. Y claro mi version es antigua. Necesito alguna pieza para mi TT y me gustaria la ultima version en uso del ETKA. Creo que voy a tener que cambiar embrague y bimasa y necesito referencias exactas. A ver si alguien me puede pasar los enlaces de descarga del programa por favor. De ante mano gracias. un saludo.
gracias Michels3 por los nuevos precios. un saludeTTe.
ya esta totalmente actualizado y funcionando. ahora a disfrutarlo. de nuevo gracias.
Buenas tardes de nuevo. Lo primero pedir perdon por tardar tanto en contestar. Ya saque un ratillo y despues de borrar los errores estube andando un poco con el coche y volvi a pasar el VAG.COM y solo me salia el error de la N-75. La desmonte y con ella al conce. Al dia siguiente puse la nueva y todo solucionado. Muchas gracias MICHELS3.
Hola a todos. De nuevo dar las gracias a PAUL-A8 por su aportacion. Ya lo tengo instalado y estoy actualizando. De momento sin problemas. Un saludo.
Muchas gracias PAUL-A8. Esto es velocidad. Pongo a descargar ahora mismo. ya cuento como me va. Un saludo.
Buenas tardes . Llevo tiempo leyendo el foro y lo primero agradecer toda la informacion que dais. A todos gracias. Hoy ya me e decidido a escribir ya que despues de leer todo el hilo no consigo descargar Etka 7.3. He cogido los enlaces que hay en el hilo en un PDF pero parecen no funcionar. Hay alguien que me los pueda pasar funcionando? En estos tiempos de crisis no esta la cartera para talleres asi que me he animado a hacer algunas cosillas a miTT y me hace bastante falta. De ante mano muchas gracias y seguir asi!!!!!!!. Un saludo a todos los foreros.
Gracias por la respuesta este finde hare lo que me dices y despues cuelgo el archivo un saludeTTe.
P.D si probe a rodar y despùes volvi a hacer el test.
Hola NaacheTT. sera la segunda o la tercera vez que paso el Vag-Com y me lo hace un amiguete que tiene el cable. Creo que tienes razon en empezar con la N75 y despues ver el resultado. Esta semana la comprare y el finde la pongo. gracias por tu respuesta.
Buenas tardes a todos los foreros. ayer me paso el Vag-Com un amigo y me salieron todos estos fallos. Os agradeceria que me dijerais las piezas que me hacen falta ya que lo unico que entiendo es que tengo mal la famosa N-75. muchas gracias por vuestra ayuda de ante mano y ya comentare mis progresos con estas averias. Saturday,21,January,2012,16:09:42:63170 VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090830 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8N - Audi TT Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl Part No: 8N0 906 018 AB Component: 1.8L R4/5VT 0002 Coding: 05500 Shop #: WSC 06435 5 Faults Found: 17956 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open Circuit P1548 - 35-00 - - 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation P1340 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal P1171 - 35-10 - - - Intermittent 17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings P1559 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl Part No: 8N0 907 379 D Component: ESP 20 CAN V006 Coding: 23049 Shop #: WSC 06435 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 8N0 820 043 Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D01 Coding: 00040 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: None Part No: 8N8 909 601 Component: Airbag Front+Seite 0004 Coding: 10102 Shop #: WSC 06435 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: Redir Fail! Part No: 8N1 919 880 E Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D26 Coding: 00044 Shop #: WSC 39942 Part No: Ident Component: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y1222225 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y1222225 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8Nx-962-267.lbl Part No: 8N8 962 267 Component: Zentralverrieg. D04 Coding: 04672 Shop #: WSC 39942 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
P.D. no se si es la manera correcta de exponer mis problemas o el sitio correcto si lo consideran necesario muevan el tema. gracias
Buenas a todos. La otra tarde un amigo me paso el Vag-Com en mi Audi TT y me salieron todos estos fallos. Alguien me puede decir que piezas necesito y si ya me da los codigos oem se sale. aqui os dejo los fallos y de ante mano muchos gracias. Saturday,21,January,2012,16:09:42:63170 VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090830 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8N - Audi TT Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl Part No: 8N0 906 018 AB Component: 1.8L R4/5VT 0002 Coding: 05500 Shop #: WSC 06435 5 Faults Found: 17956 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open Circuit P1548 - 35-00 - - 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation P1340 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent 17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal P1171 - 35-10 - - - Intermittent 17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings P1559 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl Part No: 8N0 907 379 D Component: ESP 20 CAN V006 Coding: 23049 Shop #: WSC 06435 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 8N0 820 043 Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D01 Coding: 00040 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: None Part No: 8N8 909 601 Component: Airbag Front+Seite 0004 Coding: 10102 Shop #: WSC 06435 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: Redir Fail! Part No: 8N1 919 880 E Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D26 Coding: 00044 Shop #: WSC 39942 Part No: Ident Component: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y1222225 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y1222225 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8Nx-962-267.lbl Part No: 8N8 962 267 Component: Zentralverrieg. D04 Coding: 04672 Shop #: WSC 39942 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
