Freestylero
Todo lo publicado por Freestylero
  1. de q radio partes me riefiero actualemnete tienes un concert2? yo hice el cambio de concert2 a rns-e mirate mi post http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=197494&hl= el cableado del Bt lo has comprado en stagemotion si es asi, es elq tengo yo me interesa me mires los dos cables de microfono color negro y plastico transparente en q pin van
  2. gracias victor tu tienes sds o te unes a nosotros a liarla parda!!jejej
  3. sw = negro gn = verde pero no te puedes fiar en mi caso al habermelo montado yo no tengo esos colores tu a lo mejor si,jeje yo mi micro si ves la foto de este post anterior paginas aunq lo compre en la audi trae colores blanco y negro q recuerdo la gracia de q la colocacion correcta con el cableado del micro q trae el Bt es a la inversa es decir negro bt con blanco micro blanco bt con negro micro manda huevos,jeje ccuando abramos me tendre q fijar en q color va por ejemplo el pin 11 del BT y asi ya se un signo y con eso el micro el color contrario sera ese mismo signo
  4. contraportada y titulo en el canto,jejejej se me va la pinza
  5. por cierto cuando quieras te pongo el parche sds fran te quieres reir mira q cajita parche SDS me he hecho,jejej a ver si te mola
  6. en principio el parche yo creo no tiene problema yo lo tengo ya puesto no sale version xxx sino 0660 como debe ser me deja poner expañol y regular niveles y decirle q repita orden y entrando en menu oculto y dando al boton retroceso suena pitido y pone en fis SPEAK asi q ahora es cuestion de solo q nos escuche aqui el tema es tener muy claro + y - porq ahora hay muchos cables y como se conecte mal hay muchas combinaciones para dar con la buena no paso como solo si se empalma q o funciona de una manera o se conecta d el aotra 50%
  7. entonces entendemos igual el esquema no para hacerlo perfecto no hay q puentear, si no conectarlo como en este ultimo esquema
  8. yo creo q para hacerlo bien hay q hacer esto q opinas fran
  9. por eso digo q los q solo han puenteado auqn funcione no es como son las conexiones de origen esto ultimo has puesto es como lo han puesto los foreros
  10. dale caña fran!!! si yo opino igual partimos de ahi tenemos conectado pin1 micro a pin 12 BT pin 2 micro a pin 11 BT te espero q sigas poniendo,jeje
  11. he mejorado algo mi esquema lo bueno q tengo al tener los cables con conectores y no directos es q si no funciona puedo volver a la situacion inicial y hacer como todos el empalme del micro a los pines 1 y 7 y punto
  12. aqui pondria directamente cable desde el micro delplafon pines 1 y 7 rns-e
  13. tengo estos conectores asi q puedo probar a ver el cable q ahor amismo venia del BT pin 11 y 12 hasta aqui el micro lo desconecto y lo llevo a los pines 4 y 10 d ela rns-e y ahora desde el micro pongo dos cables q vayan al rns-e a los pines 1 y 7 q opinas?
  14. yi cuando abra el coche puedo aprovechar y probar la instalacion de origen pero me da miedo q eta cosa solo la haya visto y no se haya comentado antes ( a ver si me estoy colando) lo bueno es q hago la instalacion con conectores por lo q lo tengo facil para probar
  15. entiendes el esquema como yo david? como he puesto en el croquis??
  16. estoy a ver si alguien q sepa mas q yo de leer esquemas electricos me confirma lo q he puesto en el croquis porq si es asi la instalacion correcta del sds no es solo puentear los cabbles del micro a los pines 1 y 7 de la rns-e lo q yo digo tra smirar el esquema electrico es q si partimos de rns-e y bt para poner sds hay q hacer dos cosas 1) la q esta haciendo todo el mundo: conectar el micro a los pines 1 y 7 de la rns-e 2) la q no he oido a nadie q haya hecho: conectar los pines 4 y 10 d ela rns-e a los pines 11 y 12 del Bt (dodne antes iba conectado el micro)
  17. observando el conectro C de la rns-e vemos q tiene vacios los pines 1 y 7 q han puenteado los q lo han puesto a posteriori SDS pero tambien vemos q estan vacios los pines 4 y 10 q segun la instalaciond e origen debrian ir a los pines 11 y 12 del BT
  18. si no he leido mal el esquema aqui ponga las diferentes configuraciones en las q se puede observar q con empalmar el micro a los pines 1 y 7 del rns-e no esta comod e origen
  19. Como ya muchos sabeis tras cierto tiempo disfrutando de mi Rns-e y el BT ahor aqueria dar un paso mas y poner el sds estoy a mitad de camino, ya he puesto el parcheado y ahor ame falta lo q he visto por el foro q han hehco los foreros de puentear los cables del micro hasta el conector C de la rns-e pin 1 = mic in (-) pin 7 = mic (+) el tema es q investigando tengo el esquema electrico del elsawin dodne viene las conexiones del RNS-E y el BT con sds y sin sds como seria de origen y he visto q con empalmar los cables del micro a los pines 1 y 7 d ela rns-e no se deja como de origen echarle un ojo a ver si hay algun fallo primero esquema electrico
  20. por lo q al hacer el empalme del micro a los pines 1 y 7 d ela rns-e estamso hacieno una cosa pero no esta del todo comod e origen faltaria los pines 11 y 12 del Bt dodne iba el micro de origen conectarlos a los pines 4 MIC OUT y 10 mic out del rns-e
  21. segun esto el rns-e + bt con SDS de origen las conexiones son asi: BT pin 11------------------RNS-E pin 10 (CONECTOR C) BT PIN 12-----------------RNS-E PIN 4 (CONECTOR C) MICRO PIN 1-------------RNS-E PIN 1 (CONECTOR C) MICRO PIN 2-------------RNS-E PIN7 (CONECTOR C) si tenemos RNS-E Y BT (SIN sds) BT pin 11------------------MICRO pin 2 (CONECTOR C) BT PIN 12----------------- MICRO PIN 1 (CONECTOR C)
  22. aqui explica q si hay *** quier edecir sin control por voz el esquema ** con control por voz
  23. david alguna vez has tenido porblemas con el sds y el telefono para el tema de marcar o algo asi he leido q hay foreros q hay el bt se cancela solo no les deja marcar y cosas asi he encontrado esto echale un ojo esquema electrico RNS + BT tanto para sds como sin sds
