Freestylero
Todo lo publicado por Freestylero
  1. es q sin queroseno en el foro nunca veriais ni un brico mio porq no hubiese sacado ninguno sin su ayuda es mas no me meto en ningun fregado sin hablar con el antes,jeje entrar en menu oculto de la rns-e ir al boton NAV y darle a RETURN hasta q no este iluminado ningun boton de los cuatro q rodean la rueda MMI luego pulsar boton RADIO ahora empezamos con el truco Pulsamos boton NAV y depues pulsamos y mantenemos asi el boton esquina izquierda superior del boton MMI durante 10segundos luego pulsamos y dejamos asi el boton derecho superior de la rueda MMI, aqui ya no hay segundos q contar esperas un rato y ya solo aparece dicho menu
  2. entonces la cosa queda asi: cable entre caja de fusibles posicion 7 (Luz de marcha atras)..................RNS-E conector C pin 2 (RFSL) confirmame queroseno otra cosa entonces para medir q la posicion 7 es la adecuada, como dices q lo hago yo lo q tengo por casa es un tester
  3. no se si esto sirve para algo pero q menos q ponerte cosillas para q me puedas ayudar caja fusibles:
  4. ese queroseno q crack!! es mi libro gordo de petet lo sabe todo,ejeje aqui estoy atento cual perro cazador a q me digas donde conecto el otro lado del cable por cierto como es el pin q necesita el cable para entrar en el conector C de la rns-e
  5. a espera me confirme queroseno creo un lado del cable va conectado aqui, recuadro rojo,no? una cosa importante, q tipo de conctores tiene este cable me refiero forma son los mimos q por ejemplo se usan para los conectores del cuadro porq no tiene pintan sean como los de la concert
  6. yo creo q esto quiere decir q si por narices tengoq poner ese cable tiene q ser directamente al adaptador de la rns-e q tengo pues si me confirmas q es el pin 2 del conector C de la rns-e ese q pone RSFL ya tenemso a donde va ahor a me falta de donde viene,jeje queroseno no me dejes solo q me pierdoooooooooooooooo,jejeje
  7. andres he encontrado esto en el manual me diste para el montaje dice de donde a donde van las conexiones de la concert2 a la rns-e se puede ver q el pin 2 del conector C de la rns-e no le lleva ningun pin d ela concert porq dice q en la concert no se usa esa señal o algo asi
  8. te referias dentro d ela rns-e al conector C pin 2 q pone RFSL?? acabod e mirar en mi adaptador q tengo de las conexiones de la concert a la rns-e y ese pin esta vacio el de la señal gala q pusimos si venia con cable pero este vien el hueco
  9. y donde saco dcha señal de q conector y q pin y dodne esta?? q esta si q no tengo ni la menor idea y me da a mi q no tengo marcha atras porq nunca he visto la flecha del gps moverse para atras,jeje
  10. queroseno dimelo en bloques de la cocnert q prefiero dejar siempre la conexion puesta ya para el futuro en el coche y no en cables adaptadores es decir en este esquema
  11. eso e slo q tienes q hacer ir dodne er y q te devuelva el dinero tu la compraste porq el tio te decia tenia el codigo si no lo tiene no te vale para nada asi q q se la quede q la gente es una lista
  12. pa colmo esta semana el coche esta en el taller de chapa y pintura asi qno puedo bajar a probar si metiendo marcha atras se pasa de OFF a ON no deberia tener ese dato ya con alguno d elos 4 cables q he tirado del cuadro a la consola central can-H can-L K-line gala ??????????????????
  13. dios queroseno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! no me digas q me falta tirar otro cable del cuadro a la radio???? madre miaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  14. pues me da pena decirte esto pero te toca venderla un poco engañoso como te han hecho a ti porq no te van a dar el codigo en la audi ni pagando
  15. gracias david eso no lo sabia el proximo dia lo pruebo,jeje q de cosas nos quedan por aprender,jeje
  16. maxi los laterales esos tipo S3 loso has pillado en el conce? me encanta tio q put*da tener el A3 5 puertas q no puedo ponmerselas porq no hay esas medidas en otro modelo no tipo a4 o algo asi
  17. carl a mi me paso una vez igual me la vendieron diciendo q tenian buscar al codigo y q c*** no lo tenian pues te comento solo pangando 70€ en el cocne y con fotocopia dni del propietario primero del coche y fotocopia del tarjeton original del coche q la tenia puesta podras obtener el codigo si no consideran es robada y no te daran el codigo ni rezandoles
  18. los aletines o como se llamen asi en brillo me emocionan maxi q envidia sana me das,jejee
  19. pa mi gusto le quedan mal no porq las llantas no sean preciosas sino q por ser radios abiertos atras se ve q tenemso un mini disco de freno y eso queda mu mallllllllllllll por eso le sientan bien las de palos anchos tipo S3 y TT lo hacen mas gordo sin q se nos vea el secreto,jeje
  20. como decian las abuelas nadie vende duros a pesetas mosquearos de un precio tan bajo de una rns-e
  21. abrimos en el el menu oculto la otra parte dentro de NAV y por fin vemos q el contador de calibracion tiene numeros ahora deberia poder ponerse el canal 02 el solo en un numero
  22. coche en movimiento en el cuadro a unos 90km/h y en el cuadro podemso ver q marca un poco menos, esto lo veo logico al ser la real
  23. fotitos de anoche coche parado habiendo andado algo con el se puede observar ya va contando pulsso por fin
  24. no se dodne lei q usa mapas Teleatlas TravelPilot Ex y no los Dx como usan los rns-d q sabeis e esto
