Freestylero
Todo lo publicado por Freestylero
  1. hoal carmelo la verdad q raya ,eh porq visto por el frente dices c*** las profundas tiene q sobresalir mas la llanta pero luego he medido por dentro y desde el final del agujero a alante la misma medida en ambas y pone lo mismo en ambas quitando año de fabricacion q creo es eso pone 00 en dos y 99 en las otras dos creo q simplemente en unas el tornillo esta mas resguardado y en las otras menos pero a mi me ha acojonado pense habia dos replicas o cosas raras no entendia pusiese ET 32 porq pensaba pues nada las mas profundas tendran menos ET lo q si hare es puesto eso es distinto dos a dos el tema de mas o menso resguardado los tornillos ponerlas por eje las parejas el tema no se en el eje trasero si poner las de tornillos mas resguardados o menos PD. no se si esta movida se debe a q el TT del q proveniesen fuese un traccion delantera en vez del quattro y puesto las llantas son para este modelo y el quattro llevasen algo distinto por algo de los ejes
  2. hola zumbo gracias por contestarme hoy tras haber medido desde el tope del agujero a fuera y ver q son iguales la distancia me ha tranquilizado y ver que tiene lo mismo cosas en los palos por detras quitando lo q creo es año de fabricacion q unas seria del 2000 y otra pone 1999 creo mi panico de pensar q dos fuesen replica se ha calmado lo unico observo ya sabiendo medidas y confirmando ambos son ET32 es eso q en una los tornillos estan mas para dentro y en otra mas a ras lo unico q hare sera poner como son iguales dos a dos en eso estetico ponerlas en el mismo eje lo q todavia no se es si poner en el eje trasero las de tornillo mas resguardado o menos o si da totalmente igual
  3. y el palo q falta pone en todas la ruedas esto que no se q es descartamso haya alguna sea replica,no????
  4. para ya ponerlo todo los dos palos q quedan tiene lo mismo y una es esto q son 8 circulito y tiene una sletras dentro
  5. y el plao q falta pone en todas la ruedas esto que no se q es descartamso haya alguna sea replica,no????
  6. para ya ponerlo todo los dos palos q quedan tiene lo mismo y una es esto q son 8 circulito y tiene una sletras dentro
  7. visto la llanta de perfil he visto esto comparando dos de las distintas la q es mas profunda y la q no señalo con el rotulador rojo lo q veiamos cuando ponia la foto de las llantas boca arriba q nos sorprendia de q una se vese el centro iba mas para dentro y otras dos q estaba mas a ras en aul marco el final del centro de la llanta por dentro he podido comprobar q del fondo (azul) a afuera de la llanta por mide en ambos casos 8,5 cm por eso creo ambas como bien pone son ET 32 y van a quedar igual si es q en la raya q he dibujado de azul es el tope dodne encajael eje del coche puesto q de ahi a fuera hay la misma distancia en ambas lo unico q varia es la zona roja q veiamos en las fotos y esto en el fondo es solo mas recorrido del tornillo hasta la zona azulq me imagino es el tope q pensais de todo lo q estoy diciendo
  8. aqui viene la unica diferencia entre una llanta de las q es mas profunda y otra d elas q no en una pone 00 y en la otra 99 no se si es el año de fabricacion q opinais??
  9. creo q con esto podemos pensar q no es q haya dos que sean replicas, q opinais?
  10. esto tambien lo pone en las 4 llantas Made in Germany
  11. esto tambien lo pone en las 4 llantas la referencia 8N0 601 025 A
  12. vengo d emi trastero y tengo nuevos datos: pongo fotos de lo q pone en los palos por dentro de la llanta se puede leer 7.50Jx17 H2 ET32 RONAL esto lo pone en todas las llantas ya sean las profundas por el centro o las q tiene mas a ras los agujeros
  13. visto la llanta de perfil he visto esto comparando dos de las distintas la q es mas profunda y la q no señalo con el rotulador rojo lo q veiamos cuando ponia la foto de las llantas boca arriba q nos sorprendia de q una se vese el centro iba mas para dentro y otras dos q estaba mas a ras en aul marco el final del centro de la llanta por dentro he podido comprobar q del fondo (azul) a afuera de la llanta por mide en ambos casos 8,5 cm por eso creo ambas como bien pone son ET 32 y van a quedar igual si es q en la raya q he dibujado de azul es el tope dodne encajael eje del coche puesto q de ahi a fuera hay la misma distancia en ambas lo unico q varia es la zona roja q veiamos en las fotos y esto en el fondo es solo mas recorrido del tornillo hasta la zona azulq me imagino es el tope q pensais de todo lo q estoy diciendo me estoy flipando??
  14. aqui llega la unica diferencia q he visto entre las llantas q vemos mas profundas y las q son mas a ras es esto en una pone 00 y en la otra 99 no se si es el año de fabricacion q opinais??
  15. esto tambien lo pone en las 4 llantas Made in Germany
  16. esto tambien lo pone en las 4 llantas la referencia 8N0 601 025 A
  17. pongo fotos de lo q pone en los palos por dentro de la llanta se puede leer 7.50Jx17 H2 ET32 RONAL esto lo pone en todas las llantas ya sean las profundas por el centro o las planas
  18. decir q he pesado las llantas dentro de mi rayada con las llantas y las 4 pesan lo mismo 13,7 kg
  19. decir q he pesado las llantas dentro de mi rayada con las llantas y las 4 pesan lo mismo 13,7 kg
  20. esperemos sea eso porq este misterio me trae de cabeza y pa colmo no tengo cerca mi trastero y me estoy pegando unso viajes para alla y para aca,jajaj es mas ahora vuelvo con una balleta y quia grasa para ver bien todo lo q pone detras de las llantas y hacer fotos y asi poder tener mas informacion por cierto gracias rf20vt y 320ciesel por contestarme q la verdad me ha sorprendido q todos los TT hay aqui y nadie me ha dicho nada un saludo
  21. muchas gracias chechufdez cuando puedas quitas las tapas y le haces unas fotos alo del centro a ver como son tus 4 llantas el propietario de estas q todavia no me ha dicho si su TT era quattro o delantera me mando unas fotos de sus 4 llantas porq el dejo estas en el trastero porq le salio una oferta de llantas sin araññazos con nuemticos por el precio le costaba cambiar de neumatico sy me ha dicho no tenia ni ide ade eso y sus 4 llantas de ahora son como las do smias con mas profundidad lo del centro a ver si entre todos sacos este misterio de audi yo por mi parte, volvere al trastero y hare mas fotos del ineterior d eambas ruedas tanto referencias como todo lo q tenga escritos en los palos por dentro cada llanta
  22. en el subforo TT mk1 me comentan esto pero no lo tienen muy seguro "...FWD es "Front Wheel Drive", o sea, tracción delantera. Entonces tus llantas son de un TT traccion delantera, y son 8mm más gordas detrás. Puede deberse a que el Quattro sea más ancho de vías por el tema Haldex y palieres traseros..." q opinais???
  23. entonces esto me vendria hasta bien,no? porq como mi coche es traccion delantera esos 8mm detras me llenara mas la aleta trasera de mi coche?? no me acojono entonces.....o empiezo a temblar,jeje
  24. pensais puedan ser imitaciones?? ya es el panico me da pero e smuy raro porq en cada palo por dentro tare todo identico aros y numero d ereferencia, made in germany, unas letras y numeros creo es codigo de color y año d efabricacion q alguien me de una tilaaaaaaa
  25. no os riais q yo estoy acojonado con este misterio esta tarde cuando llegue acasa cogere un cepillo y frotare bien es pala interior donde va la medida y ET en dos ruedas de las q sean distintas lo raro es q asi a hojo mirandolas desde dentro parece q hay misma distancia de dodne est el agujero al final de la llanta me rayo por momentos,jajaj
